Текущее время: 12 янв 2026, 06:02
[Sportage KM] Очистка испарителя кондиционера
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM] Очистка испарителя кондиционера
Сообщение KENIG » 25 июл 2012, 22:59
chboss писал(а):подношу вплотную к дефлектору -недостает
Как узнал, что не достает? Не уперлась? Так трубка может и раньше во что-то упереться. Я тоже, когда засовывал трубку, как бы натыкался на препятствия, а потом пошла, и если бы была длиннее, то наверное еще можно было бы протолкнуть, куда-нибудь! :z) Посмотри рисунок-схему, приблизительно прикинь нахождение испарителя и расстояние до него от центрального дефлектора.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение chboss » 25 июл 2012, 23:24
KENIG писал(а):Посмотри рисунок-схему, приблизительно прикинь нахождение испарителя
так и мерил получается где-то 55-60см.
так я уже брызгал и снизу вылилось и после гонял на минимуме климат
думаю все нормально если был бы какой-то трабл уж за 2 недели бы выполз
а чтобы точно то хорошо бы разобрать торпеду и посмотреть глазами , только из-за этого
не будешь разбирать ;)
chboss
Стаж: 14 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение AndreS » 25 июл 2012, 23:52
chboss,
вот вы страдальцы :roul:
если уж лень лезть под машину к дренажной трубке кондея
то снимите декоративную заглушку тоннеля в ногах пассажира
там и увидите искомую дренажную трубку под испарителем.
снимайте ее и лейте в испаритель отдуши пену через трубку из балона очистителя.
не забудьте емкость (бутылку или еще что-нить) подставить для слива грязи
проверено различными корейцами.
работает и вонь уходит
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение KENIG » 26 июл 2012, 08:21
AndreS писал(а):то снимите декоративную заглушку тоннеля в ногах пассажира
Вот ты мудрый! :roul: :z)
Во-первых, у нас дренаж — слева, а во-вторых — этот метод у нас уже давно описан в теме! :P
И те, кто не хочет лезть под машину или снимать пластик под ногами водителя и возиться в три погибели — чистят через дефлектор!
А при закачке пены через дренаж тоже есть свои минусы, и основной — пена попадает только на нижнюю часть испарителя. Это не говоря уже о возне. А если через дефлектор, то по идее пена равномерно покрывает испаритель сверху вниз.
KENIG
Сообщение Basbn » 26 июл 2012, 08:46
KENIG, купил очиститель LIQUI MOLY. Решил почистить кондер способом, который Вы рекомендовали. На сколько примерно входит трубка в дефлектор до испарителя? сантиметров 30?
И сколько пены примерно лить туда?
Basbn
Стаж: 13 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage, 2,7, 4wd
Год выпуска: 2006, Корея
Сообщение AndreS » 26 июл 2012, 08:55
KENIG писал(а):чистят через дефлектор!
какой смысл дефлекторы пеной поливать, если зараза живет на радиаторе испарителя и в нижней части корпуса испарителя .
шанс что ты через дефлектор попадешь трубкой на испаритель а не уйдешь куда-нибудь в сторону 50 на 50, а через дренаж 100, так как девать больше некуда трубке
KENIG писал(а): и основной — пена попадает только на нижнюю часть испарителя
никогда монтажной пеной не пользовался??
в этом и плюс пены, что она расширяется и заходит во все щели испарителя
AndreS
Сообщение archi_1979 » 26 июл 2012, 18:16
chboss писал(а):а какая длинна трубки у тебя, у меня 45 см. и до испарителя не достает но все равно брызнул
особенно грязи не было так думаю все равно почистил- превентивно
сейчас рулеткой замерил целых 93 см.
KENIG писал(а): А может быть их просто почаще менять? :z)
Посмотри внимательно в салоне и багажнике, может быть что-то завалялось(влажная тряпка, например), или где-то напольное покрытие влажное, тоже может давать запах.
так в машину то когда садишься запаха нет, а вот когда начинаешь ехать, то первое время идет запах носков, ну где-то с полминуты.
Basbn писал(а):На сколько примерно входит трубка в дефлектор до испарителя? сантиметров 30?
как писал выше у меня трубка 93 см, входит до упора в центральный дефлектор на 73 см, 20 см остается торчащими, все измерил рулеткой специально. Но у меня не климат, а кондей, хотя я думаю, система дефлекторов и заслонок должна быть идентичной. Я залил в первый раз 90 процентов от баллончика, теперь жалею — надо было 50 в первый раз, 50 процентов во второй раз.
В общем залил пены из Степапа второй раз, вышло совсем мало (где-то 10 процентов от баллона), даже лужи под машиной не скопилось пенной, погонял потом 10 минут кондер. Теперь пару дней покатаюсь, если носки не покинут, покупаю новый фильтр салона (хотя и этот не старый брал угольный TSN 1 марта) и уже аэрозольный дезинфикатор буду в салоне распылять с последующей сменой фильтра
archi_1979
Стаж: 14 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л,бенз,2WD,МКПП,Калининград
Сообщение KENIG » 27 июл 2012, 08:24
AndreS писал(а):какой смысл дефлекторы пеной поливать
Поливают пеной не дефлектор, а испаритель, дефлектор только путь трубки баллончика до испарителя, как и дренажная трубка! В теме есть рисунок устройства кондиционера и расположения испарителя, посмотри его внимательно и убедишься, что трубке некуда деваться, как только к испарителю.
AndreS писал(а):никогда монтажной пеной не пользовался??
Не надо писать глупости! Никогда физику/химию не учил? Процесс и способ образования пены в этих случаях абсолютно разный! Вылей немного пены из баллончика очистителя на на что-нибудь, и увидишь, как она расширяется! Почти немедленно после выхода из трубки объем пены начинает уменьшаться!!!
KENIG
Сообщение Basbn » 27 июл 2012, 13:14
Почистил Лики Молем этим. Но он нифига не пена, поэтому особого эффекта я не ощутил…
В след раз буду покупать пенный очиститель.
Basbn
Сообщение KENIG » 27 июл 2012, 15:58
Вспомнил, что у меня осталась трубка от баллончика, померил, около 80см, если засовывать до конца, то уходило 70см, но я сначала засовывал на глазок на 40-50см, брызгал, а потом до конца и снова брызгал. Пена появлялась из дренажной трубки сразу после первого закачивания, Это признак того, что попадает она туда, куда надо, на испаритель!
archi_1979 писал(а):Теперь пару дней покатаюсь, если носки не покинут
На мой взгляд у тебя проблема не в испарителе. Ищи источник запаха в салоне, также надо проверить, не скопилась ли грязь под жабо, ведь забор воздуха идет от туда. Запах, который ты описываешь, может дать старая тряпка.
Сегодня специально проверил, что течет из дренажной трубки. После длительной поездки с кондеем положил под трубку лист бумаги, конденсат течет чистый, хоть пей! :z)
KENIG
Сообщение archi_1979 » 28 июл 2012, 18:01
KENIG писал(а):Ищи источник запаха в салоне, также надо проверить, не скопилась ли грязь под жабо, ведь забор воздуха идет от туда. Запах, который ты описываешь, может дать старая тряпка.
ну что, пойду жабуу снимать, больше года там не чистил.
archi_1979
Сообщение KENIG » 21 июн 2013, 19:35
Апну тему!
Очередной раз почистил испаритель тем же способом и средством, что и ранее. Интервал — ровно год. Запаха не было. Пена/жижа вытекала значительно более чистая, чем прошлый раз. Заодно поменял и фильтр салона. Субъективно стало казаться, что воздух пошел, как бы это выразиться, свежее, что ли!
KENIG
Кондиционер
Сообщение Lucky76 » 08 июл 2013, 11:00
всем доброго дня!решил почистить систему кондиционера(неприятный запах) спреем,в инструкции написано закачать весь баллон в систему рециркуляции воздуха салона,подскажите где находится место где воздух засасывается из салона,а то не могу никак найти :D заранее всем спасибо!
Lucky76
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2
Re: Кондиционер
Сообщение AndreS » 08 июл 2013, 11:05
Lucky76 писал(а):всем доброго дня!решил почистить систему кондиционера(неприятный запах) спреем,в инструкции написано закачать весь баллон в систему рециркуляции воздуха салона,подскажите где находится место где воздух засасывается из салона,а то не могу никак найти :D заранее всем спасибо!
под бардачком, в ногах у пассажира
AndreS
Re: Кондиционер
Сообщение КАТАЛА » 08 июл 2013, 11:06
кнопку рециркуляции нажми и запускай в салон около блока бечки
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 19 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение proksimus11 » 16 июл 2013, 13:04
Все равно эффективней через центральные сопла пенным очистителем чистить (хватает на год) :vip:
Вот как-то так!!!
proksimus11
Стаж: 13 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Sorento XM
Сообщение Aznakai » 18 июн 2014, 09:11
Испаритель кондиционера-ведь это он становится сильно холодным, и через него идёт холодный воздух.
Не уж то на этом испарителе могут жить микробы??? Если только в валенках и шубах.
Я постоянно езжу с включенным кондиционером при жаркой и влажной погоде.
Шансов выжить у микробов нет.
Машине 5 лет, и я ни разу не чистил этот испаритель.
Запахов нет.
Aznakai
Стаж: 15 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Bang » 18 июн 2014, 09:22
Aznakai писал(а):Машине 5 лет, и я ни разу не чистил этот испаритель.Запахов нет.
+1 только машине 9 лет
Один раз долго стояла, больше полугода и носочками потянуло.
А так постоянная эксплуатация кондея делает свое дело.
Это любители поэкономить копейки потом тухляки нюхают.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Andiart » 18 июн 2014, 11:30
Возьмите за правило, после езды с кондеем\климатом перед стоянкой
дайте поработать вентилятору с выключенным на 3-5 минут кондеем,
для просушки испарителя.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение KENIG » 18 июн 2014, 12:04
Aznakai писал(а):Не уж то на этом испарителе могут жить микробы???
Еще как могут!
Aznakai писал(а):Я постоянно езжу с включенным кондиционером при жаркой и влажной погоде.
Не у всех такие условия(сам-то откуда?), и у тебя испаритель промывается конденсатом!
Bang писал(а):А так постоянная эксплуатация кондея делает свое дело.
И весной-осенью?
Bang писал(а):Это любители поэкономить копейки потом тухляки нюхают.
На чем экономить, на бензине? Так то на то и получается! Включение кондишки в пасмурную погоду при +20 не дает конденсата на испарителе, так что это — ни о чем!
Andiart писал(а):Возьмите за правило
Может быть это что-то и дает, но гонять мотор 5 минут после парковки у дома? :o
Проще периодически почистить испаритель! Те кто так делал, подтвердят, какого цвета жидкость вытекает из дренажа сразу после чистки!
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
