Текущее время: 10 фев 2026, 02:48
[Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение DJEM » 01 июл 2009, 16:20
Интересует самостоятельная замена, сам кто делал или все в сервисе?
На сколько сложная операция?
Вот список деталей необходимых для замены фильтра, на 2.0i
v_voron83 писал(а):чтобы поменять фильтра в баке, Изображениенеобходимо запастись тремя фильтрами, с партнамберами:
31911-2E000 топливный фильтр(основной)
31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра(31090-2D450 другая, хотя Elcats, выдает как замену! см. на фото)
31090-2E900 или 31090-2D100 одно и то же, сетка справой стороны бака.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Сообщение v_voron83 » 04 окт 2014, 16:53
Gagar-in, у меня вот такого вида, на 60К была,Изображение в тот раз не менял, сейчас пора, около 120К, набегал…
v_voron83
Стаж: 13 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение KENIG » 04 окт 2014, 21:07
v_voron83 писал(а):Думаю вопрос исчерпан.
По рисункам с El.cats и по твоему фото номера 31090-2E000, 31090-2D100 и 31090-2E900 — это сетки-фильтра для забора бензина с другой стороны бака, а номер 31090-2D450(для Таксон) — сетка на заборе бензина около бензонасоса, так?
Или все таки 31090-2E000 это сетка около бензонасоса, а каталог ошибается? Что все таки у нас стоит на заборе у насоса?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение DJEM » 05 окт 2014, 00:30
v_voron83, Сделай пост с подборкой по названию и партнамберу всех деталей нужных при замене на 2.0i
Я вынесу в первый пост и сделаю прилепленной, чтоб народ всегда видел.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение v_voron83 » 05 окт 2014, 10:54
DJEM, чтобы поменять фильтра в баке, Изображениенеобходимо запастись тремя фильтрами, с партнамберами:
KENIG, думаю тебе, я тоже ответил;-)
v_voron83
Сообщение ask1 » 05 окт 2014, 14:06
v_voron83, Ну и сеточка на фото, будто из сырой нефти вытащена. Моя при замене чистая была (на 50 т. км). Менять не стал… К 120, думаю, тоже поменяю :think:
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Andrejka » 05 окт 2014, 14:41
v_voron83 писал(а):31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра(31090-2D450 другая, хотя Elcats, выдает как замену! см. на фото)
кстати, да, выдаёт именно 31090-2D450 такой партнамбер.
спасибо за подсказку, изменил заказ вовремя.
Andrejka
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение v_voron83 » 05 окт 2014, 15:16
ask1, +1
Добавлено спустя 52 секунды:
Andrejka, +1 хоть и стоит копейки, все равно зачем два раза платить...
v_voron83
Сообщение Gagar-in » 05 окт 2014, 22:46
К стати. Дня три до замены этого фильтра выходил сигнал esp off. Пробег 65т.
После замены перестал. Может кому поможет.
Gagar-in
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение v_voron83 » 06 окт 2014, 09:00
Gagar-in, никак не связанно. У меня такое было из-за, кнопочки под педалью тормоза.
v_voron83
Сообщение DJEM » 06 окт 2014, 21:27
v_voron83, что занимает по времени вся работа со снятием и установкой сидения?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение v_voron83 » 07 окт 2014, 09:29
DJEM, сиденье не нужно снимать, просто откидываешь нижнюю часть. Минут 30 на все. Вот посмотри мой отчет…http://www.drive2.ru/l/4698586/
v_voron83
Сообщение lsn256 » 10 окт 2014, 15:18
v_voron83 писал(а):31090-2E900 или 31090-2D100 одно и то же, сетка справой стороны бака.
И куда сей девайс лепить в " словаке"?….Сегодня поменял катридж и сетку 31090-2E000 — двигатель зашептал ;) а вот по сетке с правой стороны бака-в схеме не отыскал….да и на насосе только одно отверстие на всасе ,где уже имеется 2 Е000 :vip:
Пы.Сы. Цена вопроса -40 -45 минут неспешной работы в гараже в одиночку…с напарником процесс растягивается до прихода домочадцев :[|]:
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение Герр майор » 10 окт 2014, 19:32
lsn256 писал(а):И куда сей девайс лепить в " словаке"?….
На правый топливозаборник. На схеме сетки действительно нет, а на "железе" — наличиствует. Себе заказывал по тушкановской схеме (номера не помню — давно было).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение lsn256 » 11 окт 2014, 15:37
Герр майор писал(а):На схеме сетки действительно нет, а на "железе" — наличиствует
Имеет место, как и второй датчик уровня…кстати фильтр,нижняя его часть был в этой самой слизи :think:
lsn256
Сообщение Andrejka » 12 окт 2014, 10:19
вот и я заменил фильтр.
скажу сразу, фильтр был в крайне унылом состоянии…85 т.км на фильтре и сеточках.
предыдущий хозяин обслуживал машину у официалов, есть заказ-наряд где указано, что фильтр был заменён…но вскрытие показало обратное.
под спойлером фото
благодаря v_voron83 было заказано то, что нужно:
достал из бака фильтр
фильтр-сеточка как видно немного грязновата :z)
(каки на столе от того, что сыпалось и выливалось с фильтра)
вот второй приёмник
перебираю фильтр
"бутерброд" из колец. устанавливаются именно в той последовательности, что и на фото:
менять сеточку удобнее на старом фильтре, когда насос стоит на месте, удерживает его стопорная шайба
снятые расходники
ну и напоследок, распил фильтра
тут даже добавить нечего…
ps Тушканчик буквально ожил! была какая то задумчивость на разгоне, грешил на фильтр и точно
резвый и напористый разгон теперь это про нас :z)
Andrejka
Сообщение jugine » 09 мар 2015, 00:13
Коллеги, привет! Помогите пожалуйста по цвету провода, который идет от бензанососа в приборку.
Купил БК (Мультитроникс 731-й), там один их проводов нужно подключить к Датчику Уровня Топлива (ДУТ).
Я так понимаю от ДУТа к приборн.щитку идет провод, сигнал с которого потом подается на стрелку и показывается уровень топлива.
Тут на форумах накопал, что этот провод РОЗОВОГО цвета. Втыкал провод от БК поочереди в несколько разьемов в жгуте проводов сзади панели приборов — бестолку, уровень топлива на БК показывать так и не стал…(((
Помогите кто разбирается в проводке…
У меня словак, 2010 г., 2л, передний привод
jugine
Стаж: 11 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение KENIG » 09 мар 2015, 11:19
jugine писал(а):У меня словак, 2010 г., 2л, передний привод
Для начала все данные о машине — в профиль!
jugine писал(а):Помогите кто разбирается в проводке…
Учти, что провод, идущий от датчиков уровня топлива — "минусовой", в машине плюс на указатель идет из недр MCU приборки. По схеме от датчиков уровня идет действительно розовый провод. Его можно найти на разъеме MF02 (клемма 2), который расположен под обшивкой слева от ноги водителя, или на разъеме MO6-A (клемма 16) приборки.
А вообще лучше обсуждение продолжить здесь Тема: [Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 2, там как раз недавно спрашивали об этом.
Еще есть тема Тема: [Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1, там страниц много, может быть и найдешь инфу об этом подключении.
KENIG
Сообщение SET' » 21 апр 2015, 00:49
Кто подскажет,
нужно что-то еще при замене фильтров/сеточек помимо этих трех указанных в топе деталей:
31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра.
Интересуют прокладки какие-то (через которую к баку крепиться насос), колечки, болтики, клипсы или еще что?
Например: HYUNDAI-KIA 311152E000
Уплотнительное кольцо топливного насоса.
SET'
Стаж: 11 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение ask1 » 21 апр 2015, 02:42
SET' писал(а):нужно что-то еще при замене фильтров/сеточек помимо этих трех указанных в топе деталей:
Я колечки-прокладки все со старого картриджа (фильтра) переставлял. Ничего дополнительно не понадобилось. Главное внимательно осмотреть старый картридж, чтобы в нем ничего не осталось…)
Справа не менял ничего, так как левая сеточка чистая была…
ask1
Сообщение Вассилич » 24 апр 2015, 17:40
Комплект для замены ТФ:
Фильтр топливный погружной (картридж) 1013,03 руб.
Фильтр топливный (сеточка на картридж) 400,97 руб.
Фильтр топливный в бак (сеточка с правой стороны) 392,89 руб. Не пойму я её функцию куда она бензин засасывает, из правой половины бака в насос?
Кольцо уплотнительное (на всякий случай) 113,12 руб.
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
