Текущее время: 10 фев 2026, 02:49
[Sportage KM]ТО №0 необходимо?
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]ТО №0 необходимо?
Сообщение Willy77 » 07 окт 2010, 16:20
Конечно только на холодном.
Willy77
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage 2WD, 2.0 л, бензин, МКПП, К+
Сообщение ScoutRus » 07 окт 2010, 16:29
Willy77 писал(а):Конечно только на холодном.
А инструкцию никто не читает что ли?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
McAss писал(а):Все механики, коих среди моих знакомых не мало, в один голос давая зуб скажут что масло меряют на холодном движке. Уже хотя бы потому, что неизвестно сколько масла поднимается на горячем двигателе - зависит от особенностей самого двигателя. Обоснуй свою точку зрения, пожалуйста.
А чего ее обосновывать? Как производитель написал так и делать.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Проверка уровня моторного
масла
1. Убедитесь, что автомобиль
находится на ровной поверх-
ности.
2. Включите мотор и позвольте
ему нагреться до рабочей
температуры.
3. Выключите мотор и подождите
несколько минут (около 5 минут)
чтобы масло стекло в картер.
4. Вытяните меру, вытрите досуха
и полностью засуньте обратно.
Если уровень находится близко
отметки L, добавьте масло для
дополнения до уровня отметки F.
Не переполняйте масло.
Последний раз редактировалось ScoutRus 07 окт 2010, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
ScoutRus
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение ch1234 » 07 окт 2010, 16:37
Инструкция с сайта скачать можно
стр 321 в pdf или 7-18
"Проверка уровня моторного
масла
ности.
температуры.
Вытяните меру опять и
проверьте уровень. Уровень
должен быть между отметками
F и L.
Не переполняйте масло."
очень как то странно для меня - я проверю на холодном
ch1234
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение Vadim-chik » 07 окт 2010, 16:38
Вот что в мануале (для спорщиков) :z)
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение McAss » 07 окт 2010, 18:32
А кто-то может объяснить, зачем нагревать масло, т.е зачем запускать двигатель и давать ему работать, а потом давать ему остывать и стекать маслу в картер, чтобы замерить его уровень? разве чтобы проверить объем масла при рабочей температуре - тогда его и действительно будет больше чем на холодном двигателе, но опять же, незначительно - разница может составить от силы пару миллиметров. А топлива за пол часа холостой работы ради проверки масла уйдет значительно, кстати :-)
По поводу изучения инструкции: каюсь ,я эту часть(и вероятно не только её), пропустил. Поскольку с машинами имею опыт общения чуть не с пелёнок,то был уверен что КИЛ мне ничего нового о проверке масла не сообщит - вот и пролистал. О том, что "рулевое колесо служит для поворота транспортного средства направо, налево, а так же в другие стороны"(С)Прапорщик, армейский юмор) я наверное тоже пролистал Наверное, в Спортажах всё иначе.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение Опоссум » 07 окт 2010, 18:41
Начало понимания Ланса.
Читаем мануал, а ТО-0 дело сугубо личное. Если замена бибики через1-2года, то пох, чего огребёт новый хозяин.
Купил себе? тогда заботься.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Willy77 » 07 окт 2010, 18:54
Если честно, даже не смотрел. С маслом и так все понятно.
Willy77
Сообщение map » 07 окт 2010, 20:17
не дай бог кто померяет на не прогретом! :mad: :bye:
map
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение Zayz » 07 окт 2010, 21:57
Я мануалы читаю, когда уже совсем туго. Это касается всей аппаратуры, и машин в том числе.
Зато я точно знаю, что если перелить масло в двигатель, может выбить прокладку (при хорошем раскладе). У меня так было на первой машине. Больше никаких экспериментов.
Zayz
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Volvo XC60
Золотое перо клуба (1)
Сообщение map » 07 окт 2010, 23:25
Zayz писал(а):может выбить прокладку
Извините, о какой прокладке идет речь??
map
Сообщение Zayz » 08 окт 2010, 00:54
Между релём и сиденьем ;) шутка
не помню как называется, извините
Zayz
Сообщение map » 08 окт 2010, 12:21
Zayz писал(а):Между релём и сиденьем шутка
Кстати тоже вариант :roul:
map
Сообщение -Константин- » 15 окт 2010, 13:14
Кто-нибудь знает сколько сейчас стоит ТО-0?
-Константин-
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM (Автотор), 2.0 бензин, 4WD, Люкс, МКПП, черный. KIA RIO III 1.6, 5МКПП, 2012г.
Сообщение Demien00 » 02 ноя 2010, 11:36
Добрый день!
ТО-0 не делал, хотя консультанты настоятельно рекомендовали его сделать на 500-1000 км. Стоимость была в районе 5 тыс.руб., точно не помню. Считаю, что это маркетинговая уловка дилера.
Сам не делал... Замену масла и масляного фильтра с промывкой движка сделал примерно при 12000 км. Наезжал эти км с ноября 2009 по февраль 2010. Заводилась зимой нормально до -35 без демонтажа аккумулятора. При замене заводское масло было не черное (с одной стороны это не есть гуд).
В общем, если жалко денежек, и не желаете быть жертвой дилерского заговора, ТО-0 можно не делать, тем более на гарантию это не влияет. А всякие скрипы в подвеске, замена предохранителя прикуривателя и др. (все бесплатно), развал-схождение (платно) было сделано в режиме он-лайн по предварительной записи.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
McAss писал(а):А кто-то может объяснить, зачем нагревать масло, т.е зачем запускать двигатель и давать ему работать, а потом давать ему остывать и стекать маслу в картер, чтобы замерить его уровень? разве чтобы проверить объем масла при рабочей температуре - тогда его и действительно будет больше чем на холодном двигателе, но опять же, незначительно - разница может составить от силы пару миллиметров. А топлива за пол часа холостой работы ради проверки масла уйдет значительно, кстати :-)
Ну, ирония здесь не совсем уместна.
Коэффициент температурного расширения у масла значительно выше, чем у воды. И разница в объеме между холодным и прогретым маслом составит не "пару" миллиметров по щупу.
А выдавливает чаще всего сальник вала газораспределительного механизма, бывает, сальник датчика уровня масла начинает "плакать"... В принципе... Пока на Спортаже это не случалось, тьфу-тьфу-тьфу!
Любители делать замеры уровня масла на холодном двигле, если будет наработка, поделитесь опытом!
Есть порох в пороховницах, есть ягоды в ... ягодицах!
Demien00
Стаж: 15 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM, 4WD, АКПП, люкс
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
