Текущее время: 10 фев 2026, 07:56
[Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами
Сообщение AndreiAM » 08 июн 2010, 13:11
Подскажите пожалуйста!!! Как отремонтировать задний редуктор Kia Sportage 2006 г.
AndreiAM
Стаж: 15 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia
Сообщение Mikki Dan » 07 мар 2011, 21:18
Поменял маслице на своей Спортяге и сделал небольшой фото отчет, в принципе, процедура идентична отчету Домовенка, но у меня стоит картридж масляного фильтра. Не знаю, есть ли смысл заносить это в базу знаний, решать вам.
Итак, что мы имеем, промывку, масляный фильтр и масло Esso Ultron 5W40 (планировал использовать масло Esso Ultron TurboDisel 5W40, но не получилось его достать, поэтому, что есть, это масло тоже подходит для дизеля с турбиной).
Опустим процедуры снятия защиты с двигателя и накладки с мотора, там все просто и понятно. Откручиваем маслозаливную крышку, накидным ключом или головкой на 17 откручиваем пробку масляного поддона, сливаем. Вот что вышло с мотора:
Закручиваем пробку, заливаем промывку, используя отрезанную 1,5 бутылку, даем 10-15 минут поработать двигателю на холостом ходу, сливаем.
Меняем фильтр, теоретически его можно открутить и без специального ключа (чашки), либо руками, либо шестигранником, у меня ни так ни сяк не получилось, только сорвал грани. Поэтому пришлось находить такую чашку:
Используя трещотку, откручиваем фильтр:
Надо ли говорить, что фильтр не чище самого масла:
Добавлено спустя 32 секунды:
Вставляем картридж, в упаковке с картриджем идут две резинки, одна большая - идет на резьбу фильтра, а вторая маленькая - в отверстие, где стоял сам фильтр.
[img]http://i023.radikal.ru/1103/a5/71c23e13a1db.jpg[/img]
Можно еще используя шприц откачать остатки масла из поддона, через отверстие пробки и из места, где стоял фильтр:
Вдобавок ко всему прочему, я решил поменять пробку поддона на более усовершенствованную - с магнитом:
[img]http://i053.radikal.ru/1103/07/de9fe9b437cc.jpg[/img]
Не могу сказать будет ли результат от нее, посмотрим во время следующей замены.
Омск
Mikki Dan
Стаж: 15 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Сообщение Andros » 09 мар 2011, 10:55
Mikki Dan писал(а):а вторая маленькая — в отверстие, где стоял сам фильтр.
Дим, объясни пожалуйста на счет маленького резиного кольца, куда его устанавливать? :oops:
(Я думал, что это кольцо устанавливается в пластиковый кожух сверху, куда вставляется фильтр)
Andros
Стаж: 17 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение Mikki Dan » 09 мар 2011, 19:44
Пока я соображал, куда вставить это колечко, я выдул пол-литра чая, теоретически оно подходит в два места: в углубление в центре и в место, куда фильтр устанавливается. Когда я пошел за новой пробкой, я задал вопрос продавцу, тот нарыл схемы с экзиса, там тоже не очень понятно, но видно, что резинка идет снизу, только вот в углублении или куда он ставится. Я выбрал второй вариант и если честно не парился. Правильно ли это или нет, не знаю. У меня еще кстати, в комплекте с фильтром шло еще меньше, чем резиновое, железное колечко, куда его девать, я не сообразил.
Омск
Mikki Dan
Сообщение domowjonok » 09 мар 2011, 22:00
Mikki Dan писал(а): железное колечко
Точно железное? или алюминивое? или медное?
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
Кстати, фильтр фрамовский- только на эту машину(двигатель) или ещё на какую?
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Mikki Dan » 10 мар 2011, 04:35
domowjonok писал(а):Точно железное? или алюминивое? или медное?
Медное.
domowjonok писал(а):Кстати, фильтр фрамовский- только на эту машину(двигатель) или ещё на какую?
Точно помню, там был указан Тушкан, Санта Фе и еще около 3-4 машин, все с двигателями CRDI. В гараже коробка осталось, позже схожу, посмотрю.
Омск
Mikki Dan
Сообщение domowjonok » 10 мар 2011, 18:02
Mikki Dan писал(а):Медное.
Прокладка на сливную пробку.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Mikki Dan писал(а):указан Тушкан, Санта Фе
Кроме этих есть? Это всё один двигатель. Не Киа и Хундай указаны какие-нибудь?
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Mikki Dan » 10 мар 2011, 20:37
domowjonok писал(а):Прокладка на сливную пробку.
Вон оно че. Спасибо!
domowjonok писал(а):Кроме этих есть? Это всё один двигатель. Не Киа и Хундай указаны какие-нибудь?
Хэндай — Элантра, Тушкан, Санта Фе, Trajet — все CRDI D4EA ДВС;
Киа — Каренс, Церато, Спортяга — аналогично;
Крайслер Вояжер — 2.5 CRD [ENC];
Джип Чироки — 2.5 CRD [R 425 DOHC].
Омск
Mikki Dan
Сообщение Mikki Dan » 24 мар 2011, 19:28
Хотел посоветоваться, нужно ли чем-нибудь смазывать посадочное место свечи накаливания? Если да то чем, к примеру литол? Заранее спасибо!
P.S. При замене свечей, я имею ввиду.
Омск
Mikki Dan
Сообщение KENIG » 24 мар 2011, 20:00
Mikki Dan писал(а):нужно ли чем-нибудь смазывать посадочное место свечи накаливания?
Если подрузамевается, что они будут "ходить" долго, то — да! Литол не пойдет, лучше графитовую термостойкую смазку, или просто натереть графитом с карандаша резьбу на свече.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Ферапонт » 24 мар 2011, 20:40
Mikki Dan писал(а):к примеру литол?
Ни в коем случае! Прикипят.
Графитка не шибко лучше, в основе тот же литол.
Сажать на медную пасту или на алюминиевую смазку. Обе смазки -высокотемпературные и именно против прикипания.
Не пожалей 200-250 рублей на
Расходуется крайне экономно, пригодится и для тормозов и для выпускной системы.
Последний раз редактировалось Ферапонт 24 мар 2011, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение klodi93 » 24 мар 2011, 20:42
Ферапонт писал(а):Сажать на медную пасту или на алюминиевую смазку. Обе смазки -высокотемпературные и именно против прикипания.
Кстати есть графитовая смазка с медью, чем она плоха? Я этой смазкой глушак от коррозии на жиге мазал
klodi93
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: продан, с форума ушел
Сообщение Ферапонт » 24 мар 2011, 20:47
klodi93 писал(а):Кстати есть графитовая смазка с медью
не юзал, не знаю. Если "доставалась" с оборонки или с какого-нибудь бурового оборудования то, может, и гораздо лучше тех смазок, что в автомагазинах :)
Классическая отечественная графитка плоха малым содержанием графита и основой -литол (или даже солидол). Винт домкрата смазать или петли ворот -отлично :)
Последний раз редактировалось Ферапонт 24 мар 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Ферапонт
Сообщение klodi93 » 24 мар 2011, 20:49
Ферапонт, У меня опыт есть по глушаку не гниет, катализатор помазал, а он до 600 гр нагревается и ничего не сгнил
klodi93
Сообщение Ферапонт » 24 мар 2011, 20:57
klodi93,
Можешь ссылку на продукт дать? Как называется и где продается.
Я тож юзал разные экзотические продукты оборонки типа аэродромного битума или настоящего пушсала. только где это в розницу достать? :)
ЗЫ: А я олифой мазал выпускные трубы. Только печки-буржуйки, те, что снаружи дома :) Ежегодно, на горячую. Офигенно продлевало им жизнь, раз в пять :)
Ферапонт
Сообщение klodi93 » 25 мар 2011, 20:40
Ферапонт писал(а):klodi93, Можешь ссылку на продукт дать? Как называется и где продается.Я тож юзал разные экзотические продукты оборонки типа аэродромного битума или настоящего пушсала. только где это в розницу достать? ЗЫ: А я олифой мазал выпускные трубы. Только печки-буржуйки, те, что снаружи дома Ежегодно, на горячую. Офигенно продлевало им жизнь, раз в пять
Смазка медно-графитовая Universal
Смазка медно-графитовая Universal: эффективно препятствует заклиниванию, истиранию и возникновению коррозии, позволяет легко разбирать детали даже после длительной эксплуатации, применяется при температуре от -45 до +538°С.
http://www.ua.all-biz.info/buy/goods/?group=1068858
klodi93
Сообщение KENIG » 25 мар 2011, 21:04
Ребята! Графит — сам по себе смазка, карандаш(обычный) для свечей — рулит! Для других целей — любую высокотемпературную смазку, и не важно, на какой основе, лишь бы температура была соответствующая!
KENIG
Сообщение Mikki Dan » 29 мар 2011, 20:04
Еще хотел посоветоваться, есть ли смысл при замене салонного фильтра, побрызгать его каким-либо освежителем или накапать в него "вонючку"? В салоне вонючка стоит, просто интересно будет ли результат, т.е. приятный запах в авто. Заранее спасибо!
Омск
Mikki Dan
Сообщение KENIG » 29 мар 2011, 20:13
Mikki Dan писал(а): есть ли смысл при замене салонного фильтра, побрызгать его каким-либо освежителем или накапать в него "вонючку"?
Ну, если только какую-нибудь ооочень долгоиграющую! А так, выдует на раз! Не стоит!
KENIG
Сообщение domowjonok » 29 мар 2011, 20:30
Mikki Dan писал(а):есть ли смысл
Мокрый фильтр забивается быстро
domowjonok
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
