Текущее время: 15 дек 2025, 07:46
Кондиционер Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]кондиционер
Сообщение azazel » 11 апр 2015, 18:52
пробил радиатор кондея, выбор — заварить старый или купить новый? (цена от 3тр за дубликат и 7тр новый оригинал)
azazel
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение Badman » 04 май 2015, 12:42
что-то сомнения берут как работает мой кондей.
сегодня заправили мне его(долили фриона и масла). холод дает как положено 9.х градусов, но заметил что на паркинге при включении кондея обороты поднимаются до 900 — раньше не поднимались, но чувствовалась нагрузка на двигатель. как было год назад — не помню. Логически — обороты должны подниматься.
Badman
Стаж: 12 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение Герр майор » 04 май 2015, 13:05
Badman писал(а):обороты должны подниматься
Правильно.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение azazel » 04 май 2015, 19:02
может кому пригодится — чтобы снять радиатор кондиционера на моторе 2.7 — необходимо снять вентилятор, потом открутить верхние крепления радиатора двигателя, отогнуть его к двигателю и откручивать радиатор кондея, иначе не выйдет, на 2л говорят можно вентилятор не снимать.
azazel
Сообщение Герр майор » 04 май 2015, 22:18
azazel писал(а):2л говорят можно вентилятор не снимать.
Я снимал, иначе мне показалось неудобно один радиатор от другого неудобно откручивать. Да там и несложно "Карлсона" откручивать — 2 винта всего, но работать удобнее. ИМХО.
Герр майор
Сообщение DVKocapev » 05 май 2015, 08:31
Всем привет.
При включении кондиционера вентилятор радиатора сразу должен включается или нет?
У меня включается по истечении какого то времени, немного поработает и выключается. Спец по кондиционерам сказал что это не правильно.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение azazel » 05 май 2015, 08:49
DVKocapev,
температуру в салоне на минимум выкручивал?
azazel
Сообщение DVKocapev » 05 май 2015, 09:06
azazel, да
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Спец сказал - вентилятор должен включаться с компресором
DVKocapev
Сообщение azazel » 05 май 2015, 09:16
ну у меня включается
а кондей то холодит? может фреона мало или радиатор забит, вот и компрессор отключается сразу
azazel
Сообщение DVKocapev » 05 май 2015, 09:22
Вопрос в том, что плохо обладает на холостым оборотах. В движении все нормально. Спец. обьяснил этот факт как не работающий вентилятор радиаторе.
Вот и хочу узнать правда или нет.
То что должен включаться — я понял, где искать причину?
DVKocapev
Сообщение azazel » 05 май 2015, 09:39
для того чтобы найти причину, нужны инструменты для диагностики — померить давление в магистралях компрессора, померить температуру двигателя (через диагностический разьем)
можно вентилятор напрямую подключить, там установлен догрузочный резистор, возможно он сгорел, у меня такое было в первый год после покупки машины
azazel
Сообщение DVKocapev » 05 май 2015, 20:10
azazel писал(а):там установлен догрузочный резистор, возможно он сгорел
Тогда вентилятор не включиться, или будет работать в режиме охлаждения двигателя?
DVKocapev
Сообщение azazel » 05 май 2015, 20:14
Скорей всего одна из скоростей небудет работать
azazel
Сообщение adum » 05 май 2015, 20:24
DVKocapev писал(а):Тогда вентилятор не включиться
Если сгорел резистор ,то не будет работать пониженная скорость .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение DVKocapev » 05 май 2015, 21:46
Кстати он у меня работает только на максимуме. Где он находиться?
DVKocapev
Сообщение Герр майор » 05 май 2015, 21:52
DVKocapev писал(а):Где он находиться?
Резистор размером примерно со спичечный коробок прикручен к диффузору вентилятора в левом нижнем углу диффузора (по ходу движения авто). Откроешь капот — увидишь. Одна чёрная гофра идёд на электродвигатель вентилятора, вторая идёт вниз диффузора к резистору.
Герр майор
Сообщение DVKocapev » 05 май 2015, 21:57
Герр майор, как его проверить на работоспособность?
DVKocapev
Сообщение KENIG » 05 май 2015, 23:10
DVKocapev писал(а):как его проверить на работоспособность?
Отсоедини разъем, ведущий к вентилятору, и на нем прозвони тестером между клеммами 1 и 2, должен показать цепь и сопротивление, думаю — небольшое.
Между клеммами 1-3 прозванивается цепь мотора + сопротивление.
Также в коробке предохранителей под капотом проверь пред COND 2 и срабатывание реле "Cooling fan relay No 2" (в блоке — COND2).
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение DVKocapev » 06 май 2015, 08:19
Сам резистор ремонтопригодный или заказывать новый?
DVKocapev
Сообщение KENIG » 06 май 2015, 08:37
DVKocapev писал(а):Сам резистор ремонтопригодный или заказывать новый?
Пока не нашел данных по величине сопротивления и мощности резистора, тогда можно было бы подобрать какой-нибудь. А так — лучше заказать.
25385-0L000 Резистор моторчика вентилятора охлаждения 458 р. При такой цене нет смысла мутить, Экзист дает только мощность 10 вт, сопротивление — неизвестно! А ты уже проверил/прозвонил?
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
