Текущее время: 15 дек 2025, 03:23
[Sportage KM] Странности после грязи
Сообщение Gluk » 25 июл 2016, 10:31
Засел в грязевой луже и несколько часов вытаскивался… :cry:
1. при буксовании и раскачке вперед-назад что-то щелкнуло снизу, вроде как металл. Возможно камень отлетел, может что-то отломилось, но машина едет прямо. Вроде все колеса крутятся. Что посмотреть на диагностике?
2. труба выхлопная находилась в грязи и булькала, теперь в ней видно сухую землю. Могли ли забиться выхлоп? Тяга мотора заметно упала, как с большим прицепом едешь… Как промыть?
Ошибок в моторе, коробке нет, лампочки не горят. Но странное ощущение что что-то не в порядке %)
А вытаскивался поднимая колесо реечным домкратом и подкладывая бревна
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Re: Странности после грязи
Сообщение 6746 » 25 июл 2016, 10:41
Gluk писал(а):буксовании и раскачке вперед-назад что-то щелкнуло снизу, вроде как металл
Скорее всего клацкнул кардан при раскачке. Если хотите на диагностику — проверить люфт крестовины. Или забить.
Труба с грязью — надо вычищать. Если много сечение перекрыто — то тяга может упасть
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Shark 3.5 » 25 июл 2016, 10:47
Если машину глушили, то в трубу засосало грязи. В смеси с водой глина хорошо осаживается на дне трубы и глушака, позже высыхает , образовывая каменные налеты.
Снятие трубы от катализатора и промывка.
Потребуется осмотр всех суппортов со снятием колес — могли камни набиться в суппорта.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение TrushIN » 25 июл 2016, 11:48
не знаю насколько глубоко засаживался, но и коробка и дифы могли насосаться воды, проверил бы масло во всех агрегатах под днищем.
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение кузька » 25 июл 2016, 12:45
фотки то есть?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Gluk » 25 июл 2016, 14:32
кузька, было не до фоток, к сожалению… ;)
да, надо трубу чистить.
Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:
хотя не знаю - в луже было меньше половины глушителя (поперек машины) и только один выхлоп булькал (в нем грязь теперь). Могла грязь дальше засосаться?
Gluk
Сообщение Александр Т. » 25 июл 2016, 15:36
Глушитель не просто бочка. Там же сетки и минеральная вата. Поэтому забиться глиной может запросто.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение TrushIN » 25 июл 2016, 17:16
Gluk писал(а):Могла грязь дальше засосаться?
ни разу не слышал про такое
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Сообщение Gluk » 25 июл 2016, 17:29
TrushIN, дальше — дальше выходной трубы, в сам глушитель.
Gluk
Сообщение TrushIN » 25 июл 2016, 18:04
Gluk, про грязь проникающую в выхлопную при работающем движке не слышал, а вот мёртвые мосты и коробки после долгого стояния в луже и последующей не замене масла, наблюдал.
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Сообщение Gluk » 25 июл 2016, 18:50
TrushIN, с мостами понятно, но вода не так высоко стояла. Машина наклонена на бок была.
А мотор глушил, поэтому вода затекала в трубу.
Gluk
Сообщение 6746 » 25 июл 2016, 21:25
Gluk писал(а):хотя не знаю — в луже было меньше половины глушителя (поперек машины) и только один выхлоп булькал (в нем грязь теперь). Могла грязь дальше засосаться?
Грязь у вас могла засосаться:
1. Ступицы колес — недаром в Мануале написано прямо "если вода была на середине колеса — проверьте подшипники". Обычно они проявляются месяца через 3-4 (по опыту)
2. Тормоза. Если глинистая лужа — то в дисках, в каналах вентиляции, останется глина, которая засохнет и диск поведет.+В колодках. Чистить. Можно мощным кехлером на мойках самообслуживания (как раз сегодня этим занимался)
3. Генератор на бензе внизу — в него налепить легко. :o
4. Глушитель -уже написали.
Как вы писали, стояли наполовину. Надеюсь в промежуточный не нацапали при вытаскивании, он стоит поперек движения и скребет как скребок.
Для него срок тоже как и ступицы — месяцев 3-5 если хапнул.
Ну в общем вот такой список, если по опыту. :think:
Для начала я бы рекомендовал вымыть машину СНИЗУ, тщательно в пазухах.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
TrushIN писал(а): мёртвые мосты и коробки п
У спорта КМ нет моста, а коробка находится в передке на уровне двигателя.Так что тут получше — пока в салоне нет воды, то и в заднем редукторе и коробке ничего..
6746
Re: [Sportage KM] Странности после грязи
Сообщение Gluk » 01 авг 2016, 23:22
у меня странное ощущение, что муфта проскальзывает, когда должна быть полностью заблокирована. Как это проверить?
Gluk
Сообщение Герр майор » 02 авг 2016, 00:12
Если проскальзывает — вальнётся чек (загорится тележка — неисправность ПП).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение Gluk » 02 авг 2016, 00:26
Герр майор, если вычисленный момент на колесах не сойдется с расчетно переданным через муфту?
Gluk
Сообщение Герр майор » 02 авг 2016, 01:48
Вот загнул :) . Ну примерно так.
Герр майор
Сообщение KENIG » 04 авг 2016, 08:39
Gluk писал(а):Как это проверить?
Твердая сухая площадка и маневрирование задним ходом. Если в повороте машину как будто кто-то держит и приходится добавлять газу — значит ПП и муфта — в порядке!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение 6746 » 04 авг 2016, 10:54
KENIG писал(а): маневрирование задним ходом.
Можно и передним ходом, никакой разницы. Главное чтоб асфальтовая сухая площадка небольшая была.
Вывернуть руль и попробовать тронуться при включенном 4х4.
Если при отпускании сцепления машину затрясет, двигатель начнет глохнуть — муфта рабочая. Выключите 4х4 — все должно пропасть, поворот идет нормально
Главное не увлекаться проверкой. :D
6746
Сообщение Wasilisk » 05 авг 2016, 14:02
Gluk писал(а):у меня странное ощущение, что муфта проскальзывает, когда должна быть полностью заблокирована. Как это проверить?
Скорее всего разрушился сепаратор подшипника и клинит муфту подключения полного привода. Снимай кардан и муфту. Закрывай мешком место, где крепится муфта к заднему мосту. Только так проверишь. Погоняешь пока на переднем приводе и с муфтой разберёшься. Тема такая есть.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение Gluk » 05 авг 2016, 15:24
Wasilisk, нет, муфта только после ремонт, это всё я уже починил. Тут подумал не испортилось ли что при буксовании и щелчок какой-то был. Сейчас вроде всё в порядке.
Gluk
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
