Текущее время: 21 ноя 2025, 18:43
deron писал(а):Невнимательно читаем уважаемые. Я же писал что свет полностью работает.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Судя по тому что вы написали АКБ не держит нагрузку
Чуешь разницу !deron писал(а):Предполагаю что пробило диоды генератора.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Для того что бы это определить для начала желательно завести автомобиль и проверить зарядку !
deron писал(а):со стороны АКБ и блока был запах горелого провода.
deron писал(а):Соотв. перегорела перемычка провода в коробке предохранителей.
KENIG писал(а):Поставить новый АКБ и усугубить проблему?
deron писал(а):При спокойном движении в городе несколько раз моргнула приборка, и потухла, заглох и движок
По вероятности — батарея 7 лет это много, затем генератор, пробит диод — батарея разряжалась на двигло, подзарядки не было. Но может и масса где то перегорела.deron писал(а):При спокойном движении в городе несколько раз моргнула приборка, и потухла, заглох и движок
6746 писал(а):Зачистить клемму АКБ, шкуркой внутри и шкуркой снаружи.
6746 писал(а):Проверка диодов в генераторе очень проста — при выключенном зажигании, всех приборах и тп — ток с батареи может быть не выше 10-20 мА (сигнализация).
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Свинец мягкий металл и песок от шкурки остаётся на нём
Не вырывайте яростно из контекста…adum писал(а):Полный бред!!! А если ток будет 50мА ,значит диоды неисправны?
6746 писал(а):Написал же что надо разбираться
6746 писал(а):Проверка диодов в генераторе очень проста — при выключенном зажигании, всех приборах и тп — ток с батареи может быть не выше 10-20 мА (сигнализация). Замерить любым китайским тестером отсоединив +. Если больше — смотри где коротыш, что неудачно сгорело из ПОСТОЯННЫХ подключенных потребителей — генератор или сигнализация.
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
