Текущее время: 14 дек 2025, 23:31
VAL090 писал(а):Варить, клеить или менять
VAL090 писал(а): Но тут все проще вроде бак и бак, только вот бензин.
KENIG писал(а):А из какого материала сделан бак?
domowjonok писал(а): сталь лучше паять. Сколько ни пытался клеить- через некоторое время течёт.
VAL090 писал(а):Ну вообщем заклеил. Завтра залью.
KENIG писал(а):Сталь вообще-то "варят"
, не верю…
VAL090 писал(а):Держать думаю будет, но все равно не по себе.
VAL090 писал(а):какая конструктивная особенность между 31150-2E100 и 31150-2E000?
KENIG писал(а):Найди время и поверх положи вторую латку с бандажом
Старый дедовский способ. Если есть опасения в надежности ремонта, после пайки (сварки) взять хозяйственное мыло, немного размочить и замазать место сварки с припуском по сторонам слоем 2-4 мм. Затереть, можно и пальцем. Сверху наложить и "вмазать" хорошенько пластелинувую (или аналог) накладочку. Мыло не растворится бензином при протечке изнутри, пластелин изолирует мыло от воды снаружи. Отремонтирован бензобак ГАЗ-24 в 1995 году снизу (около 7 дырочек размером от 1 до 3 мм) без пайки, только мылом. Ездит до сих пор!VAL090 писал(а):KENIG писал(а):Найди время и поверх положи вторую латку с бандажом
так и сделаю
только откуда …Может как то абсорбер(вроде так называется фильтр паров или еще чего то ) влияет ?
noo6 писал(а):до следующей заправки осталось проехать 652км
МихМих писал(а):noo6 писал(а):до следующей заправки осталось проехать 652км
Это зависит от расхода перед заправкой. Может показать и 300км. Не особо доверяй этой цифре — она очень приблизительная. А бак каким был, таким и остался…
noo6 писал(а):Вопрос вот в чем
noo6 писал(а):Бк показал что до следующей заправки осталось проехать 652км
И потом, похолодало, в бак влезает больше, давление отстрела пистолета могли изменить. Даже то, как вставлен пистолет, влияет. Засунешь полностью, через горловину меньше выходит воздуха, давление в баке растет, вставишь на половину — пистолет отстрелит позднее, опять же много зависит от давления подачи топлива в бак в последний момент заполнения. Так что не вижу пока поводов для беспокойства.noo6 писал(а):Сколько остается проехать км до окончательного обсыхания когда БК уже даже километраж не показывает, а только прочерки
KENIG писал(а):Я не понял, в чем проблема?
KENIG писал(а):А когда смотрел на БК? Он то показывает "осталось проехать" в зависимости от того, какой средний расход у тебя висит на БК на момент взгляда. Погоняй движок на месте, сразу останется меньше проехать!
KENIG писал(а): Даже то, как вставлен пистолет, влияет. Засунешь полностью, через горловину меньше выходит воздуха, давление в баке растет, вставишь на половину — пистолет отстрелит позднее, опять же много зависит от давления подачи топлива в бак в последний момент заполнения. Так что не вижу пока поводов для беспокойства.
МихМих писал(а):Это зависит от расхода перед заправкой. Может показать и 300км. Не особо доверяй этой цифре — она очень приблизительная. А бак каким был, таким и остался…
noo6 писал(а):Но должно же быть какое то разумное объяснение
noo6 писал(а):И почему когда похолодало влезает больше,не столько же ?
noo6 писал(а):БК давным давно завис на 11.8
noo6 писал(а):Вчера заправил на полную 434
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
