Текущее время: 21 ноя 2025, 17:58
Замена радиатора печки на дизеле.
Сообщение magneto » 02 сен 2010, 15:55
В прошлом году у меня засорился радиатор печки, я его прочистил и это отсрочило его кончину. На прошлой неделе я заметил что у меня опустел бачек с антифризом, немного порыскав я нашел все до последней капельки у себя в салоне в районе пасажирского коврика. Зная что для замены радиатора надо снимать панель и всю климатическую систему, я решил пойти более легким путем. К великому сожалению фотик оказался под рукой только под конец процесса(( Для замены был закуплен радиатор печки 1шт, 4 хомута и метр шланга с внутренним диаметром 16мм.
Для начала я отпилил старый радиатор и вынул его, это было сделано для того что бы не разбирать всю торпеду.
Затем отпилил патрубки с нового радиатора и далее путем хамутов и шлангов соединил патрубки. Вот что получилось.
Патрубки уходят за климатическую систему и далее в подкапотное пространство.
А вот и сам виновник бед))
magneto
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Замена радиатора печки на дизеле.
Сообщение Камилов » 04 сен 2010, 09:15
magneto, какие признаки умирающего радиатора печки? что примерно служит причиной выхода из строя? спасибо
Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды:
Так выглядит салон при замене радиатора печки, Фольгсвагена
Камилов
Стаж: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение magneto » 05 сен 2010, 09:27
перестала работать печка( ОЖ была градусов 90 а из сопла дул холодный воздух, затем просто вытек весь антифриз в салон)
magneto
Статьи: 7
Сообщение ВСА » 13 апр 2012, 08:11
magneto,подскажи пожалуйста стоит ли у тебя боковой кронштейн крепления климатической установки(отопителя),он перекрывает доступ к печке.Если да то легко ли добраться к креплению его к кузову ? Заранее спасибо.
ВСА
Стаж: 17 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage NEW
Год выпуска: 207
Сообщение fedor1974 » 25 фев 2013, 14:06
magneto, похоже у меня такая же "проблемка", соответственно очень не хочется разбирать торпеду, а сервисмены просят в районе 15000(с их радиатором). Подскажи пожалуйста , что делал чтоб не всю торпеду разбирать.Машина КМ-2009 г, 4WD. автомат и климат,,,
fedor1974
Стаж: 13 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia jes(sportage.km.kms
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
