Текущее время: 09 янв 2026, 12:26
Трубка заливной горловины 31030-1F250
Сообщение Snike » 08 янв 2021, 10:00
Доброго времени суток всем!
Решил новогодние каникулы провести с пользой для… машины. В планах было провести ревизию задних колесный арок. 12 лет машине как никак.
Начал с правой стороны, как более простой. Не скажу, что увидел что-то страшное, но машина гниёт. Болячка у нас, как выяснилось, на стыке арки с порогом. Грязь набивается под подкрылок, постоянная сырость, как результат — самое поврежденное коррозией место задней арки. Кто ни разу не лазил туда, рекомендую заняться. Из особенностей — закисшие болты крепления подкрылка и бампера к кронштейну. Благо этот кронштейн можно снять, высверлить обломыши и нарезать резьбу. Можно и заменить его, т.к. гниёт очень сильно: 97540-1F000 кронштейн крепления заднего бампера и подкрылка, правый. Но я решил оставить, 1,5 тыщи на несущественную деталь жалко было тратить. Да и срок поставки оказался большим.
С левой стороны ждал меня ожидаемый сюрприз с трубкой заливной горловины 31030-1F250. Она была серьёзно поедена ржавчиной, особенно та, что потоньше (обратка, воздушка). Я ждал этого, поэтому первым делом снял все хомуты и хотел её вытащить. Но не тут-то было! Даше сняв амортизатор, не получается её вытащить! И вот смотрю я на всё это и понимаю, что чтобы заменить эту трубку заливной горловины у нас надо задний подрамник снимать! А это кардан и задний редуктор в том числе. Веселенькая такая перспектива, если трубка прогниёт… Ой, и поикал тот конструктор, кто это накуралесил! Делать нечего, как смог, зачистил и отпескоструил её. Песок мне скоро будет сниться…
Так что проверяйте состояние трубки заливной горловины, пока не прогнила. Цена вопроса — пятак, но чтобы заменить, надо всё жопу разобрать!
Кто полезет делать ревизию задних арок, готовьте новые болтики да саморезы.
Саморезы: 1249306257B, 1249306207B (один из них покороче), саморез крепления накладки порога 1243103127B, пистон, если сломаете — 8775927000. Болты (которое обломились): 1125306207B по 2шт с каждой стороны, но можно обычные купить — М6 шаг 1 и метчик, ну и сверло 5-ку.
В общем, комментарии принимаются. Сегодня буду добивать рыжики и красить грунтом арку. Если кто знает, как вытащить эту трубку без снятия подрамника, напишите, может я чего проглядел.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Re: Трубка заливной горловины 31030-1F250
Сообщение 5x5 » 08 янв 2021, 12:27
Snike писал(а):Доброго времени суток всем!
я не понял, зачем ее корчевать. бак открутил и вари на здоровье. ничего не бубухнет.
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 27 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Snike » 08 янв 2021, 15:37
А для чего мне бак откручивать? К слову, чтобы его снять, надо снимать все те же кардан, редуктор и подрамник. Ну, может последний и не надо, но он там уже «как на ладони».
У меня трубка целая (пока), не течет, варить нечего. Она лишь покрылась сверху местами ржавчиной. Обрабатывать её под машиной как бы не очень удобно, поэтому хотел снять, но разбирать для этого всю задницу я как бы не был готов. Для чего я туда полез — см.выше.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 5x5 » 09 янв 2021, 12:22
Snike писал(а):А для чего мне бак откручивать? К слову, чтобы его снять, надо снимать все те же кардан, редуктор и подрамник. Ну, может последний и не надо, но он там уже «как на ладони».
хозяин -барин,че
С Уважением,
5х5
5x5
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
