Текущее время: 10 янв 2026, 03:56
[Sportage KM] Домкрат и его установка
Re: [Sportage KM] Домкрат и его установка
Сообщение Герр майор » 25 окт 2014, 19:34
Bang писал(а):Камрады, а я от штатного домкрата похоже пролюбил чем его крутят, точнее не былоhttp://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ruСам домкрат естьРучка с крючком тоже естьА чем ее саму крутить?Крючок я так понимаю цепляют за домкратЧерненькая трубочка — за нее держать чтобы проворачивалосьА что дозаказать в качестве воротка?
В середине рукоятки балонника прямоугольное отверстие. В неё и вставляется ручка с крючком, т.е. балонник и есть вороток.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение SET' » 09 фев 2015, 13:21
Ферапонт писал(а):
DJEM писал(а):Может кто посоветует точную модель, у которой стрелы хватает для подъема Спорта, без проставок.
Из дешевых — никакой. У меня самый высокий из бытовых, на 2 т, до этого прекрасно справлявшийся со всеми моими машинами, в т.ч. и со спортажом олд, нового спортажа поднять не может, для подъема не хватает 1,5 см, для полного удобства еще бы сантиметров 5, с запасом.
Монстра, вроде тех, что используются в шиномонтажах, имхо, смысла нет — здоровущий, тяжеленный, неподъемный в принципе, и очень много места занимает.
Так что остается единственный вариант — гидравлический бутылочный. Но придется решать вопрос защиты отбортовки порога или в другое место упирать.
на 2т домкрат удобный и поднимает хорошо… но действительно не хватает немного, я использовал кусок доски.
доска немного прожимается, поэтому стоит на опоре хорошо, колесо отрывается так примерно на 3 см.
SET'
Стаж: 11 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Рассвет » 21 окт 2015, 17:06
Всем добрый день!
Решил купить бутылочный домкрат.
Есть пара вопросов:
1. какая должна быть минимальная высота подъема?
2. под какое место кроме кромки на борту можно домкратить?
Может кто конкретные проверенные модели подскажет :D
Рассвет
Стаж: 10 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Vadim-chik » 21 окт 2015, 17:17
Рассвет писал(а):1. какая должна быть минимальная высота подъема?
Насколько помню, штатный домкрат на КМе максимально раскрывался на 440 мм.
Так что ищи не ниже 400 мм, а лучше 450 мм.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Gluk » 21 окт 2015, 17:35
Рассвет, я ставлю под рычаг подвески. Тогда не надо выбирать ход подвески, чтобы оторвать колесо от земли. Ход не очень большой, бутылка на 2т кажется.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение fill72 » 21 окт 2015, 17:58
:idea:
fill72
Стаж: 10 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2014
Год выпуска: 14
Сообщение Gluk » 25 июл 2016, 15:26
Если что в родном домкрате упорный подшипник 51102. Что-то у меня перестал нормально крутиться, промывка и смазка не помогла. Хотя пользуюсь этим домкратом редко.
Такой бутылочный должен поднимать достаточно http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ … 3.203.html
Gluk
Сообщение shmel54 » 30 июл 2016, 19:33
Gluk писал(а):Если что в родном домкрате упорный подшипник 51102. Что-то у меня перестал нормально крутиться, промывка и смазка не помогла. Хотя пользуюсь этим домкратом редко.
Родной домкрат ромбический, там подшипника нет, у всех ромбических рано или поздно изнашивается резьба и начинает клинить, дальше его только выкидывать, но если штатным ромбом только проколотые колеса в дороге менять, то проживёт он долго, я поначалу для сезонной замены колёс и ремонтов использовал штатный, результат — 3 штуки уговорил, сейчас в гараже бутылочный использую, примерно такой как по ссылке, только мой выше поднимает.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Gluk » 30 июл 2016, 21:31
shmel54 писал(а):Родной домкрат ромбический, там подшипника нет
как это нет? со стороны ручки закатанный в жестянку!
Gluk
Сообщение 6746 » 30 июл 2016, 22:07
shmel54 писал(а):но если штатным ромбом только проколотые колеса в дороге менять, то проживёт он долго,
Для колес как раз редко использую, а для ремонта — постоянно.
Живет и пить-есть не просит.
Резьбу смазываю
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение shmel54 » 31 июл 2016, 06:36
Спорить не буду, видимо действительно есть, но выходят из строя все они по причине о которой я выше писал, смазка лишь оттягивает кончину, возможно металл для гайки и шпильки используется не качественный, не знаю. Если постоянно следить за чистотой резьбы и смазывать, жизнь продлить можно, но хлопотно это, с бутылочным проще.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Резьбу смазываю
У меня было 3 штуки 1.2 т, 1.5 т, на относительно лёгких японцах использовал и последний 2 т, каждый из них прожил 1,5 - 2 года при активном использовании, все ремонты делаю сам, на сервисе последний раз был лет 8 назад, литолом смазывал, несколько раз, но при этом нужно резьбу очищать от нападавшей сверху грязи, вобщем решил бутылочный попробовать, пока работает. Ну а для замены колеса в дороге ромбический самый удобный и подхват низкий и в штатное место помещается в багажнике.
shmel54
Сообщение Frozzen » 01 авг 2016, 13:20
у меня умер по этой же причене — конец резьбе
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение KuharchukA » 01 авг 2016, 17:39
После ремонта пола в гараже резьба набрала грязи. Через пару подъемов машины пришлось выточить новый вал, еще через пару — новую гайку.
Больше резьбу не мажу, пользы мало, а грязь копится.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Mavin » 31 дек 2016, 10:25
Давно не заходил, озадачился домкратом для гаража, нашёл подкатной домкрат у которого в комплекте проставка с прорезью под порог, у кого то есть опыт пользования таким?
http://autosto.by/instrument/domkrat/bi … 20023.html — можно дешевле найти.
Ещё вот такая штука для бутылочного домкрата интересная: http://www.ebay.com/itm/Pinch-Weld-Deep … SwHnFVzxaP
Делается из двух хоккейных шайб, цена вопроса 140-200 руб.
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение Vadim-chik » 31 дек 2016, 11:14
Надо смотреть по высоте подъёма.
На Спортик, вроде бы, более 400 мм надо.
370 мм может не хватить, а с большим подъёмом и габариты домкрата больше.
Давненько как-то тоже была такая думка.
Vadim-chik
Сообщение URRI » 31 дек 2016, 12:11
Mavin писал(а):Ещё вот такая штука для бутылочного домкрата интересная: http://www.ebay.com/itm/Pinch-Weld-Deep … SwHnFVzxaP
Что-то мне подсказывает ,что раскрячит :roll: ее здорово
Ставил шайбу ,проминается как надо ,но видно бракованная была — расслоилась
Магазинная оказалась слишком мягкой ,до контакта металлов
Но на работе все-же нашлась замена шайбе
Домкрат подкатной ,для гаража, 3т (у 2х т высота подъема мала ,а какой катать ,разницы нет)
Хорошая фишка — поворотный рычаг ,качается параллельно авто ,в тесном гараже самое то
Лучше конечно чтоб выбирал ход подвески — и при замене удобно ,и при ремонте свободней
В остальном выбирай по деньгам
С наступающим и …ни гвоздя ,ни жезла :D
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение shmel54 » 01 янв 2017, 09:36
Mavin писал(а):Давно не заходил, озадачился домкратом для гаража, нашёл подкатной домкрат у которого в комплекте проставка с прорезью под порог, у кого то есть опыт пользования таким?
От использования подкатного отказался, после того как замял порог в процессе подъёма на предыдущей машине, по моему полу в гараже подкатной не очень хорошо катится, по крайней мере тот, который был у меня, у него колёсики маленькие, а если катиться такой домкрат перестаёт, он начинает тащить машину вбок, со всеми вытекающими. Сейчас пользуюсь бутылочным телескопическим, сделал для него насадку с резиновой вкладкой, вкладку удобно делать из толстой резиновой пластины МБС, вырезаешь, как нужно, пластины эти хороши тем, что эластичнее шайб и в то же время достаточно жёсткие, при подъёме авто резиновая вкладка проминается незначительно.
shmel54
Сообщение prorock63 » 10 сен 2018, 22:48
Покупал как то себе бутылочный китайский с заявленной высотой подхвата-подъема 200-400. так вот 400 — это мало. во-первых, 400мм — видимо это с полностью выкрученным дополнительным винтовым штоком. Во-вторых, есть нюанс. передние колеса поднимает. задние с брусочком тоже поднимается. но вот подвеска задняя иногда делает такой отстрел вниз :), то есть когда колеса нет, она еще опускается на пару см, и колесо уже на место не поставить. а надо еще буквально пару см поднять. так что нужен домкрат с честными 450мм без всяких винтовых штоков. а чтобы поднимать машину со спущенным колесом, надо не 200мм минимум, а 140, наверное, поэтому бескомпромисный вариант — 135-535 :). Возможно, как компромисный вариант подойдет 230-480, подниматься машину с рабочими (неспущенными) колесами.
prorock63
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение 6746 » 10 сен 2018, 23:26
shmel54 писал(а):От использования подкатного отказался, после того как замял порог в процессе подъёма на предыдущей машине,
Тоже стараюсь не пользоваться штатным домкратом или подкатным в порог — после того как обнаружил смачное гниение КАК РАЗ в местах упора домкрата.
Стараюсь пользоваться подпорным (бутылочный или механический) в подрамник. С прокладками из доски 40 мм
На случай спущенного колеса (прорванного) думаю что буду подводить штатный в подрамник, с прокладками
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
prorock63 писал(а):поэтому бескомпромисный вариант — 135-535
Проблема в том, что бутылочный гидравлический домкрат не может иметь отношение 1/3 даже. Он ½ принципиально
А все остальное — подкатные
6746
Сообщение Герр майор » 11 сен 2018, 07:45
Двухпоршневой бутылочный домкрат в помощь.
Герр майор
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
