Текущее время: 15 дек 2025, 11:11
Кондиционер и здоровье
Re: Кондиционер и здоровье
Сообщение vadim_vz » 17 июн 2009, 14:58
Pal писал(а):
Егорёк писал(а):направляю на лобовое стекло
Не надо на лобовое:
1. может лопнуть - много таких машин ездит, у к-рых кондей хорошо работает ;)
2. от окна аккурат в лицо воздух получишь.
Правильнее - мимо себя (в бок) и в верх.
На пассажира. :hb: Правильно.... :roul:
А вот еще вопрос уважаемые. В машинке климат, ставлю AUTO дует только на меня, пытаюсь MODE кнопкой выбрать что б в ноги дуло, AUTO тогда пропадает и работает просто кондей. У всех так?
vadim_vz
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage New2,7л, бенз, 4WD, АКПП, Корея
Сообщение Tihas » 17 июн 2009, 15:52
В пиканте скорость 1 направление наверх, холод опускается вниз сам, бывает жарко ногам тогда минуту можно и в ноги, раньше включал – выключал, а сейчас просто не выключаю.
Здоровье в норме.
Tihas
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Picanta
Сообщение кузька » 17 июн 2009, 17:57
Не надо на лобовое:
если использовать правильно - 1/3 вентилятора от максимума и разницу в 6 градусов соблюдать то никогда стеклу ничего не будет!!!
vadim_vz писал(а):А вот еще вопрос уважаемые. В машинке климат, ставлю AUTO дует только на меня, пытаюсь MODE кнопкой выбрать что б в ноги дуло, AUTO тогда пропадает и работает просто кондей. У всех так?
у всех так
но думаете Вы не правильно
климат в таком случае продолжает регулировать температуру и обороты карлсона для поддержания заданной температуры,просто Вы выбрали принудительно режим потока воздуха необходимый Вам
климат отключается только в том случае если вы начнете сами регулировать обороты вентилятора
во всехдругих случая работает климат работает автоматически
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение advokat » 17 июн 2009, 18:13
езжу на климате 17 -18 градусов и не парюсь.. все вроде нормально
4 вещи невозможно вернуть: камень, если он брошен, слово, если оно сказано, случай, если он упущен и время, которое вышло.
advokat
Стаж: 18 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Range Rover Vogue 4.4L черный
Награды: 7
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Игг » 17 июн 2009, 19:54
Работа много лет связана с кондиционерами, поэтому усвоил пару-тройку правил, кот. никогда не подводили:
1. Разница между температурой за бортом и в кондиционированном помещении не должна превышать максимум 10 град.С. оптимально 5-6.
2. Избегать прямого попадания потока охлажденного воздуха.
3. Направлять поток с учетом того, что холодный воздух опускается вниз.
В машине климат-контроль. Поступаю так: Устанавливаю температуру +24 - +25 град.С, Поток на лицо, горизонтальные жалюзи всех решеток на панели поднимаю максимально вверх. Вертикальными на боковых направляю воздух на боковые стекла (сколько позволяют), а на центральных решетках, на левой максимально вправо, а правой максимально влево. Получается, что воздух подается вверх и мимо пассажира и водителя.
Охлаждать ноги, думаю, не лучшая идея или может быть в варианте без климат-контроля нет режима подачи только на лицо? В форде фьюжене столкнулся с таким.
Еще должен сказать, что независимо от установленной температуры компрессор всегда работает одинаково и температура воздуха на выходе постоянна.( При постоянной на улице) Климат-контроль на автомате просто снижает скорость вентилятора по мере приближения температуры в салоне к установленной, а когда они сравняются, выключает компрессор. Поэтому нет смысла устанавливать 17 град. Всем здоровья!
Игг
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение БОЛЬШОЙ » 17 июн 2009, 20:29
Игг писал(а):на левой максимально вправо, а правой максимально влево. Получается, что воздух подается вверх и мимо пассажира и водителя.
:roul: :roul: :roul: И я так же делаю!!!
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 14 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Pal » 17 июн 2009, 20:47
vadim_vz писал(а):На пассажира. Правильно.
Пассажир от себя сопла отвернет :P
А вообще у меня пассажиры чаще на заднем диване ездят.
кузька писал(а):если использовать правильно - 1/3 вентилятора от максимума и разницу в 6 градусов соблюдать то никогда стеклу ничего не будет!!
Абсолютно согласен, но у человека не климат, а просто кондей, соответственно "искать эти градусы" - оно хлопотно.
Ну это просто мнение (мое) ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение Егорёк » 17 июн 2009, 20:54
летом правим холодный воздух на горячее сткло, зимой горячий - на холодное, так и живём :z)
Pal писал(а):Пассажир от себя сопла отвернет
обратно на водителя :P ;)
от стекла воздух всё-равно рассеивается, зато по всему салону сразу, мне так комфортнее как-то.
Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо...
Егорёк
Стаж: 18 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Была KIA Cerato. Стала Skoda Superb.
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Сан Саныч » 17 июн 2009, 20:59
advokat писал(а):езжу на климате 17 -18 градусов и не парюсь..
:ooi: как уж тут запарицца :D , тут шапка одевать нужно... :D
Сан Саныч
Стаж: 17 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: черный пТах
Хранитель знамени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Nik653 » 18 июн 2009, 15:40
а у меня с климатом никогда подобных проблем не было, но температуру ниже 24 вообще никогда не опускаю, холодно сильно стает
Павел
Nik653
Стаж: 16 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SORENTO
Сообщение Referee74 » 22 июн 2009, 20:36
Хлопцы, а у меня проблема.....когда кондей вырубаю то салон запах вонючих носков посещает на 1-2 минуты....фильтр салонный менял и ничего не помогло.
Для юмористов ...носки тоже пробовал менять :z) ....и ничего пучащего не было в желудке :z) :z) :z)
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Kot.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img src="http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdekia.gif"></a>
Referee74
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,05г,4WD,МКПП,Корея
Сообщение Ivan555 » 23 июн 2009, 08:10
Всем спасибо за советы. Здесь надо технически :think:
1. Не направлять холодный воздух на лицо ,
2. Температура поступающего воздуа не более 5 градусов от температуры салона!!!.
В связи с вышеуказанным, я для контроля температуры воздуха , поступающего из сопел вентиляции, установил еще один электронный термометр :D и контролирую температуру салона по бк мультитроникс, а температуру поступающего воздуха по элтермометру ;)
кстати для регулировки и повышения температуры поступающего воздуха, для компенсации чрезмерной работы кондиционера , приходиться включать "печку" , регулятором температуры почти наполовину ;)
Последний раз редактировалось Ivan555 23 июн 2009, 09:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение kniper » 23 июн 2009, 08:35
Referee74 писал(а):Хлопцы, а у меня проблема.....когда кондей вырубаю то салон запах вонючих носков посещает на 1-2 минуты....фильтр салонный менял и ничего не помогло.
Для юмористов ...носки тоже пробовал менять ....и ничего пучащего не было в желудке
Ничего удивительного, вода и грязь на дне конденсатоотводчика :o :o :o и никуда от нее не дется, а драить каждый раз не надраишься :vip: :vip: :vip:
Иван555 писал(а):В связи с вышеуказанным я для контроля температуры воздуха , поступающего из сопел вентиляции, установил еще один электронный термометр и контролирую температуру салона по бк мультитроникс, а температуру поступающего воздуха по элтермометру
Прям кабина лайнера :z) :z) :z) :roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Egor » 23 июн 2009, 09:01
Езжу с климат-контролем 20 - 22 гр. С круглый год . Потоки отвожу от себя и вверх.Пассажиры регулируют потоки сами. Летом, садясь в перегретую на солнце машину, ненадолго открываю окна для выхода перегретого воздуха...Езжу только с закрытыми. "Климат" справляется хорошо.Простуд нет...
Egor
Стаж: 19 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Сообщение alex_2012 » 23 июн 2009, 09:17
Иван555
Согласен с основными правилами. У меня на митсухе полуавтоматический кондей, т.е. выставляешь температуру, а скорость вентилятора регулируешь сам. Для меня это оптимальный вариант. В салоне постоянная температура, если чувствуешь, что жарко становится - прибавляю скорость вентилятора, если холодно (при длительной поездке), то убавляешь вентилятор и шума меньше и в салоне хорошо. В кларусе пока не привык к установкам, то включаю, то выключаю кондей. Смешивать воздух в нужной пропорции пока не получается. А главное, на мой взгляд, чтоб температура была на 4-5 градусов ниже уличной, когда привыкнешь, то можно и даже спустить, до 22-24 градусов. Иногда позволяю дуть на себя, но только кратковременно и никаких соплей. А по поводу спрея в фильтр, мне кажется это все фигня, т.к. в любом воздухе да и в самом организме есть микробы, а простудится - это создать им благоприятную среду для размножения.
Всем здоровья!!!
Больше скорость - меньше ям, больше "работы" слесарям
alex_2012
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Clarus II
Сообщение kniper » 23 июн 2009, 09:37
alex_2012 писал(а):В кларусе пока не привык к установкам, то включаю, то выключаю кондей.
И не привыкнешь :vip: . Будет или дубак или духота, золотой середины не добиться :cry:
alex_2012 писал(а):Иногда позволяю дуть на себя, но только кратковременно и никаких соплей.
Аккуратнее, соплей может и не будет, а пневмония запросто :vip: :( :( :(
alex_2012 писал(а):А по поводу спрея в фильтр, мне кажется это все фигня
+1
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Djatel » 23 июн 2009, 12:04
advokat писал(а):езжу на климате 17 -18 градусов и не парюсь.. все вроде нормально
Не знаю как на Опирусе, а на Спортаже если установить 17 градусов, то климат будет работать как обычный кондей, т.е. постоянно!
Djatel
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение advokat » 23 июн 2009, 14:23
Djatel писал(а):Не знаю как на Опирусе, а на Спортаже если установить 17 градусов, то климат будет работать как обычный кондей, т.е. постоянно!
он смотрит откуда воздух брать, салон или наружный, а если в теньке стоять и температура достигает в салоне 17 градусов - выключает кондей и переводит на циркуляцию из салона
advokat
Награды: 7
Сообщение NlO » 23 июн 2009, 16:23
advokat писал(а):он смотрит откуда воздух брать, салон или наружный
точно? а то у меня сложилось впечатление, что температуру воздуха за бортом он совсем не учитывает :think:
NlO
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение advokat » 23 июн 2009, 16:39
NlO писал(а):что температуру воздуха за бортом он совсем не учитывает
ну я не знаю, учитывает он наружний или внутренний, но переключает он когда на автомате часто - то салон, то атмосфера.... а с какой переодичностью или по каким основаниям - не приглядывался
advokat
Награды: 7
Вернуться в [Sportage KM] Темы не вошедшие в другие разделы
