Текущее время: 20 янв 2026, 05:20
[Sportage KM] Чип тюнинг своими руками
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение KuharchukA » 17 апр 2017, 22:10
Собрал свои познания о прошивках для 2-х литровых машин с ДАД. Версии калибровок: K9TCMC1A(B). Отличий в калибровок для машин с АКПП и МКПП нет, версии А и B идентичны. Версия калибровок: M9TCMC1A тоже самое, но для Тушканчика, отличия только в первой букве названия калибровок.
Сформированый xdf файл, позволяет видеть, работать с частью калибровок. Возможно, кто-то знает больше, расширит xdf-файл, судя по описанию профессиональных инструментов калибровок значительно больше. Однако и создатели Chip Tuning PRO признают, что модуль для наших ЭБУ слабый, раскрытие калибровок далеко не полное.
Можно посмотреть:
УОЗы с эффективностью по смещению
Работа с ДК2, его контроль
Оптимальное наполнение
Фаза впрыска
Время прогрева
Дроссель для режима полной мощности
Обогащение для режима полной мощности
Коэффициент топливоподачи на ХХ
Коррекция топливоподачи при прогреве
Коррекция топливоподачи по температуре двигателя
Коэффициент топливоподачи по температурам
Коэффициент топливоподачи без обратной связи по ДК
Коэффициент топливоподачи от адаптации
Коррекция времени впрыска по разряжению на впуске
В конфигурации и назначении карт возможны ошибки описал, как понял.
Чтобы попробовать посмотреть прошивку, нужно установить: TunerProFree
Далее открываем прошивку и подгружаем xdf файл, из архива прикрепленном к посту, так же в архиве прошивка с заводскими калибровками.
Все изменения на ваш страх и риск, мотору можно навредить, делалось для ознакомления/изучения творчества настройщиков/калибровщиков. При желании сделать чип тюнинг, лучше использовать проверенные решения.
TunerProFree не пересчитывает контрольные суммы, может помочь, например ECM Titanium (софт платный, есть ломанные версии), без пересчета контрольных сумма машина заведется, но будет гореть чек.
Залить прошивку/калибровки поможет руководство с дружественного форума, хватает шнурка VAG K+Can.
Версия от 01.06.2017
Ссылка на архив с файлами
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Re: [Sportage KM] Чип тюнинг своими руками
Сообщение IS-3 » 27 май 2019, 10:33
А есть-ли в наличии XDF-файл для дизеля?
IS-3
Стаж: 10 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение KuharchukA » 16 апр 2020, 22:14
В рамках проекта "Оставайся дома" разместил готовый для дальнейшего анализа файл прошивки sportage KM 2 л. с датчиком абсолютного давления (софт Ca669012), работал с IDA версии 6.8 (IDA — ищем самостоятельно).
Так же приложен xdf файл для TunerPro (информация как использовать есть в первом посте).
Естественно, что все комментарии, названия таблиц и прочее являются только моим мнением и могут быть ошибочны.
Набор для начала.
За этим занятием можно провести часы, дни, месяцы, возможно годы.
KuharchukA
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
