Текущее время: 20 янв 2026, 09:03
[Sportage KM] Погасить свет водителя-пасажира
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение 6746 » 21 янв 2016, 00:29
Вторую ночь забываю выключить свет водителя покидая авто.
Обнаруживаю по протаявшему пятну на крыше — что вижу из окна.
Летом вообще забыл на 3 неделе, посадил в хлам аккум. :cry:
В общем фигово.
Вот почему центральный свет при сигналке гаснет плавно, а этот остается???
Как его перезапитать, чтоб он как и центральный -ГАС при постановке на сигналку???
Мож где провода рядом, резанул-перекрутил?
Есть опыт???
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Погасить свет водителя-пасажира
Сообщение Gluk » 21 янв 2016, 00:53
поставить туда диодики, они не посадят аккум.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение aab-2008 » 21 янв 2016, 07:39
А как его оставить возможно? Сейчас в 4 часа теменьь, неужели не видно?
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
За верность клубу (1)
Re: [Sportage KM] Погасить свет водителя-пасажира
Сообщение ОлегRus » 21 янв 2016, 08:37
aab-2008 писал(а):А как его оставить возможно? Сейчас в 4 часа теменьь, неужели не видно?
Элементарно можно, вводит в заблуждение плавно гаснущий центральный свет, из-за него не видно, что горит водительский плафон.
Самому тоже, многократно, удавалось оставить его включённым, как и центральный, к слову.
Я бы ещё эту "плавность" убрал, нафик — захлопнул дверь, глянул — всё погасло, и уверен, что всё выключено.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 25 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Victor23 » 21 янв 2016, 08:40
постоять 30 сек у машины пока все потухнет нельзя?
я всегда так делаю, обхожу кругом, обпинываю брызговики, смотрю нет все ли ок, за это время и свет тухнет
Victor23
Стаж: 11 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение ОлегRus » 21 янв 2016, 08:42
Victor23 писал(а):постоять 30 сек у машины пока все потухнет нельзя?
нет желания каждый раз, по пол-минуты, у машины топтаццо, да и времени, порой, на это нет. ;) Не говоря о том, что это просто смешно..)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение KENIG » 21 янв 2016, 09:06
6746 писал(а):Как его перезапитать
Вечером гляну схему, думается возможность найдется.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Сообщение МихМих » 21 янв 2016, 09:34
У меня есть разработка, но ещё не внедрял, т.к. каждый раз хотелки увеличиваются. :D
Если коротко — надо рвать массовую цепь этих ламп, она выходит на корпус у правой ноги водителя. Рвать можно таймером через MOSFET, или от выхода доп.сигнализации.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 21 янв 2016, 11:27
Странный совет..постоять каждый вечер у авто в течении 8 лет… я не курильщик….
6746
Сообщение adum » 21 янв 2016, 11:50
Gluk писал(а):поставить туда диодики, они не посадят аккум.
А они что ,святым духом питаются ?
Поставил я туда светодиодики ,но перед установкой сравнил ток потребления ,у светодиодиков больше ,чем у лам ,что стояли…..
По теме , я уже давно над этим задумываюсь ,причем ,не только штурманский свет отключать (у самого подобное не редко) ,но и другие потребители .самое простое ,использовать поляризованное реле подключенное к ЦЗ ,даже реле купил ,с контактной группой 80А ,но никак не поставлю….
Реле JMX-94F-A-Z-80-DC12V , там три контакта управления ,масса ,вкл , выкл ,переключается подачей короткого импульса .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 21 янв 2016, 12:01
adum писал(а):использовать поляризованное реле подключенное к ЦЗ
Просвети, почему именно поляризованное? А обычного будет не достаточно? Повернул ключ в первое положение — реле сработало, ключ в положение ОФФ — реле выключилось.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение adum » 21 янв 2016, 12:07
Поляризованное управляется импульсом ,что есть хорошо, если его подключить прямо к приводу ЦЗ и оно не потребляет питание ,то есть ,подал кратковременный импульс оно включилось и осталось во включенном состоянии ,катушка обесточена , то же самое и на выключение .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 21 янв 2016, 12:17
adum писал(а):Поляризованное управляется импульсом ,что есть хорошо, если его подключить прямо к приводу ЦЗ
Т.е. при заблокированных дверях свет не включишь? Тогда лучше на сигналку подключить (если установлена нештатная).
Вот найти бы что и где появляется при постановке машины на ШТАТНУЮ охранку (только не с ЦЗ). Но пока, к сожалению, такой инфы нигде не нашёл.
Герр майор
Сообщение МихМих » 21 янв 2016, 12:19
adum писал(а):Реле JMX-94F-A-Z-80-DC12V
Хорошая штука, но ещё найти надо. Везде под заказ.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение adum » 21 янв 2016, 12:25
Герр майор писал(а):Т.е. при заблокированных дверях свет не включишь?
Зависит от подключения ,можно средний провод(масса) реле подключить к +12в ACC (надеюсь сопротивления нагрузки хватит для срабатывания),тогда в первом положении ключа зажигания ,оно не будет срабатывать …..
Последний раз редактировалось adum 21 янв 2016, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 21 янв 2016, 12:27
Массы освещения салона и багажника, а так же габаритов сходятся в одну точку — G03, G04. Можно её разрывать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Герр майор писал(а):что и где появляется при постановке машины на ШТАТНУЮ охранку
Нигде и ничего. Я это выяснял, когда делал индикатор включения штатной.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 21 янв 2016, 15:43
Пошел купил светодиодную лампу аналогичных размеров, безцокольную.
Она 1,5 Вт, против ранее стоявшей 10 Вт.
Т.е. ток в 10 раз меньше.
В принципе яркость должна быть близкой, поскольку эффективности соотносятся 1/8-10
Но оказалось, что так, но не совсем так — в лампе нить накаливания маленькая, свет что идет вверх, попадет на рефлектор, и проходит сквозь колбу лампы и тоже используется.
В светодиодной — диодики наклеены на цилиндрик д5 на 10, плюс толщина диодиков — и это НЕПРОЗРАЧНО.
Как результат, из примерно 5 диодиков, только 2 светят в нужном направлении.
И свет тусклее. :o
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
МихМих писал(а):Массы освещения салона и багажника, а так же габаритов сходятся в одну точку — G03, G04. Можно её разрывать.
ИМХО,туда и подключили мою нештатную сигналку, что плавно гасит свет в салоне
У меня гаснут габариты, свет в салоне... т.е один еще провод добавить в кучу :pst:
6746
Сообщение Gluk » 21 янв 2016, 15:47
6746, я поставил круглые панельки, у них все диоды вниз. только ток не мерил…
Gluk
Сообщение 6746 » 21 янв 2016, 15:52
Gluk писал(а):круглые панельки, у них все диоды вниз.
Варианты как расположены диоды для замены безцокольной лампы :
1. Наклеены на бочонок вкруговую
2. Наклеены на пластину с обеих сторон
3. Наклеен ОДИН на торец разъема.
Варианта "диоды с одной стороны" — не встречал.
Вариант 3 — не годится, он светит по оси лампы.
1 и 2 — все равно круговая осветка, половина что идет в рефлектор, а потом попадет на непрозрачную конструкцию "лампы" — теряется.
минус диодов — у них направленный свет, так что светимость зависит от угла под которым он установлен
6746
Сообщение Gluk » 21 янв 2016, 17:26
Gluk
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
