Текущее время: 20 янв 2026, 12:41
[Sportage KM]Стационарный компрессор
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение Mavin » 11 авг 2015, 23:40
Всем привет!
Захотелось иметь штатный компрессор, решил ставить в тоннель между сидениями, с колхозом, под бардачёк, поперёк тоннеля вошёл 100 ый Виэир. Питание тянул от АКБ проводом 4 го калибра через левое крыло, был использован набор для подключения усилителя Rockford Fosgate RFK4, ноль брал с винта крепления переднего кронштейна тоннеля, включение с беспроводного реле 12В 30 А с ДУ 433МГц купленного на ибее за 750 руб. Штуцер компрессора вывел под крышку бардачка, крышку открываем — шланг подключаем. Доволен, только китайцы реле бракованное подсунули, не заработало, колдую над ним),пока с кнопки на бороде всё работает.
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Re: Стационарный компрессор
Сообщение SET' » 13 авг 2015, 03:11
Mavin, я так понимаю это обычный компрессор электричемкий, которым колеса качают и ты его просто стационарно в салоне закрепил? а реле что в салон не метаться вкл/выкл делать :) ?
или не так я понял?
просто у меня похожий компрессор "качек" просто в багажнике лежит, достаю когда надо, а потом убираю.
SET'
Стаж: 11 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Mavin » 13 авг 2015, 08:42
SET' писал(а):Mavin, я так понимаю это обычный компрессор электричемкий, которым колеса качают и ты его просто стационарно в салоне закрепил? а реле что в салон не метаться вкл/выкл делать :) ?
или не так я понял?
Верно, обычный компрессор. Часто езжу по плохим дорогам, после стравливания колёс накачивать классическим неудобно а тут длинны шланга хватает достать до любого колеса + ДУ — удобно.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: [Sportage KM]Стационарный компрессор
Сообщение Gluk » 13 авг 2015, 13:45
Mavin, можно подробнее и качественнее фотографии и описание как закреплен компрессор?
Почему не в багажник под обшивку?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Герр майор » 13 авг 2015, 17:26
Gluk писал(а):Почему не в багажник под обшивку?
С языка снял вопросик ;) А с пультом ДУ очень интересная идея.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение Mavin » 13 авг 2015, 22:44
Фотографии сделаю позже. Пока подбробнее объясню.
Компрессор стоит по сути на месте пепельницы для задних пассажиров, у меня её нет стоит заглушка.
Крепится в трёх точках к штатному заднему металлическом кронштейну крепления консоли. Просверлил 3 отверстия 4 мм, через них болтами в штатные крепёжные отверстия компрессора, они уже с виброразвязывающими резиновыми демпферами. Реле тут же стяжками нейлоновыми притянуто.
Почему не в багажник? Пилить пластик не хотел. Тянуть кабель от АКБ далеко, хотел сделать грамотно, правильным кабелем 4 AWG. Кронштейн мудрить надо. В Уазах ставят в верхний задний угол багажника там же и шланг вмещается. В Спортаже вверху шторки безопасности. В салоне опять же удобнее, шланг с манометром в штатном чехле под сидением, штуцер в бардачке, два движении и подключил, даже не сходя с водительского места, затем в любое окно шланг выбросил и всё.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 07 сен 2015, 22:24
Mavin писал(а):В салоне опять же удобнее, шланг с манометром в штатном чехле под сидением, штуцер в бардачке, два движении и подключил, даже не сходя с водительского места, затем в любое окно шланг выбросил и всё.
У меня подобный компрессор просто смотанный лежит под водительским сиденьем.Засунут сзади.
Если надо — размотал, воткнул в розетку у ручки МКПП, проводом до любого колеса элементарно дотянулся.
На розетку предохранитель увеличен — 20 А.
Цена вопроса — 900 ры в гипермаркете, служит уже 5 лет.
Просто длинный электропровод всяко компактнее и перегибчевее, чем бухта шланга. :oops:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Ivan555 » 09 сен 2015, 08:03
6746 писал(а):Просто длинный электропровод всяко компактнее и перегибчевее, чем бухта шланга.
:D ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
