Текущее время: 27 мар 2026, 08:38
[Sportage KM] Дополнительные розетки 12В в салоне
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение Герр майор » 22 окт 2014, 23:12
Долго напрягала всего одна розетка в салоне авто. Неудобно крайне (ИМХО). Навигатор вешаю в левый нижний угол стекла, а тянуть к нему провод через руль неудобно. Детям ДВД сзади смотреть также не айс (бросал удлинитель из багажника). Сразу оговорюсь: разветвители не приемлю, ну просто не нравятся и всё тут.
Было принято решение купить и установить дополнительные штатные розетки в необходимые места. Купил две розетки 951203K700 по 198 рублей. В отличии от установленного на передней консоли они имеют сзади ножевые контакты подключения, что удобнее, чем гайка у родной розетки. Для задних пассажиров установил так:
Припаивался к проводам передней розетки на консоли (они там рядом, в 20 см).
Для навигатора сделал так:
Диаметр отверстия 25 мм (сверлил фрезой на 22 мм, за счёт биения фрезы получилось как раз).
С передней розеткой чуть помучился, т.к. пластик передней панели толстый и стопора розетки за него не цеплялись. Немного надфилем подточил панель по толщине и всё получилось. Подключал плюс к найденному под панелью 2-хконтактному свободному разъёму (плюс на нём появляется по зажиганию), минус — с болта М8 возле блока предохранителей.
Смотрится весьма органично, не выбиваются и общего стиля салона.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 месяц 18 дней
Re: Дополнительные розетки 12В в салоне
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 10:34
Герр майор писал(а): разветвители не приемлю
Лишние контакты — больше возможностей для отказа, тем более, что наверное почти все разветвители — китайские!
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение Bang » 23 окт 2014, 11:12
Рукожопство засчитано
Особенно на панельке передней
Я телефон-навигатор подключаю из пепельницы, висит по центру
А регистратор из розетки нижней и провода сразу под обшивкой протянул туда
А то что можно розетку врезать как то и в голову не пришло
Есть более точно про колодку фотки откуда подключался?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение aab-2008 » 23 окт 2014, 11:55
Заднюю, та что в "подлокотнике" наверно лучше выше ставить, если это возможно. На такой высоте будет возможность ботинками обламывать.
aab-2008
Стаж: 16 лет 18 дней
Сообщение Герр майор » 23 окт 2014, 12:01
aab-2008 писал(а):Заднюю, та что в "подлокотнике" наверно лучше выше ставить, если это возможно. На такой высоте будет возможность ботинками обламывать.
Хотел. Там стакан подлокотника мешает.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Bang писал(а):А регистратор из розетки нижней и провода сразу под обшивкой протянул туда
У меня провод на регистратор заведён из плафона освещения (блок питания спрятал там же под обшивкой потолка, благо места - вагон)
Bang писал(а):Я телефон-навигатор подключаю из пепельницы, висит по центру
Мне удобнее слева, там и бортовик и навигатор, к тому же по центру висит флажок морпеховский :z) .
Bang писал(а):Есть более точно про колодку фотки откуда подключался?
Попозже сделаю - выложу. Я с этого же разъёма и Мультитроникс запитал.
Bang писал(а):Рукожопство
А вот с этим категорически не согласен! :o
Герр майор
Сообщение Gluk » 23 окт 2014, 12:17
Герр майор писал(а):Bang писал(а):Рукожопство А вот с этим категорически не согласен!
Если только объяснишь на каком предохранителе висят эти розетки!
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение NetCom » 23 окт 2014, 12:21
123
Последний раз редактировалось NetCom 03 сен 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль:
Сообщение 161 » 23 окт 2014, 13:09
Он в хорошем смысле слова ;)
Молодец.
А сколько розетка в глубину?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM] Дополнительные розетки 12В в салоне
Сообщение Герр майор » 23 окт 2014, 15:13
Gluk писал(а):Если только объяснишь на каком предохранителе висят эти розетки!
Задняя припаяна к штатным поводам, идущим на переднюю розетку (под пепельницей) — их разъём инаходится как раз под стаканом подлокотника. Так что задняя запитана с того же предохранителя.
По поводу передней я тоже задавался вопросом — что за свободный разъём под панелью на уровне колен? Вот этот:
Ответа не нашёл, поэтому поставил свой предохранитель на 1 А:
Максимальный ток потребления Мультитроникса 0,35А по 12 вольтам.
Максимальный ток потребления навигатора 1А по 5 вольтам (соответственно по 12 вольтам значительно меньше).
Так что одноамперника вполне хватает. К тому же этот разъём хоть с какого бы штатного предохранителя не шёл, его номинал будет не меньше 5А.
Массу брал с корпусного болта возле блока предохранителей:
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
161 писал(а):А сколько розетка в глубину?
Глубина розетки 30мм, пюс клеммы сзади торчат (миллиметров 10)
Герр майор
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 17:19
А я — наоборот, от прикуривателя — регистратор, а от розетки, когда надо — навигатор.
Не факт, что соберусь сам ставить дополнительные, но Герр майор, — респект и уважуха за твочество и то, что поделился инфой с нами!
KENIG
Сообщение Ivan555 » 14 окт 2015, 11:17
Герр майор писал(а):Купил две розетки 951203K700 по 198 рублей.
Сейчас уже 670 р :ooi: :udiv: :(
А жаль, внуче надо куда-нибудь цеплять планшет …
Выписал на пробу один (85 р) http://ru.aliexpress.com/item/12v-Water … eb201560_9
Еще выписал USBзарядку гнездо… http://www.aliexpress.com/snapshot/6993 … 7901866351 поставлю назад в туннель
Ivan555
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение schs » 26 ноя 2015, 11:24
По мне, лучше для регистратора, антирадара, провести провода стационарно, что у меня и сделано. И то и другое за зеркалом висит, провода под обшивкой, включается\выключается само при включении зажигания.
В багажнике поставил дополнительную розетку, рядом со штатной, только разъём XLR, он существенно надёжнее по контактам + фиксация штекера.
schs
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage II 2wd 2.0б мкпп
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
