Текущее время: 20 янв 2026, 09:03
splor писал(а):Экзист, например, в качестве заменителя выдает целый список, в
)splor писал(а):а кто говорит, что у меня родная подвеска?..
Re: [SPORTAGE KM]Вопрос по передним тормозным дискам.
Дормидон » 14 май 2010, 15:40
Спасибо за ответы. Я вот чего нашел. Тормозной диск 51712-3K160 (рестайл) и 51712-3K150 (дорестайл) имеет параметры:
Число отверстий в диске колеса: 5
Диаметр центрирования : 69 мм
Высота: 47.3 мм
Тип тормозного диска: вентилируемый
Толщина: 26 мм дорестайл, 28 мм рестайл.
Диаметр: 280 мм дорестайл, 300 мм рестайл.
Marchello писал(а):но на рестайлинговые спорты ставились более мощные тормоза, чем на дорестайлы,
splor писал(а):Насчет турбины пока не знаю, но чипануться, впуск и пробить катализаторы надо, и, думаю, на этом остановлюсь, заодно скатаюсь на стенд ДО всех этих операций и ПОСЛЕ, что бы споров поменьше было о целесообразности всего этого… Насчет колес я и так думаю, только не могу никак определиться 17 или 18, с другой стороны 16 на зиму все-равно оставлю… Соответственно бОльшие тормозные диски не светят… Тогда остается вопрос не стоит ли поменять хотябы на перфорированные, тех же размеров, что и стандартные да и какие использовать колодки взамен штатных (частота замены не особо волнует)… Будет ли плюс, вот в чем вопрос. Насчет подвески, поставил пружины эйбах, с занижением на -35 и другой жесткостью, насчет стоек пока родные не ушатал менять не буду, зато есть время над выбором заменителей. Но, могу сказать, что и с заменой одних только пружин кивок стал минимален, особенно заметно при интенсивном разгоне, спортсмен перестал в небо инопланетянам посылать световые сигналы =)) Заказывал http://www.eibach.ru/ если надо, телефочик манагера кину в личку…
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
