Текущее время: 20 янв 2026, 14:26
[Sportage KM]Крепление запаски (Как у настоящих джипарей)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение diesels » 03 авг 2010, 18:28
Задумка эта меня мучает давно. т.к. езжу на газу, запаска в багажнике занимает большую часть. купить такой прибомбас я не смог, т.к. не нашел. решил собрать самому.
На данный момент сделал.
вывел из под днища две трубы, прикрепил их к лонжерону через двачатый швеллер. В лонжероне полно закладных резьб. Получается с правой стороны можно прикрутится на 5-6 болтах, с лева на 4. Этого достаточно. болты там на 10.
Трубы я прикручивал временно. держится все мощно. мой вес в 90 кг спокойно держат. и можно на этих трубах поднимать машину. Трубу решил взять 40, была 32, ну что то она мне показалась не солидной.
Примерное расположение колеса я нарисовал.
Сейчас думаю над следующими проблемами:
1. как крепить поперечную трубу к продольным. которые выходят из под автомобиля. Два варианта тупо приставить друг другу и обварить или у токаря сделать тройник, и уже по контору тройника обварить (Это будет надежнее, но дороже и дольше, его нужно вытачивать). Может есть еще какие нить варианты, может кто умеет варить.что то посоветует.
2. Шарнир кулисы крепления колеса. пока что остановился на обычном гаражном навесе, тока немного его доделаю чтоб не вылетал он в процессе движения.
3. Замок кулисы. думаю что то взять с отечественного автомобиля, взять замок капота, багажника. Я конечно предусмотрю крепление этой штуки на болту, для дальних поездок, а для города нужно что то быстро открываемое.
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Re: [Sportage KM]Крепление запаски (Как у настоящих джипаре
Сообщение Аксель » 03 авг 2010, 18:53
Геометрия сзади никакая становится. :o Выше поднять это только как у нивы калитку мастрячить. :o
С уважением, Аксель.
Аксель
Стаж: 19 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: киа мохав
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение diesels » 03 авг 2010, 19:24
выше не вариант. тогда чтоб открыть стекло, нужно будет отодвигать колесо или просто будет неудобно открыть стекло. Ну че с геометрией. Просто SportAGE превратится что то типа РалиAGE
diesels
Сообщение Andromedich™ » 03 авг 2010, 19:34
Как вариант крепить колесо на крыше :think:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение diesels » 03 авг 2010, 20:05
Andromedich™ писал(а):Как вариант крепить колесо на крыше
Это не вариант. т.к. его туда неудобно закидывать, пробывал. если какой нить качек тока. Плюс если оно будет грязное. то в грязи увозишься сам и машину. не мудрено поцарапать машину.
diesels
Сообщение alex150272 » 03 авг 2010, 22:15
А, вариант вниз, ну ниже глушителя, не рассматривал? Килиреннс меньше, ну вид не портишь.
alex150272
Стаж: 17 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage nev, 10.2008г., 4вд, 142л.с
Сообщение iljich » 03 авг 2010, 22:30
alex150272 писал(а):А, вариант вниз, ну ниже глушителя, не рассматривал? Килиреннс меньше, ну вид не портишь.
под машину загляни и все вопросы отпадут
тоже думал над этим вопросом, пока самым реальным вариантом кажется на крышу Фото приспособы выкладывал в теме про газ.
Последний раз редактировалось iljich 04 авг 2010, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
iljich
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage KM => Hyundai Santa Fe 2,4 4WD АКПП 2011 vanilla white
Сообщение diesels » 04 авг 2010, 08:30
На крышу, самый простой. Чтоб снизу, это надо хорошо тем у кого не полный привод, переделать глушитель. сместить его. и тогда возможно влезет колесо под днище. Ну опять же, как его крепить, откреплять.
Гемора, очень много.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Re: [Sportage KM]Крепление запаски (Как у настоящих джипарей)
iljich писал(а):Фото приспособы выкладывал в теме про газ.
Все 9 страниц прошарил не нашел. Выложи еще раз
diesels
Сообщение iljich » 04 авг 2010, 14:55
diesels писал(а):Все 9 страниц прошарил не нашел. Выложи еще раз
http://www.amazon.com/Yakima-Spare-Carr ... 68&sr=1-91
ну и багажник соответственно...
iljich
Сообщение diesels » 04 авг 2010, 19:19
Смотритца как лэендровер 90 годов на сафари!!!
Я заказал тройники. один сегодня примерил. Завтра сделают второй. Немного пересчитал размеры, в итоге скорее всего можно будет добиться того чтоб колесо было ближе к правой задней фаре, не закрывая ее. Путем смещения шарнира.
Кулису буду варить когда соберу защиту бампера. Еще задумал сразу предусмотреть крепление сцепного устройства. Типа как быстро съемный чтоб был.
diesels
Сообщение МихМих » 04 авг 2010, 19:45
Что-то типа этого?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 9
Сообщение Nikia » 04 авг 2010, 19:50
diesels писал(а):решил собрать самому.
давай будем ждать результат, а потом на поток поставим ;) :roul:
МихМих писал(а):Что-то типа этого?
второе фото :roul: :pst: и будет KIA-BENZ :D
___________________________________________________________
если что я здесь: forum.kia-club.ru (уж это точно не реклама)
Nikia
Стаж: 17 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SORENTO PRIME
Сообщение diesels » 04 авг 2010, 21:31
А мне понравился вариант последний. Надо его обдумать. Я видел такие на дорогах, ну думал что они вниз убираются.
Интересно на сколько легко его так перекинуть.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
хотя в бок наверное удобнее будет.
Ну в любом случае смотрится нормально. Тока сильно задранно верх. стекло как открыть. не убирать же каждый раз колесо.
diesels
Сообщение diesels » 05 авг 2010, 11:05
Сегодня сказали что вступает в силу поправки в административный кодекс.
За установку номерного знака на не штатном месте, могут лишить прав на 3 месяца вроде либо штраф.
Получается все эти штуки для крепления колеса вне закона.
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
http://www.gibdd.ru/news/527
Как трактовать это интересно. Если я знак поставлю по госту, но не в штатное место.
diesels
Сообщение Bang » 05 авг 2010, 11:56
На радиатор, че.
На капот.
Или на борта, как на барже. :z)
ЗЫ:
Вариант как на последней фотке можно, только чуть пониже и не откидываемое вбок, а тупо роняемое вниз.
Если по размеру пройдет.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DJEM » 05 авг 2010, 11:59
а зачем?
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 18
Сообщение Bang » 05 авг 2010, 12:11
Вот как то так, с ручкой для подъема сбоку, чтобы не мешала стекло открывать:
По высоте проходит вроде (прикидка сверху высота колеса и траектория открывания).
Bang
Награды: 9
Сообщение diesels » 05 авг 2010, 15:04
В бок очень удобно. Мне так кажется, т.к. колесо опустил в низ, и кати его куда надо. также подкатил другое, прикрутил, поднял.
Из чего сделать шарнир. Из навеса наверное будет неудачно. т.к. много места занимает, если его развернуть, и он немного люфтит. т.е. колесо будет немного болтаться.В итоге все расшатается.
Ступичный может взять от какой нить классики, вроде меньше подшипника в автомобилях нету.
Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:
Я думаю сместить все это с центра, в правую часть. Гос номер то куда ставить. Я планировал на бампер площадку сделать. т.к. если номер будет скрыт. штраф не хилый. в плоть до лишения с 1 ноября 2010 года.
http://www.club4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=7253 - тут про установку гос номера. (выдержка)
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50577-93.htm - сам закон.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Сама Выдержка
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
diesels
Сообщение diesels » 28 окт 2010, 21:50
Ну вот, сбылась почти мечта, сами трубы готовы для монтажа кулисы, шарниры и фиксатор тоже тока вот не задача, если колесо поставить к заднему бамперу, то там как бы в притык открывается дверь, т, е. Колесо задние спустит и дверь не открыть, поэтому всетаки буду делать в бок открытие,
Помог. Придумать шарнир, из гаражного навеса как то неохото, люфты большие
diesels
Сообщение ArcticFox » 18 ноя 2010, 14:27
С техосмотром одназаначно проблемы будут!
ArcticFox
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA JES Sportage 2.0, 4WD, МКПП, ESP, бензин
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
