Текущее время: 27 мар 2026, 08:38
иван таранов писал(а):Подскажите каким образом подключить антирадар так, чтобы он включался вместе с включением зажигания.
NetCom писал(а):вроде, что после замены лампы салонной на диод , последний слабо горел давая понять что на него поступает напряжение...
,но ведь часы идут,и что удивительно,довольно точно
NetCom писал(а):А проводка расчитана на доп. потребителей ?Вспоминается история с хондой, владельца которой 1А засунула в прикуриватель и подожгла машинку...
Потом было на форуме, вроде, что после замены лампы салонной на диод , последний слабо горел давая понять что на него поступает напряжение...
Потом детекторы китай ж... в лучшем случае корея...какое там включение...колесиком или кнопкой.. не зря же на нормальных радиостанциях жесткое включение питания с верху а не кнопка on/off....
Что скажут уважаемые гуру ?
Как раз от зажигания и работает.
Тем более что на эту цепь 10 А предохран кажется
ХРюндель писал(а):у меня подключено от проводки на люк - то, что надо
иван таранов писал(а):Как подключить радар детектор - если у меня нет ни люка на крыше ни часов на потолке
МихМих писал(а):что мешает протянуть провод от блока предохранителей через левую переднюю стойку и пропихнуть под потолок у верхней кромки лобового стекла? Работы на час.
иван таранов писал(а):а массу куда лучше подключить
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
