Текущее время: 20 апр 2024, 10:22
[Sportage KM]Куда можно установить рацию
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Куда можно установить рацию
Сообщение Xtaz » 09 июл 2010, 18:39
1. вода не попадает, провод поверх резинки и когда закрыт багажник резинка работает в штатном режиме и провод мд ним зажат.
2. Качество приема это сугубо индивидуально, хуже чем pc10? но лучше чем ничего, по городу примерно 5км (10см антенны - 1км приема :vip: ), по трассе хватает, с некоторыми дальнобоями никак, но это у них ничерта не настроено!!!
3. Кранштейл хз какой купил за 200р.
4. Рация Есан Стелс 5. НЕплохаЯ рация...
Народ че вы маетель, кронштейны они и есть под врезную антенну!!! Есть врезная и на магните, вот врезные и ставяться либо на кронштейн либо врезаются!
Я конечно может нарушу правила, но вот почитайте для общего познания - это НАШ Тюменский АвтоРадиКлуб, там все есть по всем вопросам!
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... forum&f=52
Xtaz
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 13 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA_Sportage KM, 2,0л, 4WD, АКП, БензоСловак
Сообщение a_l.e.k_s » 10 июл 2010, 00:18
Варианты кронштейнов:
с возможностью регулировки
Крепление для антенн INOX RUS - 400 руб.
Крепление антенны SP-INOX - 750 руб
жесткие
SIRIO ABN-Black - 300 руб
Скоба ABN-RUS - 200 руб
все кронштейны стыкуются с антенной "по принципу врезки в него" только отверстия уже готовые вставил в отверстие и с обратной стороны гайкой затянул.
Павел у Сани73 на фотках оба варианта кронштейнов
a_l.e.k_s
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 14 лет 27 дней
Автомобиль: ваз 21124 ГБО + Sportage 2л,бенз,2WD,МКПП
Год выпуска: 2005 и 2010
Сообщение carfield » 08 дек 2011, 13:15
привет всем! хочу себе тоже поставить грамонтно радиостанцию…
подскажите, насколько хуже устанавливать антенну на магнитной основе по сравнению с врезной?
и какую станцию посоветуете, выбираю из двух: megajet mj-555 и megajet mj-600 plus turbo?
сейчас использую megajet 2701 — радует :)
carfield
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Sorento XM
Сообщение Nikitos » 13 июн 2012, 11:18
Всем привет.
Вот еще один вариант установки CB-шки в спортягу КМ.
Установку планировалось сделать без сильного вмешательства в убранство автомобиля и по возможности без колхоза.
Для установки была выбрана станция MJ-555.
Вот как это выглядит в салоне:
Сама станция монтируется под подлокотником, сверлить ничего не приходится, только подобрать пару болтов чтобы прикрутить кронштейн идущий в комплекте с рацией.
Как разобрать подлокотник можно найти здесь: http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=27754&p=1002175 как провести питание в салон смотрите здесь: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=252&t=48102
Антенный провод ведется из под подлокотника под ковром в багажник и выводится через отверстие для проводов задник фонарей (аккуратнее с пластиковыми клипсами при разборке облицовки багажника, они относительно прочные, но требуют усилий, не перестарайтесь).
Черную накладку над задним габаритом (плавно переходящую в рейлинг) лучше не снимать, можно переломать клипсы. Провод протяните под ней.
Крышка рейлинга снимается руками, отверткой не ковыряйте, подойдите к со стороны колеса, сожмите двумя руками и покачайте туда-сюда и она начнет сниматься.
Когда снимите крышку увидите гайки крепления рейлинга, на них удобно кинуть "землю".
Антенна на моем авто установлена таким образом:
Фото всего процесса к сожалению нет, но задавайте вопросы по непонятным моментам, подскажу.
Nikitos
Рядовой
Рядовой
Стаж: 13 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Ivan555 » 13 июн 2012, 11:51
Nikitos, Гарнитуру вижу, а рацию нет …фото бы … ;)
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Nikitos » 13 июн 2012, 15:54
Иван555, у MJ-555 все управление на тангенте, рация вставляется под подлокотник (и про нее можно забыть пока не сломается:), в комплекте с рацией есть удлинитель от самого блока рации до тангенты. Провод вышеуказанного удлинителя подводим к заглушке
а там дорабатываем штатную заглушку по месту и втыкаем туда тангенту.
Рацию видно на втором фото, там где разобранный подлокотник.
Nikitos
Рядовой
Рядовой
Сообщение zemen » 21 июн 2012, 14:52
Nikitos, а можно поподробнее про крепление антенны? Кронштейн самодельный? Как крепится к пластмассе держателя рейлинга? Может, есть возможность сделать фото покрупнее?
zemen
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 14 лет
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Nikitos » 13 июл 2012, 09:48
Иван555, заглушку снимал при снятой консоли центрального туннеля, сидит она там достаточно плотно и ее не так просто выдавить даже с обратной стороны. С лицевой стороны ковырять не рекомендую, чтобы не оцарапать заглушку и консоль. Снятие консоли занимает 15 минут максимум, по вышеуказанному мануалу. Неприятный момент возникает при отключении проводов AUX, достаточно плотный разъем.
Провод от тангенты уходит к разъему удлинителя, который поставляется в комплекте с рацией, а сам удлинитель к блоку под подлокотник.
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
zemen, кронштейн получился достаточно мудреный, крепится он к двум шпилькам приваренным к крыше (шпильки штатные для крепления рейлинга) и подложен под рейлинг.
Вот эскиз. Когда снимите заднюю часть рейлинга станет понятно почему он такой.
Размеры проставить не могу, т.к. примерял его по месту, вырезал из картона, переносил на металл и дорабатывал.
Полностью его крепление на автомобиле показать сейчас проблематично, много разбирать. Чуть позже выложу фото которые смогу сделать.
Nikitos
Рядовой
Рядовой
Сообщение stasevis » 28 янв 2013, 17:08
А какая станция самая маленькая по габаритам?
stasevis
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: kia sportage
Re:
Сообщение ALECS » 28 янв 2013, 21:17
stasevis писал(а):А какая станция самая маленькая по габаритам?
Рация MegaJet MJ-555 сама рация убирается в любое удобное место, а управляется с тангеты.
ALECS
Старшина
Старшина
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение stasevis » 30 янв 2013, 17:55
спасибо!
stasevis
Рядовой
Рядовой
Сообщение andrey46 » 26 май 2013, 07:06
Nikitos, Доброго дня! хотелось узнать на счет кронштейна под антенну. Вы открутили 3и гайки, приподняли пластиковое основание рейленга, подсунули кронштейн? я правильно Вас понял? Поправьте если что.
То же задумался над установкой антенны, но пока без результатно, планирую поставить Т3-27
andrey46
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 11 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: КиА Спортридж
Сообщение КМитрич » 27 май 2013, 20:13
Приветствую Всех!
Так как рацией пользуюсь редко(на дальняках) предлагаю свой вариант:
СВ радиостанция — http://www.midland.ru/products/consumer/alan/257/
антенна — http://www.sotmarket.ru/product/avtomob … 7-mag.html
Двухлетняя эксплуатация полностью удовлетворяет.
И проблема установки отпадает.
КМитрич
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 11 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0 АТ 4WD Калининградец бензиновый
Сообщение andrey46 » 27 май 2013, 20:19
КМитрич, то же отличный вариант :roul:
andrey46
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение ss300 » 06 мар 2014, 17:14
Nikitos, подскажи пожалуйста а пластмассу накладки рейлинга пришлось подтачивать внизу? кронштейн то под ней а она вплотную к кузову примыкает .
ss300
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: kia sportge
Сообщение Nikitos » 14 мар 2014, 13:34
Давно меня тут не было )) Да и со спортажиком попрощался уже.
Кронтштейн действительно крепился на штатные шпильки из крыши. Пластмассу немного подтачивал на крышке, на ширину кронштена, чтобы не оцарапать крышу на краю паза в который крепится релинг. Снизу, само крепление рейлинга скорее всего теже пришлось немного доработать, но много пластика не снимал. Дорабатывал ровно на столько чтобы между уплотнительной резинкой релйинга и кузовом не было зазора.
Nikitos
Рядовой
Рядовой
Сообщение Славикус » 03 июл 2017, 10:06
Nikitos писал(а):Крышка рейлинга снимается руками, отверткой не ковыряйте, подойдите к со стороны колеса, сожмите двумя руками и покачайте туда-сюда и она начнет сниматься.
Nikitos, спасибо за идею!
Спрятал под крышку gps-антенну.
Славикус
Сержант
Сержант
Стаж: 17 лет 2 месяца
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage 2.0 CRDI 4WD
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
