Текущее время: 09 янв 2026, 05:46
[Sportage KM] Официальный ксенон на спорте км
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Официальный ксенон на спорте км
Сообщение URRI » 23 авг 2023, 11:46
морэм писал(а):Стоят в поворотах двухцветки. Но, необходим стабилизатор. На 12 В живут уже 8 месяцев, ни один светодиод не потух. Без стабилизатора хватило на 3 месяца, белый в половину сгорел.
Красивые китайские ДХО , фонари , диоды и т.п. могут служить хорошо и долго
Прочитайте это — https://www.drive2.ru/c/767179/
Купите это — https://aliexpress.ru/item/32799045887. … 4108022072
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение Ivan555 » 23 авг 2023, 13:43
Не будем отвлекаться от темы.
Ставил в новые фары ксенон мини-линза Н4 55W…
Херня: светит слабо-по причине маленькой линзы :o
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение URRI » 23 авг 2023, 15:04
Вань , а на бампере что ?
URRI
Сообщение 161 » 23 авг 2023, 15:13
Ivan555 писал(а):Не будем отвлекаться от темы.
Но лучше галогена или хуже? :think:
Добавлено спустя 24 секунды:
URRI писал(а):Вань , а на бампере что ?
Омыватель фар
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 23 авг 2023, 15:14
URRI писал(а):Красивые китайские ДХО , фонари , диоды и т.п. могут служить хорошо и долго
Написал же, без стабилизатора отстояли 3 месяца, со стабилизатором уже 8.
Вывод? Стабилизатор стоит. И реле вкл-выкл по напряжению тоже стоит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение URRI » 23 авг 2023, 15:23
морэм писал(а):И реле вкл-выкл по напряжению тоже стоит.
Что за реле ? Извини не понял…
URRI
Сообщение морэм » 23 авг 2023, 19:20
реле контроля напряжения 362.3787-04.
Можно настроить напряжение на включение и выключение.
Почему поставил? Обычно все эти фонарики включаются на положении ключа зажигание. С реле сделал только после запуска двигателя.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 23 авг 2023, 20:02
Я цеплял в своё время на Рио ,к колодке,которая идёт в фару,при включения зажигания,ДХО загорались,при запуске мотора,сами гасли ,а потом снова загорались. А при включении ближнего,сами тухли. И без всякого реле. На Церато загораются только после того,как автомобиль завёлся,скорей всего от напряжения работают :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 23 авг 2023, 20:40
Омыватель фар
Коллега прав-это омыватель фар…
Добавлено спустя 56 секунд:
161 писал(а):Но лучше галогена или хуже?
Хуже… :o
Слева минилинза Н4 ксенон 55W , справа штатный галоген Н4 65/55W
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение морэм » 23 авг 2023, 20:58
161 писал(а):при включении зажигания,ДХО загорались,при запуске мотора,сами гасли ,а потом снова загорались.
Поэтому и поставил такое реле.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 23 авг 2023, 21:40
Так там и так стоит это реле,фары же гаснут,когда заводишь машину и вовсе не от нехватки напряжения
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Хуже... :o
Неожиданно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 23 авг 2023, 21:48
161, то ли лыжи не едут, то ли мы о разном.
При чëм тут фары? Я про китайские ДХО фонарики.
Я поставил двухцветки в повороты. ДХО и поворот. ДХО (сторонние, китайские, самопальные) горят при включении зажигания (не у меня), включаешь поворотник и ДХО с этой стороны гаснет и моргает жëлтым. Так вот реле стоит для того, чтобы ДХО загорелось не от зажигания, а после запуска движка. Гена включился, напруга вверх, реле щëлк и горит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 23 авг 2023, 23:32
морэм писал(а):161, то ли лыжи не едут, то ли мы о разном.
Да нет,я всё понял. Просто подключить можно по разному. Я гуглил тестером разъём фары,на предмет волшебного провода и он нашёлся. Возможно такая схема только на Рио JB реализована :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 26 авг 2023, 21:31
Тестирование света билинз:
вверху билинза 3" Optima Premium Bi-LED Lens 33/39 W 5000К. внизу билинза 3 " ксенон 40 W
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение морэм » 26 авг 2023, 23:33
Круто. А замена лампочки в какую цену?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Ivan555 » 27 авг 2023, 09:24
морэм писал(а):Круто. А замена лампочки в какую цену?
Озон, линзы 7тр+бленды 1,4тр=8,4 тр…Еще не поставил…Ставить буду сам…
"Светодиодные линзы Optima Premium Bi-LED Lens, Series Reflector Technology, 3.0", 5000К, Комплект 2 шт. Цветовая температура: 5000K, Яркость: 2800Lm, Мощность: 33/39W "
Писал им (озону), что модуль просто на гайку крепить не получается, и через некоторое время в описании появилось : Для установки линзы могут понадобиться переходные рамки, которые приобретаются отдельно.
Кстати модуль надо будет крепить дополнительно через пару длинных винтов к рефлектору, уже сделал для одной фары…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение 161 » 27 авг 2023, 13:08
У меня фара маленькая,сразу выпиливал отражатель,на гайке не практично,плюс в стекло фары ,линза упиралась
6 лет,полёт отличный :pst:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 28 авг 2023, 12:01
Неспешно монтирую модули, крепление к рефлектору на трех винтах с помощью втулок и гаек М5
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение морэм » 28 авг 2023, 22:32
Я что спрашивал то. На трассе в паре тысяч км от дома почëм замена?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 28 авг 2023, 22:37
Они вечные
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
