Текущее время: 09 фев 2026, 23:53
Иван555 писал(а):только надо контроллер поставить…
Алексей73 писал(а):Иван555 писал(а):только надо контроллер поставить…
??? Сейчас постоянно включены габариты и ПТФ: заглушил, выдернул ключ, открыл дверь — все погасло; пришел, ключ в замок — все горит, поехал!
Алексей73 писал(а):Сейчас постоянно включены габариты и ПТФ
DJEM писал(а):Ближний стоит дешевле и менять в разы проще
Поэтому то и хочу в ПТФ поставить светодиодные лампы:
Алексей73 писал(а):Поэтому то и хочу в ПТФ поставить светодиодные лампы:
Serj_SP писал(а):
Светят ярче штатных туманок, энергии почти не потребляют и должны "жить" вечно
Катаюсь с ними постоянно уже полгода. Цена вопроса 1500 за пару
Алексей73 писал(а):Сегодня с утрища ехал и был очень удивлен: встретил Порш Кайен и МВ Е-класс с включенным ближним и ДХО (реснички на бампере)! Может у них это ПТФ???
Иван555 писал(а):Всё ставлю диодные DRL фары
Иван555 писал(а):делаю вывод, что всё-таки можно и самому поставить ДХО и не дожидаясь 2016 года…
дык машине будет уже 9 лет… я лично уже к концу 2013 года буду задумываться о замене авто (привык менять каждые три года)… и задумываюсь — если у нас лампы ближнего света не дорогие и заменить их не проблема, то мож нафиг эти ДХО ? ведь у нас ближний сам включается и вырубается (без отдельных телодвижений), зачем тратиться на еще дополнительные лампы, искать куда их установить, да и еще потом возить с собой какие-то документы подтверждающие их легитимность? а оно стоит того? … просто я тоже загорелся, а теперь думаю — лучше куплю какие-нибудь фирулевуе лампы в ближний типа Найтбрекеры или Филипсы и будет и польза (светят лучше) и безопасность и ДХО не нужно
Serj_SP писал(а):Вот мой вариант ДХО (слева — режим ДХО, справа — режим габаритов).
Serj_SP писал(а):SergejGeorg , чего-то вроде переаттестация личного состава милиции-полиции не имеет никакого отношения к ДХО
Дмитрий НН , я на предыдущих страничках скидывал ссылки на эти огни (брал на LED 119).
Алексей73 писал(а):Иван555 писал(а):Всё ставлю диодные DRL фары
Есть неплохой вариант: Дневные ходовые огни EGO Light DRL-160P24 Артикул: 404-10-00000019 Цена: 2 300 р. Выполнен из высокопрочного поликарбоната и пластикового корпуса с системой вентиляции и охлаждения. 2 фары по 24 светодиодов в каждой с цветовой температурой 5000К мощностью 4 Вт, универсальные крепления, проводка и набор крепежных элементов.
1.Габаритные размеры: 160*25*40 мм.;
2.Вес: 400 гр..
3.Сила света: 400 Кд.
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli … 00019.html
Может и дешевле найдешь!![]()
Главное устанавливать вообще без проблем: два провода на аккумулятор и один на включение габаритов!!! И ничего кулибничать не нужно!!!
Bratts3s писал(а):ежим работы при подключении сделал следующих — При заводке машины — ничего, при габаритах — Включается ДХО, при ближнем — отключается, при дальнем снова включается.
Bratts3s писал(а):они просто переходили в режим пониженной яркости???
remun писал(а):Регистрировать изменения не нужно, если ставишь сертифицированные ДХО (можно и сертификат с собой возить)
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
