Текущее время: 21 янв 2026, 03:20
[Sportage KM] Подсветка приборной панели белого цвета.
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Подсветка приборной панели белого цвета.
Сообщение magneto » 28 май 2010, 14:05
МихМих, если не секрет где покупал? я кстати хочу синюю! приборку я поменяю а вот как с климатом и часами пока не знаю!
magneto
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение МихМих » 28 май 2010, 14:20
magneto писал(а):если не секрет где покупал
Заказывал в Чип-и-Дип, в нашей деревне такие SMD фиг найдешь!
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
magneto писал(а):а вот как с климатом и часами пока не знаю
Я менял только приборку. Придется тебе самому разбирать и смотреть.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 9
Сообщение pappa JOE » 28 май 2010, 15:55
magneto писал(а):МихМих, если не секрет где покупал? я кстати хочу синюю! приборку я поменяю а вот как с климатом и часами пока не знаю!
закажи с ибэй, 50 штук 5 баксов =)
pappa JOE
Стаж: 17 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Sportage 2.0, 4wd, АКПП, Бензин
Год выпуска: 2008, Korea
Сообщение Wanted » 28 май 2010, 23:26
Пока лучшее из выложенного! Я про эту штуку на букву 'и'
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
Сообщение Kortes » 31 май 2010, 22:05
Братья корейцы объясняют как в климате подсветку поменять, может кто разберётся? :D
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
И часики...
Последний раз редактировалось Kortes 01 июн 2010, 08:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Kortes
Стаж: 16 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sorento 4WD-МТ-2.4l был Sportage 2009 - 2WD
Сообщение Liq » 31 май 2010, 22:26
при перепайке ручки тепло холодно, рекомендую поменять два белых диода на красный и синий, особенно если будете делать как у меня в красный, а то на фоне нового красного, старый розовым смотрится :)
Power is nothing without control.
Liq
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage SL AWD Prestige
Сообщение pappa JOE » 20 июн 2010, 16:51
разобрал панель, перепаял диоды, собрал обратно - стрелка тахометра не работает =)
то есть сама стрелка все время на нуле стоит и на газ не реагирует. Есть какие нибудь предположения ?
pappa JOE
Сообщение МихМих » 20 июн 2010, 17:34
pappa JOE писал(а):Есть какие нибудь предположения
Наверное когда снимал/ставил стрелку, в движке тахометра слетела червячная пара. Снова сними панель, аккуратно пальцем пошевели стрелки спидометра и тахометра. Должны ходить с одинаковым сопротивлением. Если нет - снимай и разбирай двигатель тахометра, там увидишь.
Посмотри тему "не работает спидометр и тахометр" в ветке Magentis. Ссылка чего-то не фурычит.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение pappa JOE » 21 июн 2010, 14:36
так и было, исправил, собрал тепер два диода не горят =) и смех и грех !!
сначало 3 не горело потом один загорелся, пока оставаил так! Время будет опять разберу =)
pappa JOE
Сообщение pappa JOE » 28 июн 2010, 21:02
заметил такую штуку, диоды горят все, но пара из них горит слабее остальных, и самое интересное то что, эта пара меняется =)
иногда плохо горят на спидометре 0-40 км, иногда 180-220 км, иногда все горят =) это с напряжение диодов как то связанно?!
pappa JOE
Сообщение Liq » 29 июн 2010, 01:57
pappa JOE писал(а):заметил такую штуку, диоды горят все, но пара из них горит слабее остальных, и самое интересное то что, эта пара меняется =)
ни разу такого не встречал... смд диоды? возможно предположение некачественной пайки?
Liq
Сообщение МихМих » 29 июн 2010, 14:54
Дело в том, что штатные светодиоды включены не через простой токоограничивающий резистор, а через стабилизатор на транзисторе и нескольких навесных элементах. Если электрические параметры новых светодиодов сильно отличаются от штатных, то возможны различные коллизии, вплоть до выгорания стабилизаторов. Тогда часть светодиодов вообще гореть не будет. Но для начала неплохо бы монтаж проверить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Liq » 29 июн 2010, 16:51
МихМих писал(а):Но для начала неплохо бы монтаж проверить.
:roll:
МихМих писал(а):Если электрические параметры новых светодиодов сильно отличаются от штатных, то возможны различные коллизии, вплоть до выгорания стабилизаторов.
В KIA ставятся вроде как одни из самых распространённых смд диодов... При перепайке своей приборке немного побаивался, но после того как разобрал приборку был приятно удивлен. А вот при переделки штатной магнитолы было немного сложнее особенно с дисплеем...
Liq
Сообщение pappa JOE » 01 июл 2010, 20:37
для начала прошу прошения, за задержку дискуссии, только что вернулся из командировки. Сегодня горели все диоды и вроде все нормално, но я понимаю что это временно =)
хочу добавить что некоторые диоды о которых я говорил, не просто не горели а горели тускло!!!
Если проблема в пайке то почему не горят разные диоды?!
скорее всего думаю дело в китайских диодах...
посмотрим как дальше будут себя вести!
pappa JOE
Сообщение diesels » 03 июл 2010, 14:50
А кто может сказать параметры диодов в приборке?
Может лучше подобрать максимально близкие параметры. или отдельно их запитывать. И делать чтоб всегда горели при включении зажигания.
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Сообщение МихМих » 03 июл 2010, 20:24
diesels писал(а):кто может сказать параметры диодов в приборке
Да хрен знает, какие у них параметры. Я подбирал по размеру.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение diesels » 04 июл 2010, 21:09
а какие там размеры. тоже через интернет закажу себе.
diesels
Сообщение Liq » 05 июл 2010, 11:02
pappa JOE писал(а):SNSay, Изображение
а в приборке такие смд стоят?
3,5х2,8 мм
не ленитесь читать всю тему...
вот такие там и стоят
Liq
Сообщение diesels » 06 июл 2010, 10:39
Спасибо. Блин такие паять не самое приятное занятие.
diesels
Сообщение Sportsmen » 13 мар 2011, 00:38
подниму тему!
ну вот и я решился на изменения!
благо есть хороший человек, который делает это профессионально уже давно с толком с расстановкой!
Спасибо ему!!! Мега респект!
З.Ы. все вопросы по стоимости и контактам человека в личку! Можете успеть — человек до 20-го марта в МСК. Ценник намного гуманней чем в первых постах темы.
Sportsmen
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
