Текущее время: 10 янв 2026, 13:53
[Sportage KM] Форсунки стеклоомывателя
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Форсунки стеклоомывателя
Сообщение LEMON » 08 сен 2010, 15:01
Vlad1 писал(а):Что такое клапан,может к родным примостырить?
Клапан необходим для того, чтобы вода из брызгалок не уходила в бачок обратно, соответственно при нажатии на рычаг стеклоомывателя, щетки бегают не по сухому стеклу, а потом появляется вода, а наоборот ;)
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
DJEM писал(а):клапан ставил? и вот эти номера заказывал?
Форсунка 30655606
Клапан 30896546
Форсунки ставил эти.
Клапаны от Вольво брать не стал, т.к. они работают хуже, вместо них брал клапаны от Опель Астра, в сети по ним лучшие рекомендации. (номерок на память не помню уже) :(
и клапанов 1 штуку заказывать или 2?
Лучше 2 штуки ставить, чтобы вода была у каждой форсунки всегда
и что именно с застежками пришлось делать?
Застежки пришлось немножечко подточить надфилем, т.к. они в противном случае не закроются.
Потому что в вольво отверстие с ушками расположено по другому, чем у нас.
LEMON
Стаж: 16 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение DJEM » 08 сен 2010, 15:13
LEMON, поищи номерок клапанов ;)
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 18
Сообщение Vlad1 » 08 сен 2010, 15:17
На наших родных клапан есть?
Где этот клапан вообще находится?
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DJEM » 08 сен 2010, 17:10
Vlad1, у нас нет, он ставится в разрез трубки перед форсунками, обычный обратный клапан... если аквариум был или насос , то сталкивался ;)
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
LEMON, 14 50 650 Клапан омывателя стекла лобового Опель, этот?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение LEMON » 08 сен 2010, 17:27
DJEM писал(а):14 50 650 Клапан омывателя стекла лобового Опель, этот?
Именно он, т.к. о нем отзывы лучше, он типа держит нормально воду и не очень сильно дает напругу на сам моторчик для поступления воды через него. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Vlad1 писал(а):На наших родных клапан есть?
Дабы не вводить в заблуждение, объясняю.
Клапан у нас есть, он находиться в самой форсунке (внутри), поэтому при демонтаже форсунки, демонтируется она вместе с ним.
Именно по этой причине, при установке веерных форсунок необходимо перед ними устанавливать клапан, т.к. в веерных форсунках клапана внутри нет.
LEMON
Сообщение DJEM » 08 сен 2010, 17:47
LEMON, точно в форсунке есть? что то я сомневаюсь, надо поднять капот и глянуть, есть ли вода в магистрали или стекает потихоньку обратно в бачек :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ScoutRus » 08 сен 2010, 20:23
Это же от Вектры, а ты вроде про Астру писал.
ScoutRus
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение LEMON » 09 сен 2010, 10:09
DJEM писал(а):точно в форсунке есть?
В форсунке есть точно, я же её при снятии раскурочил. ;)
ScoutRus писал(а):14 50 650 Клапан омывателя стекла лобового Опель, этот?
Алексей, специально звонил в Экзист, уточнил по истории заказов, действительно, номер клапана 14 50 650,
он подходит и к Вектре и Астре.
В любом случае именно о нем во многих клубах говорят как о более долговечном и отлично работающем. ;)
LEMON
Сообщение ural_sh_r » 12 сен 2010, 11:45
Djonik писал(а):Сидят они хорошо-это да,но если долго мучится-что-нибудь получится!
Сначала отвёрткой прижимаем один усик к форсунке(предварительно немного отогнув метал капота,там где шланг проходит и посветив фонариком) и отверткой же потихоньку выталкиваем её наружу.Затем снимаем резиновую прокладку с форсунки,у ней ней появляется люфт,это хорошо!
Потом кладём плотную бумагу рядом с форсункой(чтоб не поцарапать ничего)и маленькой отвёрткой прижимаем второй усик к форсунке и расшатывая вытягиваем форсунку.Не факт что получится быстро,но это реально!
Спасибо!!! У меня резко перестали брызгать (почти полностью) фарсунки, хотя насос работал. Я думал они капитально засорились, пытался почистить иголкой, безполезно. Поехал в сервис, сняли насос - оказалось, какой то противный сгусток белого цвета заткнул фильтр насоса омывателя. Почистили, поставили все на место и ЗАРАБОТАЛО как надо!!! Снимать фарсунки не понадобилось.
Кстати, продували компрессором под довольно высоким давлением, из фарсунок тоже какая то гадость вышла.
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение ScoutRus » 25 сен 2010, 00:03
LEMON писал(а):Я лично их просто срезал аккуратно, т.к. все равно новые вместо них стоят
+1
Долго возился пытаясь снять, плюнул и срезал.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
LEMON писал(а):Лучше 2 штуки ставить, чтобы вода была у каждой форсунки всегда
Ставил один перед разветвителем.
LEMON писал(а):Застежки пришлось немножечко подточить надфилем, т.к. они в противном случае не закроются.
Застежки не трогал, чуть чуть подправил сам корпус форсунки, вставил форсунки боком и повернул.
ScoutRus
Сообщение DJEM » 25 сен 2010, 00:31
а я не стал, посмотрел и понял что штатные трехструйки вполне гуд :)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение prorock63 » 11 июн 2012, 18:14
Был недоволен родными форсунками, особенно доставало, что все время настроенные форсунки сбивались и начинали брызгать не туда, куда надо.
Поставил рекламируемые тут от Вольво. Но остался недоволен. они низко брызгают, хорошо омывая только нижнюю половину лобового стекла. у меня на Королле раньше были классные веерные: до верху отлично омывали.
Так что считаю, что эти вольвовские не подходят к Спортяге.
prorock63
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение KENIG » 11 июн 2012, 22:09
DJEM писал(а):а я не стал, посмотрел и понял что штатные трехструйки вполне гуд
Равно как и штатные щетки дворников, да и свет вполне удовлетворителен!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Сообщение McAss » 14 июл 2012, 08:43
Я себе тоже поставил, с двумя клапанами. Верно описано, брызгают низко и, конечно, назвать их подходящими для спорта нельзя.
но…
Их работой я доволен больше, чем работой штатных, из чего можно сделать вывод, что штатные спорту подходят меньше неподходящих :-)
Кстати, вынуть родные трёхписюновые удалось, с муками, с разодранными руками — но целыми. Лежат в пакетике от вольво.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение prorock63 » 02 ноя 2012, 10:11
Никто других форсунок не пробовал?
вот нашел на просторах инета статью: http://oza.net.ua/pages/140.html
там описывают много разных веерных форсунок, может пора экспериментировать?:)
prorock63
Сообщение alxmts » 14 янв 2013, 17:14
А те, что от лексуса, никто не пробовал?
alxmts
Стаж: 15 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage AT 4WD
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2013, 19:49
McAss писал(а):Кстати, вынуть родные трёхписюновые удалось, с муками, с разодранными руками — но целыми. Лежат в пакетике от вольво.
Максим, фото снизу и сбоку форсунок выложи пожалуйста, интересуют размеры отверстия в капоте под них…думаю поставить форсунки с подогревом ……
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение McAss » 17 янв 2013, 08:53
ок, постараюсь сегодня сделать.
отверстия сфотать не смогу. форсунки легче.
McAss
Статьи: 2
Сообщение DJEM » 12 июл 2013, 12:15
+1
слов нет ,я попытался вчера их заменить ,все руки не доходили
И как их в такую ж… поставили ,я снизу даже пальцами к ним подлезть не смог.
Как и чем вы их срезали? очень уж плотно к капоту прилегают, боюсь поцарапать.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Ферапонт » 12 июл 2013, 12:39
DJEM,
Резинки из под них вытащи. Появится люфт и возможность пластиковой карточкой, вставленной параллельно плоскости капота, нажать лепестки.
Я чото никаких особых проблем при съеме форсунок не испытал, дольше клипсы теплоизоляции пасатижами вырывал :z)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
