Текущее время: 06 дек 2025, 10:58
[Sportage KM] Дополнительная защитная сеточка в бампер
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дополнительная защитная сеточка в ​бампер
Сообщение Alex777X » 06 май 2009, 13:31
ИМХО, какая то паника с этой сеточкой. Красиво, может даже и нужно, но вот вопрос - на 100 % надо ?
Посмотрите на решетку радиатора ниссан: http://www.gear.com.ua/images/models/ni ... 7_10_m.jpg http://www.genser.ru/common/img/uploade ... il_48_.jpg - там всё насквозь и ничего не закрыто. Японцы думать разучились ? Не уверен......
Россию не поднять с колен, покуда плеть нужна холопу.
Нам ветер свежих перемен всегда вдували через :cens: ... :)))
Alex777X
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage(KM)08 2.0iМКПП G500EX Словения
Сообщение MOBSTER » 06 май 2009, 15:18
на самом деле одну надо вкорячить обязательно. левую нижнюю уже 2 случая пробивания камнем омывающего бачка :mad:
остальные, буду думать :think:
MOBSTER
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение KomA177 » 06 май 2009, 16:47
Alex777X писал(а):Японцы думать разучились ? Не уверен......
японцы не разучились думать,просто ТАМ гарантия работает как надо,и радиаторы и бачки для стекложидкости у них наверно как расходники :think:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение Alex777X » 07 май 2009, 10:24
MOBSTER писал(а):на самом деле одну надо вкорячить обязательно. левую нижнюю уже 2 случая пробивания камнем омывающего бачка :mad:
На бачек лист металла на двусторонний скотч наклеить....????
Alex777X
Сообщение KomA177 » 07 май 2009, 10:56
Alex777X писал(а):На бачек лист металла на двусторонний скотч наклеить....????
ну если есть желание и время снимать бампер и бачек,то можно ;)
KomA177
Сообщение Alex777X » 07 май 2009, 11:28
На 3 стр. темы пол машины разобрали что б сетку поставить.... :roll:
Alex777X
Сообщение MOBSTER » 07 май 2009, 12:07
я буду ставить ничаво не снимая. вчера b0riss презентовал сеточку на стрелке, за что большой ему рахмед
MOBSTER
Сообщение KomA177 » 07 май 2009, 12:40
MOBSTER писал(а):я буду ставить ничаво не снимая
это проще всего,времени не много ушло,повозиться придется с лекалами и собственно вырезанием сетки по лекалам,а крепить сетку на пластиковые хомуты- 5 сек. ;)
KomA177
Сообщение Wovka » 16 июн 2009, 07:42
b0riss
Слушай, а можешь сфоткать бампер с нижней сеточкой на солнце? А то у тя на фотке бампер в тени, толком не видно, как смотрится без родной пластиковой решетки.
Wovka
Стаж: 20 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Rio1->Rio2->Sportage 2007г.,2.0МКП
За верность клубу (1)
Сообщение b0riss » 17 июн 2009, 21:18
дожди пройдут и сфоткаю. сеточка грязная, мыть лень (слякотно, смысла не вижу), но смотрится хорошо даже в таком виде.
b0riss
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Сообщение dimann » 14 авг 2009, 23:26
Где то я раньше писал, что из 15 летнего опыта установки защитной сетки на разные авто, я пришел к простому варианту. Как ни странно, но самая крепкая и надежная конструкция получается когда капроновая сетка от комаров натягивается на рамку из 4 мм проволоки с 88-м клеем в один слой. Ставится эта конструкция за бампером любой машины, но на растоянии 10 см от радиатора. Это важно. Что происходит при ударе камня пролетевшего через решетку бампера. Он ударяется в натянутую как барабан сетку и мягко тормозит не причиняя вреда ни сетке ни радиатору(те самые 10 см). А вот при ударе того же камня в жесткую металлическую сетку происходит ее выгибание или вообще отрыв от крепления, как в случае с установкой ее сзади решетки бампера или вместо ее. Особенно это касается b0riss. Более того крупная железная сетка пропускает всех мух и комаров которые налипают на радиатор так же как на лобовое стекло. А вот в случае с капроновой сеткой происходит чудо. Комаров и мух просто отбрасывает потоком воздуха в сторону, т.к. при ударе об сетку их не плющит и не размазывает, а значит нечему прилипать. Уже 15 лет я использую свою рацуху и ниразу не обнаруживал пробоя сетки или ее загрязнения мошкарой. Тоже самое поставил и на спортягу.
Еще одно большое преимушество капроновой сетки в том, что в случае заляпывания обоих видов сеток грзью металлическая полностью перекрывает поток наружного воздуха из-за герметичности конструкции бампера. А в случае с капроновой, то она ставится между решеткой и радиатором и поэтому там есть воздушный зазор, достаточный для охлаждения радиатора.
На счет большого ума японцев, с их открытыми радиаторами, я илюзий не испытываю. Те же люди и ошибаются так же как другие, ну может чуточку поменьше, а иногда и побольше.
dimann
Стаж: 18 лет 4 месяца
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Kortes » 16 авг 2009, 19:40
Всем привет)
Сделал себе на выходных сетку на нижний воздухозаборник. Купил светлую, так как хотел ставить изнутри, но решил пока не заморачиваться со снятием бампера, и поставил снаружи (Спасибо за идею и инструкции Andy2, Mavin, Костя) Поездим недельку, если понравится, переделаю на чёрную сетку, имхо она больше подходит для установки сверху.
В качестве кромки использовал тонкий пластиковый хромированный молдинг.
Последний раз редактировалось Kortes 17 сен 2009, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Kortes
Стаж: 16 лет 4 месяца
Автомобиль: Sorento 4WD-МТ-2.4l был Sportage 2009 - 2WD
Сообщение RomanS » 28 авг 2009, 09:24
Alex777X писал(а):ИМХО, какая то паника с этой сеточкой. Красиво, может даже и нужно, но вот вопрос - на 100 % надо ?
Не разучились. Но качество дорог у них, видимо, иное, да и к уборке всяческого мусора с дорог подход тоже иной...
Я на свой Акцент словил однажды камень, который пробил трубку охлаждения жидкости ГУР-а, которая проходит перед радиатором. А все-таки у Акцента "дырки" в бампере поменьше... после ремонта, сразу же поставил себе сетку.
После года эксплуатации авто с сеткой, опять что-то прилетело на трассе, да так, что на сетке образовался разрыв, но до радиатора не долетело.
Так что, сетка - одна из первейших вещей, которые нужно сделать на новом авто - ИМХО, основанное на личном опыте.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
dimann писал(а):Где то я раньше писал, что из 15 летнего опыта установки защитной сетки на разные авто, я пришел к простому варианту. Как ни странно, но самая крепкая и надежная конструкция получается когда капроновая сетка от комаров натягивается на рамку из 4 мм проволоки с 88-м клеем в один слой.
[..почикал для краткости :)]
А можно поподробнее? способ крепления, способ изготовления, желательно с фотками? Идея очень интересная!
Мы за культуру на дорогах! Только не всегда получается... ;)
RomanS
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2009 2.0 бенз АТ
Сообщение Олег. » 04 янв 2010, 03:49
а кто нибудь может подсказать как снимается штатная решетка под номером на бампере с круглыми ПТФ
Олег.
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage New 09, бензин, механика
Год выпуска: новый
Сообщение Kortes » 04 янв 2010, 11:19
Снимается только при снятом бампере.
Kortes
Сообщение Олег. » 04 янв 2010, 16:39
да не вроде изнутри на защелках держится, можно попробовать защелки отжать без снятия бампера. а как и где можно такую же решетку купить ?
Олег.
Год выпуска: новый
Сообщение Kortes » 05 янв 2010, 13:08
Олег.
Ну если радиатор и ещё пару железяк снять, то можно и без снятия бампера обойтись. Но проще всё-таки бампер :roll:
Номера по каталогу:
865611F001 - до рестайлинг
865611F500 - рестайлинг 08-09гг.
http://exist.ru
Kortes
Сообщение Аксель » 06 янв 2010, 23:43
dimann писал(а):Где то я раньше писал, что из 15 летнего опыта установки защитной сетки на разные авто, я пришел к простому варианту. Как ни странно, но самая крепкая и надежная конструкция получается когда капроновая сетка от комаров натягивается на рамку из 4 мм проволоки с 88-м клеем в один слой. Ставится эта конструкция за бампером любой машины, но на растоянии 10 см от радиатора. Это важно. Что происходит при ударе камня пролетевшего через решетку бампера. Он ударяется в натянутую как барабан сетку и мягко тормозит не причиняя вреда ни сетке ни радиатору(те самые 10 см). А вот при ударе того же камня в жесткую металлическую сетку происходит ее выгибание или вообще отрыв от крепления, как в случае с установкой ее сзади решетки бампера или вместо ее. Особенно это касается b0riss. Более того крупная железная сетка пропускает всех мух и комаров которые налипают на радиатор так же как на лобовое стекло. А вот в случае с капроновой сеткой происходит чудо. Комаров и мух просто отбрасывает потоком воздуха в сторону, т.к. при ударе об сетку их не плющит и не размазывает, а значит нечему прилипать. Уже 15 лет я использую свою рацуху и ниразу не обнаруживал пробоя сетки или ее загрязнения мошкарой. Тоже самое поставил и на спортягу.
Использую такую же. На нижнем вентиляционном отверстии сделал рамку и натянул сетку, прижал хомутами. Верхняя крепится штатными болтами изнутри. :P
С уважением, Аксель.
Аксель
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: киа мохав
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение dyachkov a n » 08 янв 2010, 11:57
сетку покупать необязательно идеально подойдет от старова воздушного фильтра камаза или маза
dyachkov a n
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа спортаж 2.0 корея бензин мкпп 4wd
Сообщение Ivan555 » 08 янв 2010, 12:07
dyachkov a n писал(а):сетку покупать необязательно идеально подойдет от старова воздушного фильтра камаза или маза
Смотрел эту сеточку на фильтре от камаза- думаю что отверстия большие т все мухи будут на радиаторе , на авторынке сетка не так уж и дорого строит в пределах 50 р 0,5 м..
Ivan555
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
