Текущее время: 09 фев 2026, 23:53
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение URRI » 12 апр 2020, 20:52
Освежу тему …
Погорели ДХО — вирус — осваиваю Али — товары пришли — занялся
Заинтересовал вот такой контроллер ДХО — https://aliexpress.ru/item/400041026275 … web201603_
Хочется чтоб подольше и надёжней работали , приобрёл — https://aliexpress.ru/item/32291853402.html?af=93594
Светодиодами — https://aliexpress.ru/item/1879036207.h … web201603_ отремонтировал ДХО
Процесс пошёл : не устроила работа контроллера — при подаче 12в на управляющий вывод , огни притухают , но очень мало . Добавил реле из старой сигналки , с диодной развязкой от габаритов и ближнего света
Процесс отладки
Это готовое (внешний вид на работу не влияет :roll: )
Пригодилось при настройке — ограничение напряжения и тока ДХО
С выхода драйвера питания сделал диодную развязку для лев. и прав. ДХО , чтоб не влияли друг на друга
Здесь брал *+* — появляется при включении зажигания
Как работает :
- все переключатели выкл.
- включаем зажигание — загораются ДХО на 17-18сек , наверное сделано для визуальной проверки
- заводим — загораются ДХО
- включаем габариты ,ближний , дальний — ДХО гаснут
Всё работает так как надо и в соответствии с ПДД
Ссылки на детали для образца — цены летят …
Буду рад если кому пригодиться
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Kosta_RND » 08 окт 2020, 12:19
С али покупал контроллер и подключал к ДХО Филипс (оригинальный блок сгорел после 7 лет эксплуатации). Подключал к блоку предохранителей также. Но напрягало, что при заводе двигателя морали ДХО. Недавно поставил таймер времени. Теперь ДХО включаются через 8 секунд после того как двигатель заведён
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение URRI » 08 окт 2020, 12:33
При данной точке подключения можно вообще обойтись без контроллера
А вот стабилизатор по току и напряжению , думаю обязателен
URRI
Сообщение Kosta_RND » 08 окт 2020, 13:20
Контролер нужен, чтобы притухали или полностью гасли ДХО при включении габаритов, ближний/дальний свет. Там где указан предохранитель, постоянный + при работающем двигателе
Kosta_RND
Сообщение 161 » 08 окт 2020, 13:38
Мне не нравятся притухающие ДХО. Колхоз колхозный,даже в штатном исполнении. Во первых есть габариты,а во вторых ,часто ДХО по цвету не совпадают с остальным хозяйством. Что на Рио ,что на Церато,при включении ближнего гаснут ДХО.Плюс продление жизни диодам
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение URRI » 08 окт 2020, 14:35
Kosta_RND писал(а):Контролер нужен, чтобы притухали или полностью гасли ДХО при включении габаритов, ближний/дальний свет. Там где указан предохранитель, постоянный + при работающем двигателе
Да , сам сделал , а сейчас упустил — всё от желания упростить :oops:
161 писал(а):Мне не нравятся притухающие ДХО.
А это-то тут причём ?
URRI
Сообщение Kosta_RND » 08 окт 2020, 14:51
Для такого подключения я советую поставить реле с регулируемым по времени таймером. Не будет морганий ДХО при старте двигателя. Ну и при работе со стеклоподъёмниками, когда приходится включать зажигание, ДХО больше не будут загораться.
Оригинальный блок Филипс подключался только к ÷/- АКБ и ДХО загорались только после заведения двигателя. Было удобно. А с такой схемой подключения ДХО, приходится мастерить
Kosta_RND
Re:
Сообщение Герр майор » 09 окт 2020, 23:55
Это реализуется и без контроллеров. Надо только, чтобы в головном свете или габаритам (смотря чем хочешь отключить ДХО) стояли лампы, а не светодиоды. Схема такого подключения проста, как табурет. Я её раньше рисовал. Тема: Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Re: Re:
Сообщение 161 » 10 окт 2020, 00:17
Я на Рио подключил к колодке фары. Методом научного тыка тестером нашёл контакт,на котором был плюс,при включении зажигания. А при включении ближнего,плюс пропадал. Прям то,что нужно. Никаких тебе реле и прочих танцев :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение URRI » 10 окт 2020, 10:33
И всётаки , да , можно без контроллера…
URRI
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
