Текущее время: 13 янв 2026, 05:51
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение Ivan555 » 23 мар 2016, 22:23
Morozperm,
Не проблема :roll: ,… :) тогда я цеплялся :
+12V = подцепил к разъему JE 03 к проводу клеммы 23 блока предохранителей, (проще подцепить от акб через предохранитель),
фары дальнего света=подцепил к разъему JE 01 к проводу клеммы 9 блока предохранителей, (проще подцепить от жгута фары),
габарит=подцепил к разъему JE04 к проводу клеммы 18 блока предохранителей, (проще подцепить от жгута фары),
зажигание= подцепил к разъему JC 04 к проводу клеммы 17 блока предохранителей, (можно подцепить от жгута датчика скорости, всё равно будешь разматывать жгут к датчику, розовый провод жгута датчика)
импульсы скорости =я брал с разъема С39 провод от клеммы 3 жгута датчика скорости, зелёно-оранжевый провод в жгуте, добраться к нему очень сложно- датчик скорости находиться в неудобном месте… ;)
Насчет допреле по +12V, надо подумать, для начала надо будет замерить ток покоя, производитель пишет что "ток потребления в рабочем режиме 8 мА"… :think:
Кстати, я заказывал контроллер с спецпрошивкой без отключения режима дхо … ;)
Насчет удобства- я даже забываю что он (контроллер дхо) у меня установлен и "нет чувства что забыл фары включить днем" :D
Книгу скачай , будет понятней Тема: [Sportage KM]Книга где взять?
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Герр майор » 23 мар 2016, 22:32
URRI, чуть раньше я выкладывал простейший способ подключения вообще без реле.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение MuzzY » 23 мар 2016, 23:03
это с ручником? или еще у тебя вариант был? :think:
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Герр майор » 23 мар 2016, 23:11
Нет. Просто плюс от зажигания на плюс светодиода. А минус светодиода — на плюс лампы накаливания габаритов или ближнего света. При включении габаритов (или ближнего — смотря на что подключал минус светодиода) ДХО будут гаснуть. Проверено.
Если в эту схему добавить пятиконтактное реле и управлять им массой от ручника, то ДХО на стоянке с поднятым ручником гореть не будут.
Герр майор
Сообщение MuzzY » 23 мар 2016, 23:22
ну с ручником тоже вариант, чтобы при автозапуске не горели ;)
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Morozperm » 24 мар 2016, 09:12
Ivan555, Спасибо за такой развернутый ответ, буду пробовать подключить. Контроллер дорабатывает производитель постоянно, уже версия 4.2, на вид аккуратно сделан, думаю все получится.
Morozperm
Стаж: 9 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение Ivan555 » 24 мар 2016, 21:37
Morozperm, Почитал инструкцию на контроллер, написано что "провод зажигания используется только для питания контроллера", "допреле" не надо…но еще дополнительно замерил ток покоя при отключенном проводе зажигания, результат : в покое контроллер по плюсовому проводу ток не потребляет… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение d3mich » 03 июн 2016, 14:21
tomrobo писал(а):DJEM писал(а):
с какого контакта?
C обмотки возбуждения.
Что кажется нам случаем слепым — то
Где найти сигнал с обмотки возбуждения? — нашел
Где ближайшее место под капотом — контрольная лампа ручника ?
d3mich
Стаж: 10 лет 18 дней
Автомобиль: KIA sportage2
Сообщение romul616 » 10 авг 2016, 18:43
При подключении дневных ходовых огней в т.ч светодиодов и прочего рекомендуется подключение через контроллер DRL.Принцип которого:включение свето-приборов при включении зажигания и автоматическое отключение через 10-30 сек после выключения зажигания.Данные контроллеры выравнивают напряжение на подаваемые drl,схема подключения довольно проста в моем случае + брался в монтажном блоке,две клеммы на монтажном блоке.Есть контроллеры :при включении ближнего не полностью выключаются,а снижается яркость DRL процентов на 30.Контролеры есть как у нас в продаже так и на Ali.
romul616
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: SPORT Словак/2л бенз./4WD/МТ
Сообщение Герр майор » 10 авг 2016, 22:02
romul616, цена вопроса?
Герр майор
Сообщение romul616 » 11 авг 2016, 11:02
Средняя цена Ali 500-1000, у нас надо штудировать.Подключение без подобных приблуд,тем более с нашим бортовым питанием 14+ считаю важным.По личному отыту стоит уже более года и все в порядке.Устанавливал в решётку радиатора т.к оптимальная высота для того что-бы было и чисто и видно.Расстояние между дхо около 600 мм(типа по тех.регламенту)
Последний раз редактировалось romul616 26 авг 2016, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
romul616
Сообщение Герр майор » 11 авг 2016, 15:49
Не, за рубль не готов я…
Два китайских стаба по 50 рублей (по одному на каждый ДХО) и выставить напругу на выходе 11.5 В.
Герр майор
Сообщение MuzzY » 16 янв 2017, 23:44
а ссыль на али есть этого контроллера именно где брал
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение yuras » 17 янв 2017, 20:46
Назрел вопрос ДХО , нашел вариант http://ashulgin.webasyst.net/shop/searc … DRL-30-M-A
Может кто ставил , вроде как вместо штатного реле, или совет толковый .
Заранее спасибо.
yuras
Стаж: 10 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: sportage KM бензин словак 4WD РКП
Сообщение msm.silich » 23 июн 2017, 12:21
yuras писал(а):Может кто ставил , вроде как вместо штатного реле
"Скандинавский свет" — включение нитей дальнего света вполнакала, полмира так ездят. Обычно это последовательное включение ламп штатной проводкой, но можно воспользоваться и отдельным контроллером.
Самая простая реализация ДХО — на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":
Посмотрим, куда подключаться. Блок расположим около фары, он герметичный (но можно и около монтажного блока, кому как нравится).
Провода:
1. Масса. Есть везде.
2. Силовое питание — это напрямую к аккумулятору через предохранитель, в режиме спячки через него ток не идет. Аккум около фары почти на всех машинах.
3. Провод к ДС фары, раз около фары расположились, он тут и есть…
4. Провод зажигания — он приходит на многие точки под капотом, надо выбрать ближайшую. По этому проводу, кроме информации о повороте ключа, идет еще и питание устройства.
5. Запрещение ДХО — к проводу БС фары или габаритов.
Собственно надо найти только точку подключения зажигания, все остальное под рукой.
Вот сравнение светимости "со встречки" дальнего света, ДХО 30% "Эклипс" и ближнего света:
msm.silich
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Touareg TDI
Сообщение MuzzY » 26 июн 2017, 21:45
В полнакала делают слышал и видел, вот только меня мучает вопрос как это сказывается на ресурсе лампы, которые сейчас стоят не три копейки и качество которых все падает и падает.
А расходовать хорошие лампы на дхо что-то пока желания нет
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 161 » 26 июн 2017, 22:11
А как часто ты дальним пользуешься? Я три раза в год,не более. А моргаю часто,ещё не на одной машине,лампы дальнего света не менял .
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Сама идея дальнего правильная ,т.к дальний светит в глаза,в отличии от ближнего,он более заметен
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение MuzzY » 26 июн 2017, 22:17
Другой вопрос, если они будут гореть в полнакала, на сколько хватит? У меня н4 и если сдохнет дальний придётся менять, а на ближнем у меня когда дхо не было лампы раз в год точно менял и мне кажется дешевле дхо поставить. Конечно на спортяге который дорестайл проще сделать на сколько я помню у него как и тушкана на каждой фаре по 2 лампы попоротника, одну из которых можно превратить в дхо.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Самый парадокс дальним не часто все пользуются, но по закону подлости когда он перегорит он понадобится :D
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 161 » 26 июн 2017, 22:22
Тут надо определить в самом начале,сколько ты готов потратить на реализацию ДХО? А отсюда и плЯсать ,либо лампы чаще менять,либо диоды в секцию поворотников,которые горят белым как ДХО ,а при включении поворотника,мигают оранжевым.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
MuzzY писал(а):когда он перегорит он понадобится :D
Мне хорошо,у меня теперь 4 дальних,мне теперь и моргать нравится ,как на паровозе
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение MuzzY » 26 июн 2017, 22:27
161 писал(а):Тут надо определить в самом начале,сколько ты готов потратить на реализацию ДХО? А отсюда и плЯсать ,либо лампы чаще менять,либо диоды в секцию поворотников,которые горят белым как ДХО ,а при включении поворотника,мигают оранжевым.
Зачем?
У них в одной фаре 2 секции в ширину как раз по пол фары, там просто вместо попоротника ставишь белую лампу на дхо и все а вторая секция так и будет работать как поворотник Изображение
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Нихт фирштейн :think:
У тебя блок фары раздельный и ты в каждую секцию н4 запилил? :think:
Или у тебя птф 2х режимные?
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
