Текущее время: 09 фев 2026, 23:53
Serj_SP писал(а):Я пока оставил штатную схему, не подключал вкоряченные лампы в оранжевых секциях. Может туда попробую диодные сборки воткнуть
, желание своими руками что-нибудь полезное и интересное сделать?
Тогда надо "ангельские глазки" как на БМВ колхозить
Давно задумался об установке дневных ходовых огней на своего спортягу(рестайл).мест нет куда можно поставить.То что предлагалось: 1.дороговато. 2.как то банально .внимательно посмотрев на фару пришла мысль: А что если воткнуть светодиоды (как ходовые огни) в указатели поворотов.А повороты перенести внутрь желтых светоотражателей.только вот не знаю:есть ли там внутри место под лампочку.какие будут мнения?
dalyniy писал(а):ipaq1940,
Машина снята с производства ,так что разрешается колхозить со светом
urri 99 писал(а):покупка нормальных ходовых огней : ДОРОГОВАТО!!!! а если перегорят или сломаеш? пять рублей коту под хвост!!
Serj_SP писал(а):Все вроде встало, но получилось, что лампа изнутри упирается в оранжевый рассеиватель и половина ее колбы получается закрытой средней стенкой-отражателем, т.е. с переди моргающая лампа видна нормально, а вот сбоку практически не вид
Serj_SP писал(а):диодные сборки с желтыми диодами в качестве поворотников
Serj_SP писал(а):urri 99, да, втыкал 10w, 21w по габаритам еще больше, вообще могла не влезть. В принципе и 10w нормально видно даже при ярком солнце.
сеодня поезжу по магазинам может ещё какие-нибудь варианты возникнут.А так будем думать!!!!!
DVKocapev писал(а):Подключил плюс от зажигания, минус от положительного провода габаритных огней
aab-2008 писал(а):DVKocapev,На поворотник зря завёл, не будет хуже виден издалека?
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
