Текущее время: 20 янв 2026, 05:21
[Sportage KM]Улучшения и модернизации cвоими силами
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Улучшения и модернизации cвоими силами
Сообщение МихМих » 10 авг 2018, 16:56
Старовер писал(а):максимально выравнить температуру воздуха в салоне и на улице
У тебя автозапуск есть? Речь про него, а не про запотевание салона.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Сообщение Старовер » 10 авг 2018, 17:05
есть
там ещё речь про то как оставляет на ночь. с перекрытой заслонкой, что бы сохранилось тепло
Старовер
Стаж: 7 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: киа
За флудактивность I степени (1)
Сообщение ViNiGaL » 10 авг 2018, 18:00
Старовер писал(а):есть
нет, речь о том как утром закрыть заслонку, и сохранить тепло.
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение romul616 » 02 июл 2023, 22:27
МихМих писал(а):Ограничение времени звучания зуммера «забытого ключа» в KIA Sportage 2
В авто присутствует фича в виде звукового напоминания о забытом ключе: при открытии водительской двери раздается звуковой сигнал, если ключ остался в замке. Вроде вещь полезная, но беда в том, что эти звуки будут продолжаться бесконечно, пока не вынешь ключ, или не закроешь дверь. А иногда необходимо именно оставить дверь открытой со вставленным ключом. Вынос мозга гарантирован!
Первое решение, самое простое, – сделать специальную скобу, чтобы фиксировать контактор двери в нажатом состоянии. Сделал, валяется в бардачке. Но это не по феншую, надо вручную одевать-снимать, да ещё не забыть потом («выдрать пищалку с корнем» — тоже не вариант). Решил доработать штатную схему, чтобы блямкало только секунд 20. Этого достаточно, чтобы обратить внимание на ключ. А больше и не надо.
Вот описание, кому интересно: https://yadi.sk/i/LNuwAwLtvLarB
Прошивка: https://yadi.sk/d/j3ROM600vLajM
Самый быстрый вариант если отключить временно ,допустим при проведении работ.Надо немного открутить крепежный винт концевика двери крестовой отверт
кой
romul616
Стаж: 11 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: SPORT Словак/2л бенз./4WD/МТ
Сообщение sergunde » 03 июл 2023, 22:42
кой
Я как купил машину, добрался до этого блочка , который блямкает, разобрал его и закрутил саморез в этот зуммер
sergunde
Стаж: 6 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM, бензин 4WD
Сообщение Ivan555 » 13 июл 2023, 08:48
sergunde писал(а):Ограничение времени звучания зуммера «забытого ключа» в KIA Sportage 2
Все Гениальное просто :z) :z) :z)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 161 » 13 июл 2023, 14:55
:z) :roll:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 14 июл 2023, 07:18
Ivan555 писал(а):Все Гениальное просто
Щутка шуткой, а может из пластмассы эту фишку сделать быстро устанавливаемую и съемную… и не мешающую закрыванию двери ! :think: :think: :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение sergunde » 14 июл 2023, 22:27
этот блочок в центральной бороде стоит, по звуку легко и найти, зуммер стандартный, то есть по сути саморезом прижимаешь мембрану издающую звук, кстати по мере прижима и звук меняется может для регулировки кто применит.
sergunde
Сообщение Ivan555 » 13 сен 2024, 21:20
В продолжение темы "убирание пиликания…", поставил кнопку , в разрыв провода от концевика двери…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение морэм » 14 сен 2024, 02:40
Ivan555, приветствую. А то один олень тебя уже в топку отправил. И МихМих до кучи.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение sergunde » 15 сен 2024, 21:41
Когда только купил машину — сразу убрал это пиликанье радикально — добрался до блока — он за магнитолой, в нём прямо зуммер стоит, и завернул в этот зуммер саморез "клоп", вроде самый короткий 13 мм — он упёрся в мембрану и никакого пиликанья с тех пор. Блок этот по звуку и нашёл.
sergunde
Сообщение Ivan555 » 18 сен 2024, 11:05
sergunde, Пиликание убирать совсем не советую- мне иногда помогает не забыть убрать ручник !
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение 6746 » 18 сен 2024, 11:12
Ivan555 писал(а):не забыть убрать ручник !
а туда тоже саморез "клоп" — и ставить на передачу!! :z)
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 12 ноя 2024, 01:10
Доброго всем времени суток.
Мужики, вопрос: ставил кто-нибудь подголовники от Туссана вместо родных? Подойдут ли?
Вопрос не риторический — через 12 лет владения всё-таки допекли меня родные подголовники. Уж очень далеко располагаются от затылка. Я и подушки всякие колхозил. Все не то. На дальних перегонах иногда хочется опоры затылку (этих дальняков и так немало было, а теперь, как дети повзрослели, мы с женой все чаще стараемся куда-то уехать при первом удобном случае. Беларусь всю исколесили, по несколько раз год туда ездим — санатории у Батьки классные. Питер частенько, Москва и т.д.).
Так вот, недавно увидел, что у Туссана подголовники с поперечной регулировкой, на три положения. И подумалось — а почему бы и нет… Вдруг удобнее. Да и цена на разборках на Авито 3000₽ за пару кожанных подголовников мне показалась более чем приемлемой…
Есть у кого опыт подобного улучшайзинга или я буду первопроходцем?
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение морэм » 12 ноя 2024, 02:23
Герр майор, В принципе если есть на авито, можно попросить продавца замерить межцентровое отверстие и диаметр направляющих. Обычно заинтересованые в продаже люди не отказывают.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение KENIG » 12 ноя 2024, 08:33
Герр майор писал(а):ставил кто-нибудь подголовники от Туссана вместо родных? Подойдут ли?
А у вас в городе Таксонов того поколения не осталось? Или разборок нет?
Делов-то, найти, договориться, примерить/попробовать!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Сообщение 6746 » 12 ноя 2024, 17:12
имхо, если от нашего клона, а не от всяких тушкан Нью или ix35 — то подойдут
6746
Сообщение Герр майор » 12 ноя 2024, 17:46
Спасибо всем откликнувшимся. Да дело в том, что сейчас в командировках и без машины. А вот приспичило прям сейчас ;)
Заказал пару на Авито. Как приедут и заберу — отпишусь.
Герр майор
Сообщение Герр майор » 23 ноя 2024, 23:55
Докладываю: регулируемые подголовники от Тушкана не подходят. И штыри тоньше, и расстояние между ними значительно меньше . Так что не прокатило))))
Герр майор
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
