Текущее время: 12 янв 2026, 07:54
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение DJEM » 13 янв 2012, 13:59
ViNiGaL, подключал, когда проверял блоки, работают спокойно от акки без завода.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение ViNiGaL » 13 янв 2012, 14:01
Подключал через блоки? если да то нужно знать напряжение которое блок выдает на ДХО, без этого резистор не подобрать :( . и мощность тоже надо.
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение DJEM » 13 янв 2012, 14:22
А … фиг с ним.. буду думать над вариантом дальнего света
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ViNiGaL » 13 янв 2012, 15:25
DJEM писал(а):А … фиг с ним.. буду думать над вариантом дальнего света
Не сдавайся без боя, Попробуй ради интереса подключить на прямую без блоков, важно не перепутать полярность. Если зажгутся остальное не сложно.
Фото как я подключил.
ВНИМАНИЕ на картинке плюс и команда перепутаны, надо на обарот (давно было забыл :oops: )
Загораются при вкл. зажигания, и дальнего света,
гаснут при вкл. ближнего, и выкл. зажигания с задержкой 5 секунд, Почему с задержкой не знаю, в машине так сделано.
ViNiGaL
Сообщение alexelsukoff » 13 янв 2012, 23:15
что за команда, у меня дхо с двумя проводами, кто нибудь скажет все таки как его подключить, чтоб с двигателем загорались
alexelsukoff
Стаж: 14 лет 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение aab-2008 » 14 янв 2012, 11:00
alexelsukoff, Схема для твоего случая "+" берёшь с "+" зажигания,( там где он появляется при включении зажигания). Минус кидаешь на "+" дижнего или габарита. При включении ближнего (или габаритов), зависит от того что выберешь, ДХО будут сами гаснуть.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение alexelsukoff » 14 янв 2012, 12:20
aab-2008 писал(а):alexelsukoff, Схема для твоего случая "+" берёшь с "+" зажигания,( там где он появляется при включении зажигания). Минус кидаешь на "+" дижнего или габарита. При включении ближнего (или габаритов), зависит от того что выберешь, ДХО будут сами гаснуть.
да я понимаю эту схему, я просил мне сказать где взять + от зажигания, какой конкретно провод, где он находится…не электрик, мне сложно искать этот плюс)))
alexelsukoff
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение DJEM » 14 янв 2012, 12:34
alexelsukoff, тут в этой теме все есть, я находил перед установкой, + взял с блока предохранителей.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение aab-2008 » 14 янв 2012, 15:55
alexelsukoff писал(а): я просил мне сказать где взять + от зажигания, какой конкретно провод, где он находится…не электрик, мне сложно искать этот плюс
alexelsukoff, возьми свои ДХО, минус на массу закрепи, а плюсовым найди контакт на реле в блоке, в котором "+" появляется при включении зажигания. (стеклоподъёмники, противотуманки, ближний, дальний). Вынимаешь реле и тыкаешь провод при включённом зажигании. Отключил зажигание и проверь что ДХО не горят. Это уж ты сможешь сделать? Когда найдёшь, вставь туда провод и зажми ножкой реле. Плюсовой подключён. Теперь на фаре найди оранжевый или красный провод на габариты или ближний. Описано выше, посмотри мои сообщения и ответы мне стр. 2-3 назад. лето (июль-август) прошлого 2011г. На него минус крепишь . проверяешь и крепишь фонари. Если уж и сейчас не понятно, езжай всё-таки к электрику в сервис.
aab-2008
Сообщение ViNiGaL » 15 янв 2012, 13:42
alexelsukoff писал(а):что за команда, у меня дхо с двумя проводами, кто нибудь скажет все таки как его подключить, чтоб с двигателем загорались
Чтобы ДХО отключалось при ближнем, я поставил реле вот на него и нужна команда
для этого надо предварительно купить авто реле на 12v. 1шт,
клеммы мама для соединения к реле 4шт.
клемму кольцо для соединения к массе, 1 шт.
желательно резисторы для ограничения тока 2шт (какие зависит от ДХО надо считать самостоятельно, у меня были 4.7 Om 5 W если не ошибаюсь :oops: .)
Термоусадочную трубку (диаметр трубки, такой чтоб одевалась на резистор).
я подключил по такой схеме, логика работы и точки подключения в предыдущим сообщении.
Изображение точки подключения на фото выше.
ViNiGaL
Сообщение sotyi » 15 янв 2012, 14:28
aab-2008 писал(а):Теперь на фаре найди оранжевый или красный провод на габариты или ближний.
На фишке фары надо подсоединить "минус" к ближнему свету (к.2), чтобы ДХО выключались при включении ближнего.
А "плюс" можно взять с реле ближнего света (на рис. отмечено жёлтым), например. С 85 контакта. По технологии:
aab-2008 писал(а):Когда найдёшь, вставь туда провод и зажми ножкой реле
Изображение Изображение
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Mavin » 16 янв 2012, 21:41
Подарили на НГ ДХО Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, вчера поставил.
Спасибо Step_Omsk за инфу по установке ДХО Хелла что в факе висит.
Спортаж Словацкий поэтому пришлось повозиться.
Решётки снимать сложно но можно, сперва резал по живому но понял что сняв будет удобнее.
Вначале думал расположить горизонтально но крепить было бы сложнее.
Снял фары затем открутил противотуманки и уже потом снял решётки, проём под ДХО вырезал ножом и газовым минипаяльником, последним не советую, легко плавится то что не нужно.
Крепил полосками металла к двум саморезам держащим решётку противотуманки металл нужен довольно толстый поэтому в Авто 49 купил комплект для крепления АКБ к отечественного авто, который состоит из двух шпилек с резьбой и вожделенной металлической полосы длинной 35 см и толщиной примерно 3 мм, 40 руб стоит, понадобится два комплекта, с другой стороны к ДХО болтами М 5 Х 16, понадобится 4 шт плюс шайбы и гроверы. Полоски изгибал по месту, получилось колхозно но надёжно.
У ДХО филипс один управляющий провод, подсоединил к красно-чёрному проводнику левой фары. Включается после запуска двигателя выключается при включении габаритов. также выключается спустя 5 секунд после остановки двигателя.
Делал 5 часов за два захода.
Извиняюсь за качество фоток.
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение Step_Omsk » 17 янв 2012, 05:51
Mavin писал(а):Подарили на НГ ДХО Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, вчера поставил.
Поздравляю! :Heppy: Нормально сделано. ИМХО Philips или Hella намного лучше других огоньков.
Step_Omsk
Стаж: 16 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Ford mondeo 2,3 Titanium Black
Сообщение alexelsukoff » 04 фев 2012, 16:05
сделал все по схеме, +взял с реле 85, но горят они тусклее чем напрамую на аккумулятор или к габаритам,кто объяснит почему,и
как добиться что б по этой схеме светились нормально?
alexelsukoff
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение aab-2008 » 04 фев 2012, 21:27
alexelsukoff, При заведённом двигателе? Если да, то возможно напряжение скорректировано по 12-13 в , а с АКБ берёшь 14 -14,5 В. Попробуй померить.
aab-2008
Сообщение Serj_SP » 05 фев 2012, 10:43
alexelsukoff писал(а):но горят они тусклее чем напрамую на аккумулятор
значит дольше проживут, меньше шансов, что выгорать диоды будут ;)
Serj_SP
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage FL 2.0i 2WD MT
Сообщение alexelsukoff » 06 фев 2012, 07:36
aab-2008 писал(а):alexelsukoff, При заведённом двигателе? Если да, то возможно напряжение скорректировано по 12-13 в , а с АКБ берёшь 14 -14,5 В. Попробуй померить.
если подключать через реле, то и с заведенным двигателем незаведенным, горят тусклее чем напрямую к габаритам напрамер
alexelsukoff
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение aab-2008 » 06 фев 2012, 11:47
alexelsukoff, .Тебе же говорят — замерь напряжение. Если 12.8-13.5 то нормально, надольше хватит. Как вариант если меньше — где-то плохая масса в месте контакта, там где минус.
aab-2008
Сообщение Serj_SP » 07 фев 2012, 15:54
Для защиты от скачков напряжения, ДХО можно подключать через вот такое реле http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html, которое позволяет автоматически включать ДХО только при запущенном двигателе (через 5с после запуска), не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя, и автоматически выключать их при остановке двигателя (через 3с после остановки).
Serj_SP
Сообщение танк-спортайдж » 09 мар 2012, 14:10
как вам такой вариант фонарей?
танк-спортайдж
Стаж: 15 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: киа спортайдж NEW
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
