VitNik писал(а): в общем то всё гармоничненько так смотрится
Хорошо смотрится! Зачет!
Текущее время: 15 дек 2025, 10:25
срок службы в отличии от ксеноновых составляет 50 000 часов непрерывного свечения!
Потребление электроэнергии значительно экономит срок службы аккамуляторной батареи. Снижает потребление топлива и предотвращает выброс CO2 в атмосферу.
Технические параметры:
1. пара LED светильников по 5 светодиодов в каждой,
2. Питание: DC 12V
3. Ток: 0.66A
4. Температурa: 6000-6700K
5. Потребляемая мощность одного диода: 1W
6. Общая мощность: 13.44W
7. Яркость : 70-90LM
Комплект легко устанавливается и подключается!
(кронштейн идет в комплекте)
размер изделия 190mm*43mm*28mm
aab-2008 писал(а):LeX@, Т.е 6 провод вместо первоначальной точки 6 подключён в точку R1 ?
aab-2008 писал(а):Цвета проводов подходящих на левую блок-фару?
Единственно знаю что земля "-" это чёрный, габариты по теме о ДХО — красно-чёрный. Хотелось бы знать какого цвета ближний. Есть задумка подключить ДХО по скандинавскому варианту, чтобы они гасли при включении ближнего, а не габаритов. Думаю в этом есть рациональное зерно. Машину лучше будет видно днём и сзади.
МихМих писал(а):Костя писал(а):
какой цвет «+»провода габаритного огня в разъеме фары.
Для левой фары — красно-черный, для правой — красно-оранжевый.
DJEM писал(а):А для ближнего света не подскажете цвет проводов?
DJEM писал(а):А для ближнего света не подскажете цвет проводов? Думаю реализовать схему включение с габаритами, выключение с ближним. Или не стоит?
DJEM писал(а):Вопрос, если площадку туда легко прикрутить, то как к площадке прикручивали сами светодиодные блоки,
блин, стыдно ,совсем я отупел
DJEM писал(а): а + запитал где?
DJEM писал(а):Народ, как в прорези крепили огни, на двухстороннем скотче чтоль
) и саморезы под площадку. А сами фары в площадке на зажим фиксируются в ней и ещё спец клипсы. я одну когда выверял предварительно по месту установки случайно защёлкнул — потом еле вытажил обратно.
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
