Текущее время: 17 дек 2025, 15:26
[Sportage KM]Другие передние и задние брызговики
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Другие передние и задние брызговики
Сообщение Masimka » 11 июн 2016, 19:21
URRI писал(а):Ну вот и настала моя очередь поменять брызговики спереди
Купил сначала №3 ,и так и сяк примерялся — ну не понравились такие большие лопухи
Поменял на №4 — совсем другое дело ,конечно это только мое мнение :roll:
Гибкость у меня никакая поэтому мой вариант замены :
- вывесил передок и снял колеса
- снял старые брызговики
- выгреб песок из подкрылков ,прямоугольное дренажное отверстие есть
- начал с правого
- после прикладывания разметил верхнее отверстие
- шаблоном для второго отверстия послужил старый левый брызговик
- по старым-же размечал и то ,что нужно отрезать (чтобы грязь не скапливалась)
Соответственно для левого шаблоном стал старый правый ,получается очень точно
- отверстия сверлил перовым сверлом
- крепил родными саморезами ,более длинным болтом М6 и для плотного прилегания саморезами в подкрылок
Вот вобщем-то и ВСЕ :roul:
Привет.
А можно тебя попросить фотки с 4 номером спереди выложить?
А то тут есть фото спереди с 3 номером, а с 4 нет — сравнить не с чем…
Masimka
Стаж: 17 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение URRI » 12 июн 2016, 11:05
Старался держаться стилю ранних фото на форуме
Спортик не умыт ,но результат виден :oops:
Просвет брызговик — дорога = 14см
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение KENIG » 12 июн 2016, 19:41
URRI писал(а):Просвет брызговик — дорога = 14см
И не обрываются при заезде/съезде с бордюров? ;)
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение URRI » 13 июн 2016, 07:57
Нет ,заезжаю передом съезжаю задом , и то крайне редко
А съезжать передом вообще ни разу не приходилось
Но вопрос заинтересовал — а как-же большинство форумчан ,которые №3 на перед ставили ?
URRI
Сообщение Masimka » 13 июн 2016, 12:54
URRI писал(а):Старался держаться стилю ранних фото на форуме
Спасибо, я тоже всё-таки поставлю себе № 4 и на перед и на зад.
Masimka
Сообщение URRI » 13 июн 2016, 14:35
Masimka писал(а):Спасибо, я тоже всё-таки поставлю себе № 4 и на перед и на зад.
На всякий случай приобрети кронштейны заднего бампера 975301F500 и 975401F500
В них идет крепеж брызговика и они могут оказаться крепко поржавевшими (авто 8 лет)
Удачи :D
URRI
Сообщение Masimka » 13 июн 2016, 17:06
Удачи :D
Понял.
А сколько штук (по каждому из кодов)?
Masimka
Сообщение URRI » 13 июн 2016, 19:25
По одному ,один левый другой правый
URRI
Сообщение Masimka » 12 июл 2016, 21:18
Поставил себе и на перед и на зад — короткие (REZAWPLAST 120705 Брызговики универсальные elegant 4 короткие).
Сделал пару фотографий применительно к стандартному бордюру.
В итоге, по задней части авто, получилось следующее:
фото 1 — если бордюр установлен на 1 см. ниже своего уровня — то проблем нет вообще никаких.
фото 2 — если бордюр установлен на 1 см. выше своего уровня — то проблем так же не наблюдается, хотя "запаса" свободного места получается не так много. Но в любом случае, если авто не груженный/не перегруженный — то оторвать не получится.
Так что считаю, по крайней мере в этом плане, выбор получился удачный.
Теперь подождём зиму… :roll:
Masimka
Сообщение vavilov » 12 янв 2018, 23:35
Прочитал всю тему. Давно хотел сменить брызговики, потому как родные пластиковые сломал при сбивании снега. Ещё мучался от снежной бороды. Поставил на перед #3 элегант. Ни разу не пожалел. Да, сначала непривычно видеть такие лопухи. Показался неделю и теперь "как тут и было". Машина ощутимо меньше пачкается.
vavilov
Стаж: 9 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: sportage2
Сообщение Gluk » 27 фев 2018, 23:11
Мужики, скажите номер брызговиков на перед не родных (больно дорого). Вот эти элегант передние или задние?
на всякий случай
u6yje55289l060305
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение URRI » 28 фев 2018, 09:51
Что-то не видно тут такого номера
URRI
Сообщение андусил » 20 авг 2021, 08:54
Добрый день, парни, подниму немного тему.
У меня кузов без накладок на дверях и крыльях, не могу сейчас найти
брызговики. Все что есть в предложениях только на кузова с боковыми дутыми накладками.
подскажите куда стучаться?
заранее спасибо!
андусил
Стаж: 6 лет 8 дней
Автомобиль: Спортеж2
Сообщение shmel54 » 20 авг 2021, 11:05
заранее спасибо!
Здесь обсуждалось: Тема: Подскажите номер запчасти Kia Sportage 2 (KM)
В нижней части странички.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение МихМих » 20 авг 2021, 11:13
андусил, у меня валяются передние, не подошли на словака.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 9
Сообщение URRI » 20 авг 2021, 12:16
андусил писал(а):У меня кузов без накладок на дверях и крыльях, не могу сейчас найти
У меня Спортик без накладок и брызговики *Элегант №4* , фото выше на этой странице
URRI
Сообщение LEXX_74 » 20 авг 2021, 17:19
Я покупал на перед оригинал, а на зад универсальные.
В интернет магазинах смотрели?
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение SergejGeorg » 21 авг 2021, 19:58
После пары лет эксплуатации брызговиков заметил , то они стирают краску
на крыле в месте соприкосновения , поэтому пришлось проклеить бесцветную пленку
что бы не было контакта . В результате все ОК" !
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 13 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Fisher! » 14 окт 2021, 00:57
Комрады, есть вопрос.
На рестайл и дорестайл идут разные задние брызговики?
На машине сына стоят ровно и красиво. На моей (Рестайл) — торчат в стороны, как уши.
Брызговики одного артикула и оригинальные.
Ставил сам на штатные места.
Fisher!
Стаж: 10 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
Сообщение LEXX_74 » 18 окт 2021, 16:20
Fisher! писал(а):На рестайл и дорестайл идут разные задние брызговики?
Разные.
LEXX_74
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
