Текущее время: 14 янв 2026, 22:03
[Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Сообщение jhat » 16 май 2015, 09:20
adum писал(а):
jhat писал(а):дык включение вентилятора не одно и тоже что и управление климатом…
Не понял об чем речь и что в твоем понимании "управление климатом" ?
включение вентилятора это одно, а включить климат, чтоб он сам управлял вентилятором, заслонками и т.п. это другое….
я подумываю о релюшках что питают только климат, когда мотор не работает, ну и когда мотор запускается питание климата штатно, релюшка отключается…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение adum » 16 май 2015, 11:16
jhat писал(а): включить климат, чтоб он сам управлял вентилятором, заслонками и т.п. это другое….
Да это самое простое , но ты не внимательно читал написанное мною выше . Еще раз повторяю, недостаток такого подключения , если включить климат в авто режиме , то обороты вентилятора могут быть и МАКСИМАЛЬНЫМИ ,а это 18Ампер потребления ,плюс сама электроника климата еще плюс потребление ,поэтому производители котлов рекомендуют подключать только вентилятор и на небольших оборотах . Если тебя сбережение электроэнергии при работе котла не волнует , то подключай климат , через диод развязать провод климата на который подается +12в"зажигание" и туда подать питание через реле котла .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение МихМих » 16 май 2015, 11:17
jhat, а какие преимущества в принудительном включении климата по сравнению с просто вентилятором? Кондиционер всё равно не включится. Заслонками шевелить? А оно надо? В салоне же никого не будет. Управлять скоростью вентилятора? Это скорее минус, т.к. климат будет стремиться быстрее достичь установленной температуры и врубит вентилятор на полную, а это нехило жрет АКБ. Я так понимаю, задача — прогреть салон? Тогда достаточно перед уходом установит температуру на максимум (полностью открывается заслонка отопителя) переключить на рециркуляцию (закрывается заслонка забора воздуха снаружи), и подключать только вентилятор на приемлимой скорости.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение adum » 16 май 2015, 12:24
МихМих писал(а): Тогда достаточно перед уходом установит температуру на максимум (полностью открывается заслонка отопителя) переключить на рециркуляцию (закрывается заслонка забора воздуха снаружи), и подключать только вентилятор на приемлимой скорости.
Об этом я и писал выше , что нужно будет НЕ ЗАБЫТЬ выходя из машины проделать все эти манипуляции . По этому лучше климат не подключать , поставить ШИМ регулятор оборотов и если есть желание еще, и заслонки выставить в нужное положение ,решается очень просто , в разрыв питания эл. двигателей заслонок ставится переключающее реле и при работе котла подается напряжение на перемещение заслонок в нужное крайнее положение , вначале хотел такое сделать , но потом понял, что нет в этом необходимости.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Kyrtan » 19 май 2015, 00:22
adum, Приветствую, для начала -мои Извинения, я назвал тебя Андреем :oops: (спасибо бдительным товарищам за поправку) :pst: По поводу заслонки на печке-почему возникает необходимость включение рециркуляции: 1 быстрее прогреется салон, 2 хотелось бы( в дальнейшем) реализовать алгоритм запуска двигателя после прогрева — дабы немного дать двигателю поработать перед тем как сел и поехал и предотвращение просадки акума, 3 рядом стоят соседи и у них злостно работает авто запуск от сигналки-поэтому если сосед курит , значит ты дышишь :[|]:
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
[Sportage KM] Установил вебасто на дизель!!
Сообщение barsik-75 » 02 дек 2015, 16:53
Может это и не VIP тема но прикол то в том что я поставил на дизель ВЕБАСТО на бензине!! Дурак?? Зачем?? Объясняю При некачественном диз топливе или других подобных с ним проблемм(в виде летнего топлива зимой или в межсезонье) дизельная ВЕБАСТА тоже может не запуститься((( А бензинка пыхнет по любому)) Как то так Обсудим?
barsik-75
Стаж: 11 лет 21 день
Автомобиль: SPORTAGE 2
Re: Установил вебасто на дизель!!
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 02 дек 2015, 16:55
barsik-75,
Не слышал о дизельных Вебасто никогда. Они вроде все на бензине.
Дизельный Вебасто на дизельный двиг…
Где логика?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 25 дней
Награды: 10
Сообщение Опоссум » 02 дек 2015, 17:01
barsik-75, хозяин — барин, а барин, что чёрт.
Тебе виднее, что у вас там с топливом. Главное, не перепутай что куда заливать.
Да! Исчо от розетки обогреватель поставь, чтоб уж наверняка. :z)
Алексей ЕХ V6 писал(а):Не слышал о дизельных Вебасто никогда.
Да ладно, как раз всё началось с дизелей.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Rainbow » 02 дек 2015, 17:10
barsik-75 писал(а):поставил на дизель ВЕБАСТО на бензине!!
Алексей ЕХ V6 писал(а):Дизельный Вебасто на дизельный двиг…
Где логика?
у него то есть:-)
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Re: [Sportage KM] Установил вебасто на дизель!!
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 дек 2015, 01:30
Опоссум писал(а):Да ладно, как раз всё началось с дизелей.
Док, ты не понял…, Вебасто, который работает на дизеле. Он сам замерзнет быстрее всего.
Или я лошара и не в курсе, что такое бывает.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 04 дек 2015, 01:41
Кстати в бытность мою монтером отопителей на авто досталась нам по случаю партия отопителей для диз.топлива по очень привлекательной цене, а клиенты приезжали в основном на бензиновых машинах. Ну в общем после непродолжительных колебаний решили провести эксперимент по работе дизельного котла на бензине.
Работает, как ни в чем не бывало, только запускается с лёгким хлопком в выхлопную. Поставили несколько штук, никаких проблем по гарантии не возникло. Это были 90-е, мы выживали как могли…
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 дек 2015, 01:52
Александр Т.,
Так и не понял. бывает ли вебасто на бензине?
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 04 дек 2015, 01:54
Конечно. Они выпускаются в двух модификациях немного отличающихся по мелочам. Для бензина и диз.топлива соответственно.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
У меня на москвиче 2141 стояла :) Ох народ и шарахался от неё, когда она стояла окутанная паром в мороз на стоянке.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 дек 2015, 23:45
Александр Т. писал(а):Конечно.
А Вебасто, работающие на дизеле?
Не на обогрев дизельного двигателя, а те, что питаются ДТ….
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение adum » 04 дек 2015, 23:56
Алексей ЕХ V6 писал(а): а те, что питаются ДТ….
У меня стоит та которая питается ДТ . На многих дизельных машинах стоят штатно вебесты как догреватели .работают на том же топливе ,что и движок.Например на Соренто есть комплектации со штатной вебастой.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Александр Т. » 04 дек 2015, 23:59
Естественно, что в стандартной установке котел работает из того же топливного бака, что и двигатель.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
вебасто
Сообщение Sportage II » 19 дек 2015, 18:18
как узнать если в комплектации моего авто вебасто??
Добавлено спустя 1 час 18 минут 41 секунду:
кто нибудь может подсказать?
Sportage II
Стаж: 10 лет 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 Turbo Diesel AT (112 л.с.) 4WD CRDI (Made in Korea)
Сообщение Стражник » 19 дек 2015, 19:50
Sportage II, а с чего ты взял что на Sportage KM на заводе устанавливалось вебасто :ooi:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sportage II » 19 дек 2015, 20:05
когда покупал ляпнули что оно есть
может сами ставили Я не знаю, поэтому решил узнать у людей которые быть может сталкивались с этой приблудой
Sportage II
Сообщение TENK » 19 дек 2015, 20:13
Sportage II писал(а): ляпнули что оно есть
Но не показали где стоит как пользоваться?
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
