Текущее время: 20 янв 2026, 07:12
[Sportage KM] Прицепное устройство (вопросы, ответы, опыт)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Прицепное устройство (вопросы, ответы, опы
Сообщение Victor23 » 29 июл 2016, 13:58
ну и какое из этих видео про то как оторвался Трелеровский фаркоп по причине его недостаточной толщины?
или это только предположения и фантазии?
Victor23
Стаж: 11 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 29 июл 2016, 14:11
Это про то, что фаркопы вообще отрываюццо.
И тут лучше перебдеть.
Ты же не будешь гонять на лысой летней резине по гололёду.
Хотя вроде тож можно…
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Герр майор » 29 июл 2016, 14:15
ДрУги, хорош уже срач устраивать. Тему про чип-тюнинг засрали (спасибо МихМих — почистил), теперь здесь переливаете из пустого в порожнее. А потом, чтобы найти что-то полезное, приходится перелопачивать десятки страниц срача.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 30 июл 2016, 16:43
Получил свой фаркоп от Автоса.
Ну что. Прям как в том анекдоте — дети у вас красивые, а вот всё, что вы делаете руками… :mad:
Плюсы:
1. За образец взят тулевский фаркоп. Почти один в один, кроме крюка — крюк имеет другой изгиб и несколько длиннее, ну да не суть.
2. Металл толстый, везде 8-ка, кроме маленькой пластины — там 6-ка.
На этом плюсы заканчиваются.
Минусы.
1. Детали сделаны методом резки газовым резаком. Даже отверстия не просверлены, а прорезаны. Итог — по краям имеются подтёки металла, которые никто не удосужился сошлифовать. При установке деталей вместо плоскости будет упор на эти подтёки. Лечение — турбинка в зубы и снимать фаски.
2. Покраска никакая. Лечение — покрасить самому.
3. Упаковка — простой целлофановый мешок. Который пришёл ко мне уже порванным, хорошо ещё детали не повысыпались. Естественно, с такой упаковкой вся краска оббита-обцарапана.
4. Крепёж сделан из говна (модераторы, простите). Металл самый мягкий, твёрдость 5,8, для нагруженных соединений такой крепёж применять нельзя. Резьба на болтах имеет забоины (мешок с крепежом летал внутри упаковки, как ему вздумается, коцая и детали фаркопа, и резьбу на болтах) и в итоге болты просто не вкручиваются куда надо. Лечение — править резьбу напильником/надфилем или (разумнее) закупить нормальный крепёж.
Итог. Впечатление двоякое. С одной стороны этакий монументализм — мощно, кондово, "на века". С другой стороны — ручки бы изготовителям пооторвал.
Общая оценка — 3 с плюсом.
Думал поставить уже в это воскресенье, но сперва придётся красить и закупать нормальный крепёж. Перенёс установку на следующие выхи.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 31 июл 2016, 17:24
Заехал сегодня в крепёж, поговорил со спецами. Сказали — болты М12х40 менять — они 5,8. Остальной крепёж 8,8, нормально. И ещё шайбы нужно широкие, кузовные. Закупил.
Установил сам фаркоп, пока без проводки.
В принципе, если знаешь как, то за пару часов поставить не проблема. Я потратил 4, так как в первый раз ставил, да и ямы/эстакады нет, ползал под машинкой как червяк :D.
Всё встало нормально, за трубы не задевает, бампер пришлось малость подрезать. Петлю пришлось снять, да и не нужна там она.
На след. выхи буду проводку ставить.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Владимир Юрьевич » 03 авг 2016, 23:30
Я сам смастерил фаркоп. Не получается выложить фотки, но получилось прилично. Пробовал с прицепом гонять нормально держит.
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: спортейдж АКПП 4WD дизель
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 19:33
Барон Мюнхгаузен писал(а):Тушкановкая проводка такая E91902E007
Купил, давно хотел заменить свою "самокрутку". Сегодня всё подключил, но не тут-то было! Мало того, что на прицепе ничего не горит, так ещё и в задних фонарях авто габариты потухли! Подскажите, что я мог сделать не так? Вроде всё по прилагаемой инструкции.
Rom33
Стаж: 14 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 30 авг 2016, 19:57
Щас, хрустальный шар достану…
:P
Коротнул где то и выбил преды.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 20:01
Барон Мюнхгаузен писал(а):Коротнул где то и выбил преды.
Нифига! Обратно всё собрал — всё работает!
Rom33
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 30 авг 2016, 20:21
Значит когда собрал — убрал коротыш.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 20:28
А преды выжили? Может провода по цветам не совпадают или в фишках что перепутано? Может такое быть?
Rom33
Сообщение Герр майор » 30 авг 2016, 20:38
Вполне может. Бери схемы и сравнивай.
А массу к кузову авто нормально подключил? И совпадает ли она с массой на фишке прицепа? Не могут все лампы не гореть. Где-то массы нет. А ещё в розетке есть какая-то пластина пружинная — тоже контакт. Не помню какой.
Герр майор
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 20:44
Да вроде всё совпадает. Сегодня некогда было продолжать, завтра буду разбираться.
Rom33
Сообщение Герр майор » 30 авг 2016, 20:59
Расскажи только обязательно, что да как в итоге выйдет. А то я тоже фаркоп с проводкой поставил, а прицеп возил только деревенский, там все провода местные давно на цветмет сдали.
Герр майор
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 21:03
Ладненько. Я на завтра с гаражным умельцем договорился, бум разбираться.
Rom33
Сообщение Миша50 » 30 авг 2016, 21:54
Зеркальность соединений розетка-вилка не попутали? Бывает такое. После того, как подключили розетку, желательно пройти по контактам контрольной лампочкой 21Вт, потом уже подключать проводку на розетку прицепа.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 28 дней
Сообщение alishuk » 09 янв 2017, 02:03
по грузоподъемности фаркопов мои 5 копеек:
отступление про фаркоп и поздку в ступино:
стоит фаркоп трейлер,модель уже не помню.
с фаркопом при установке была проблема: в варенная в поперечине закладная гайка оторвалась, проездом был в ступино предварительно созвонился с трейлером по поводу замены и установки на рестайлинг с 2мя трубами. Приехал фаркоп замнили без вопросов, разговорился по поводуустановки на 2 трубы сказали что не знают. Позвонили местному ступинскому установщику тот подтвердил что встанет. Предложили померить по месту, перед зданием у них бокс, загнали машину, прикрутили померили сказали зазор маленький может задевать глушитель, но так как машина уже не производиться ничего доделывать и переписывать в инструкции не будут. поменяли еще площадку под розетку, на длинную которая как якорь не гребет (все бесплатно).
по итогу через 2 недели погнул крепления монтажкой и стук пропал.
пользую прицеп,грузовой самосвал, гп 2000 кг по паспорту. по воле случая пришлось прицепить к спортажу, загрузка около 1200 кг. аккуратно проехал, без проблем доехал, единственное всилу того что прицеп высокий (рассчитан на Жжип побольше) стоял не очень ровно: с уклонов на шар, нагрузка на шар была больше 50 кг, пытался поднять руками тяжко, но можно, до 100кг точно.
пояснения права категория "е", прицеп 2х осный, с подкатными тормозами.
alishuk
Стаж: 10 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: sportage KM 2.7 AT 4WD
Сообщение Kyrtan » 09 фев 2017, 21:54
alishuk, Гайка случайна не с правой стороны оторвалась? И про монтажку….там крепление толщиной не малое, как ты его погнул?
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение ledandr » 19 апр 2017, 00:49
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу спросить: а по штатной схеме ни кто не пробывал подключаться? Увидел схемы и задумался над этим вопросом. Самих разъемов у меня нет. Но подобная ситуация была с обогревом зеркал. У меня Калининградская сборка, зеркала обычные механические, клемм тоже не было, но…. в дверях в районе пищалок в жгуте провода для обогрева были просто обрезаны и заизолированы (причем самым похабным образом). Вот я и думаю, может за обшивкой багажника с правой стороны такая же ситуация. В сообщениях читал, что некоторые подсоединяются не за фонарями, а за обшивкой. А тут всё удобно, с одной стороны, не нужно слева и справа провода тянуть. Под жгут и штатное отверстие должно быть. Если кто в курсе, просьба написать. Да, ещё — согласно схем там проводка совсем не толстая, до одного миллиметра, а производители фаркопов и в профильных темах пишут, что берите не менее 1,5 мм. Как с этим быть. Ведь корейские инженеры не дураки ведь?
ledandr
Стаж: 14 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA-Sportage 2WD МКПП бензин
Сообщение Герр майор » 19 апр 2017, 07:26
Дружище, есть родной жгут проводки фаркрпа. Продается отдельно (я себе покупал от Туссана, номер для заказа E91902E007 HYUNDAI/KIA), идет вместе с розеткой. Вот от нее документация https://yadi.sk/i/yqV5XQ9OpjcPt . Вот тут Тема: [Sportage KM] Штатные аксессуары по низким ценам я выкладывал фото.
Герр майор
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
