Текущее время: 20 янв 2026, 07:12
[Sportage KM] Погасить свет водителя-пасажира
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Погасить свет водителя-пасажира
Сообщение KENIG » 21 янв 2016, 22:09
6746,
Может быть я ошибаюсь, но все же …..
У меня схемы, скачанные с КИАТехИнфо, и вроде бы схема в части, касающейся освещения салона, как раз для корейцев. Так вот, лампа для чтения карт на схеме одна (а у тебя как?). И провод на разъеме к этой лампе, идущий на массу после выключателя, сначала заходит в плафон освещения салона. И там его можно вычислить и переключить на провод, идущий на массу от выключателя плафона салона в положении "Двери". И тогда не выключенная лампа "для карт" должна потухнуть вместе со светом салона при выходе из машины.
Если интересно, то выложу схему.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Сообщение adum » 21 янв 2016, 22:28
KENIG писал(а):И тогда не выключенная лампа "для карт" должна потухнуть вместе со светом салона при выходе из машины.
То есть ,для включения ламп ,нужно будет открыть дверь. :z) Идея :roul:
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Victor23 » 21 янв 2016, 23:22
6746 писал(а):
Victor23 писал(а):постоять 30 сек у машины пока все потухнет нельзя?
Странный совет..постоять каждый вечер у авто в течении 8 лет… я не курильщик….
я тоже не курю, я при этом еще двери открываю и выгоняю теплый воздух, утром меньше наледи на стеклах :D
Victor23
Стаж: 11 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение KENIG » 21 янв 2016, 23:52
adum писал(а):То есть ,для включения ламп ,нужно будет открыть дверь.
:oops: :oops: :oops: Даа, лопухнулся, зациклился на отключении, а про включение на ходу или при закрытых дверях — забыл. :oops:
Ну а прилепить еще и дополнительный тумблер на плафон, подобный переключателю на плафоне света в салоне? Или тоже будет забывать выключить?
KENIG
Сообщение 6746 » 22 янв 2016, 01:08
Gluk писал(а):там много похожих с разным числом диодов.
Весело.
Во первых у нас другой контакт для лампы (несущественно)
А существенно то, что у нас лампа втыкается под 45 градусов к оси и без колхоза этот диск будет светить внутрь плафона в основном.
А если наколхозить чтоб развернуть — то будет нормально.
ЗЫ Попробовал 1,5 ватта ночью — призрачный белый свет, в принципе видно. Но лучше поярче
Поставил фактически такие http://www.dx.com/p/t10-1-35w-12v-9-led … qE7XOiLSM8
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 22 янв 2016, 01:47
Вот, вот. И у меня такие кукурузины производства "Маяк" установлены. Светят ярче ламп накаливания (только я убрал серые пластиковые обрамления, установленные вокруг ламп под самим плафоном — так света больше). А в центральном плафоне две плашки по 30 светодиодов. В салоне вообще, как днём.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение 6746 » 22 янв 2016, 03:30
KENIG писал(а): лампа для чтения карт на схеме одна (а у тебя как?).
У меня 2 лампы для карт (для водителя и для пассажира)
И далее он идет куда??? На точки в тоннеле — но через какие стойки. :think:
Схема интересна, поскольку там, в плафоне, должна быть и чистая земля и управляемая
6746
Сообщение KENIG » 22 янв 2016, 08:53
6746 писал(а):Схема интересна, поскольку там, в плафоне, должна быть и чистая земля и управляемая
Вот такая у меня есть:
KENIG
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 янв 2016, 10:37
Если есть сигналка то просто находим выход на блокировку (минус без охраны) ,ставим реле и рвём любую цепь .Первое время часто ставил такое на свет фар после того как всех заставили ездить днём с огнём .
Если надо разорвать минус то подключаем минус на 87 контакт + оставляем на 86 а с 30го к потребителю .
При такой схеме подключения всё выключится при постановке в охрану и включится как было при снятии с охраны ,НО надо учитывать что если вы не поставите в охрану машину то ещё добавится ток потребления от включенного реле примерно 100мАмп .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение adum » 22 янв 2016, 11:08
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):НО надо учитывать что если вы не поставите в охрану машину то ещё добавится ток потребления от включенного реле примерно 100мАмп .
Поэтому ,вместо реле нужно использовать транзистор .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 янв 2016, 11:27
adum писал(а):Поэтому ,вместо реле нужно использовать транзистор .
Зависит от нагрузки и ему теплоотвод желательно
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение adum » 22 янв 2016, 12:59
транзисторы разные бывают ;) .по крайней мере ,на свежих машинах, уже не реле управляют освещением ;) А сопротивление ключа(транзистора) в открытом состоянии тысячные Ома ,так что и теплоотвод не нужен ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
