Текущее время: 20 янв 2026, 05:21
Видеорегистратор: установка, подключение Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KМ] Видеорегистратор, установка и подключение.
Сообщение KENIG » 12 янв 2013, 09:41
хондроксид232 писал(а):провод висит от прикуривателя через магнитолу в район зеркала и когда провод двегаешь помехи идут на радио
Так бы сразу и написал! У меня тоже так подключено! У тебя или плохой контакт в штекере регистратора(очень плохой!) или надломился провод на выходе из адаптера(скорее всего, у меня так было, питание вообще пропадало, но в тот момент я в основном слушал музыку с флешки). Поменяй адаптер!
KENIG писал(а):Адаптер искрит внутри? Вообще фантастика! Хотя это единственное более-менее разумное объяснение. Но это как же надо искрить!
Иван555 писал(а): я читал на каком-то форуме что некоторые адаптеры дают высокочастотные помехи…сейчас в основном адаптеры делают "импульсные" , т.е. "генератор+вч трансформатор+ выпрямитель" и при неправильном исполнении
Иван! Я такого от тебя не ожидал, ты же вроде бы электронщик! Ладно, если бы речь шла об адаптере 220v AC/5v DC, да еще выпуска лет десяти назад!
Здесь же постоянный ток!!! Какой генератор? Какой в/ч трансформатор? А уж выпрямитель :z)— вообще за гранью разумного! Чего выпрямлять то будем? :z)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Vadim-chik писал(а):вот грамотные слова!
А т.к. я дуб. тейбл в делах электроники, то просто знаю, что люди, поменяв адаптер, избавлялись от наводок в приёмнике.
Вадим, как же ты судишь об электронике, если - тейбл? :z) Причина помех описана мной выше, и это говорит о плохом экранировании нашего штатного головного устройства, а в частности - его радиоприемника!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
:z) Теперь мне "ладошку" нажмите, оба! :z) :z) :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Сообщение aab-2008 » 12 янв 2013, 12:49
ЗАЧЕМ?????
Vadim-chik писал(а):ни разу не слышал на жалобы при использовании более дорогих ВР
КСТАТИ, может и вправду здесь собака порылась? :bye:
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Сообщение Ivan555 » 12 янв 2013, 14:19
KENIG писал(а):Иван! Я такого от тебя не ожидал, ты же вроде бы электронщик! Ладно, если бы речь шла об адаптере 220v AC/5v DC, да еще выпуска лет десяти назад!
Здесь же постоянный ток!!! Какой генератор? Какой в/ч трансформатор? А уж выпрямитель — вообще за гранью разумного! Чего выпрямлять то будем?
KENIG писал(а):Теперь мне "ладошку" нажмите, оба!
Фигвам ладожку… ;) В принципе я не большой спец по электронике, хотя и электронику в институте изучал…хобби радиолюбитель…и объяснил выше популярно для чайников :D
Объясню "заумнее": в настоящее время нормальные схемы на понижение постоянного напряжения в основном импульсные…, генератор там есть- он открывает импульсами регулирующий "полевой" транзистор…
http://solaris-club.net/forum/archive/i … -8708.html
….Shpuntik20.11.2011, 19:27
Обычно помехи — беда импульсных блоков питания, коими являются и родной БП от регистратора, и подавляющее большинство зарядок для сотовых….
…Kok's… Посему я просто спаял импульсный DC-DC 12-5V на микросхеме LM2576s50(5V,3A)…
http://www.istochnikpitania.ru/index.fi … sxem61.htm
…Схема, показанная на рисунке 2 работает как импульсный источник, и при нормальном
режиме работы рассеивает очень незначительную мощность. Здесь совершенно нет ничего, чему требуется отвод тепла. Кроме того, что она имеет очень высокий КПД, такая схема позволяет собрать адаптер в виде очень легкой и компактной конструкции.
Конечно, есть и минус, — схема значительно сложнее, содержит много деталей, суммарная стоимость которых существенно больше цены КР142ЕН5А и пары конденсаторов…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение KENIG » 12 янв 2013, 16:44
aab-2008 писал(а):ЗАЧЕМ?????
И у меня также! Для быстрого монтажа/демонтажа. Не хотел заморачиваться с потайной прокладкой.
Видеорегистратор(на присоске ниже зеркала)-провод-адаптер(в гнезде прикуривателя). Повернул ключ и видеорегистратор заработал. Мне — удобно, и провод не мешает.
Иван555 писал(а):но генератор там есть- он открывает импульсами регулирующий "полевой" транзистор
В таком виде — может быть! Но как же безграмотно надо его сделать, чтобы он давал помехи!
KENIG
Сообщение хондроксид232 » 12 янв 2013, 20:48
Иван555, ну на конец то умный человек дал ответ ;)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
KENIG, Сегодя разобрал адаптор и эти уроды китайци не пропаяли провод экрана
Добавлено спустя 53 секунды:
вот и вся проблема
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Всем спасибо за решение проблемы :roll:
хондроксид232
Стаж: 13 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение 888 » 26 янв 2013, 20:39
Подключал видеорегистратор на СТО. Сам ВР висит под зеркалом, кабель идет под потолком, за панелью правой стойки и к блоку предохранителей ( и на предохранителе висит). Включается ВР и выключается при включении и, соответственно, при выключении зажигания. Провода не мешаются, прикуриватель и розетка свободны.
888
Стаж: 13 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0CRDI, АКПП, 4WD
Сообщение ЕвгДм » 27 янв 2013, 03:58
У меня на прикуривателе уже стоит двойник — на радар-детектор и навигатор. Хочу еще видеорегистратор поставить. Вооще, получается перед носом куча проводов. Понятно, что для регистратора можно сделать скрытую проводку и подключить куда-нибудь, например, к салонной иль штурманской лампочке. Но хочется решить вопрос кардинально и сделать скрытую проводку под все девайсы, так, чтоб прикуриватель освободить. Не потому, что он мне очень нужен, а так, из принципа. Кто-нидь озадачивался таким вопросом? Например, где-нибудь сверху на торпеде разъемы какие-нибудь установить, чтоб провода до девайсов см по 20 были.
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение 0p3x » 09 апр 2013, 09:58
Люди добрые, подскажите, как снимается левая стойка, боюсь сломать ее?
0p3x
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage CRDi 2.0
Сообщение Vadim-chik » 09 апр 2013, 10:08
0p3x, если разговор про облицовку, то вынуть круглую заглушку, отвернуть саморез, тянуть потихоньку вверх вдоль накладки. Всё.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Сообщение sotyi » 09 апр 2013, 20:48
888 писал(а):Сам ВР висит под зеркалом, кабель идет под потолком, за панелью правой стойки и к..
Почти так же.. Только запитал с разъёма "аварийки". Там на зелёном проводе (не помню номер) +12в. появляется при включенном зажигании. Выпрямитель 12=>5 в. самодельный на КРЕНке. И провода не видно и включается когда заведёшь двигатель.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Vip3R » 22 апр 2013, 14:09
Вот удобный и не сложный способ подключение ВР: я как и в предыдущей машине его вывел на кнопку плафона освещения салона(на 1 кнопку включается ВР, а на другую обе лампочки плафона), вот тут писал как — http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho … count=1550— в этой машине всё сделал аналогично
Vip3R
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 16V AT 4WD Словак
Сообщение Andromedich™ » 22 апр 2013, 14:19
А я когда мафун с блоком климта снимал… заморочился или наоборот незаморочился и прям от проводов прикуривателя пробросил по стойкам к регу. :D
По поводу фонящих на радио китайскихговнозарядок. Смотри — http://www.taker.im/phpBB2/topic/92856- … try1770241
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение AndyMatrix » 23 апр 2013, 17:40
Я кинул проводок по водительской стороне. И опустил к блоку предохров около водителя. Там есть резервный предохр (судя по схемке). На него и повесил. Штатный блок от регистратора, поменял. Шумел не только на радио, но и мешал приему GPS. За одно сделал и отключение переднего парктроника, кнопкой. Пока там ковырялся. Ну и провод от радар-детектора, прокинул за стойкой. Теперь все спрятано и не весит перед носом.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение dsn53 » 21 июн 2013, 16:19
Все запитал от плафона, там же спрятал и блок питания от видеорегистратора. Проводок вывел в щель между стеклом и обшивкой потолка.
Единственный минус видеорегистратор работает постоянно(хотя для меня это +), сам регистратор висит вплотную к потолку, изнутри прикрывается козырьком водителя, снаружи чуть виден из под солнцезащитной полосы на стекле.
dsn53
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение Matvey » 21 июн 2013, 18:58
dsn53 писал(а):Единственный минус видеорегистратор работает постоянно(хотя для меня это +)
Как быстро АКБ в 0 высадит?
Matvey
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: GLK
Сообщение 6746 » 18 июл 2013, 21:29
DJEM писал(а):друзья делитесь, куда сам регистратор вешали и каким образом к питанию подключали?
Повесил регистратор ЗА зеркало — на пассажирской стороне, мне, водиле, он практически не виден -не мешает, обзор не кроет и видит все
Питание взял в щитке предохранителей -спасибо Кенингу и МихМиху — там есть точки что при повороте ключа +12 дают.
Просто зачистил провод и воткнул его в разъем предохранителя, а затем зажал самим предохранителем.
Проложил по стойке, сняв обивку и просунул под потолком, благо там есть вентиляционная щель.
Ну и вывел к зеркалу — как зажигание включил — видеорегистратор ожил.
ЗЫ На этот же шнурок повесил и антирадар — что рядом с регистратором
Вот снято им, только труба немного подеформировала http://www.youtube.com/watch?v=xwol8brrsD0
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 18 июл 2013, 22:29
6746 писал(а):Повесил регистратор ЗА зеркало — на пассажирской стороне, мне, водиле, он практически не виден -не мешает, обзор не кроет и видит все
Аналогично!
Единственный минус — не видно индикации. Пару раз карта памяти сбоила, индикатор показывал, а я не видел. Надо будет чего-то придумать.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Сообщение Вжик » 18 июл 2013, 22:46
Matvey, Как быстро АКБ в 0 высадит?
У меня дня три снимал :roll: и ни чего, аккум жив и здоров :roul:
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Ivan555 » 19 июл 2013, 06:27
Подцепил регистратор почти так же: припаял два провода , один "плюсзажигание" от включателя аварийки, другой "минускорпус" от разъема часов, вывел в "бардачек", где припаял штекер типа прикурки, куда вставил адаптер питания видеорегистратора, затем провода от адаптера проложил за резиновым уплотнителем передней правой двери, далее вставил провод пальчиками по стыку накладки левой стойки и обшивки потолка, затем вставил пальчиками под обшивку потолка у лобового стекла… и всё провод не "болтается"… и в "перчаточном" ящике появился "доп разъем прикурки"+"разветвитель" для различных акссесуаров питающихся от "зажигания"….
Кстати видеорегистратор после девяти месяцев эксплуатации и двух гарантийных ремонтов поменяли на другой…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение andrey46 » 19 июл 2013, 09:53
я подключил регистратор в тройник, который воткнул в прикуриватель, соответственно начинает работать когда включено зажигание, сам регистратор установил впереди козырька пассажира, предварительно переделав крепление на магнитное, садящиеся пассажиры иногда даже не замечают регистратор
andrey46
Стаж: 12 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: КиА Спортридж
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
