Bratts3s писал(а):А, скажите пожалуйста, как и от чего DRL запитываеться?
+ и - на АКБ.
Управляющий провод на габаритную лампу.
Текущее время: 10 янв 2026, 04:11
remun писал(а):+ и - на АКБ.Управляющий провод на габаритную лампу.
Bratts3s писал(а):В общем, на дорестайловый КМ(корейца) встают вообще отлично, почти в ноль в нижнюю ноздрю бампера около ПТФ. Смотряться просто отлично!
Предполагаемое место - горизонтальная площадка перед задней "юбкой" бампера. Гостовские величины выдерживаются. С одной стороны в глаза не бросаются, с другой внизу, грязь - камни. С крепление установкой явно проблем не должно быть. Друзья, хочу услышать Ваше мнение. Врисовал в наш силуэт на сайте Филипс.
. повторяюсь, в представленном варианте под бампером напрягает, что расстояние от начала бампера до начала фонаря около 20 см. Не будет ли это закрывать вернюю часть светового потока? Хотя вроде бампер на подъём идёт. Т.е край фары ДХО будет вровень с началом подъёма.
Serj_SP писал(а):Нечто подобное дневным фарам я реализовал установкой в противотуманки вот таких светодиодных сборок.
Светят ярче штатных туманок, энергии почти не потребляют и должны "жить" вечно
Катаюсь с ними постоянно уже полгода. Цена вопроса 1500 за пару.
urri 99 писал(а):Давно задумался об установке дневных ходовых огней на своего спортягу(рестайл).мест нет куда можно поставить.То что предлагалось: 1.дороговато. 2.как то банально .внимательно посмотрев на фару пришла мысль: А что если воткнуть светодиоды (как ходовые огни) в указатели поворотов.А повороты перенести внутрь желтых светоотражателей.только вот не знаю:есть ли там внутри место под лампочку.какие будут мнения?
urri 99 писал(а):повороты перенести внутрь желтых светоотражателей
FRR писал(а):вредные волшебники(Сотрудники ГИБДД)которые могут прикопатся к тому что,были внесены изменения в конструкцую автомобиля
FRR писал(а):можно поворотники и не убирать,просто допустим там же и сделать по контуру поворотника диоды,да и пусть они горят,а когда включишь поворотник,они же на поряд ярче горят,и все гуд видно будет
FRR писал(а):а про то что откуда он знает,при желании все можно сделать,не так ли?
... кстати даже за тонировку можно легко отболтаться, а здесь диоды в самих фарах! и попробуй докажи, что так шло не с завода
FRR писал(а):ну обведлите тогда лентой вокруг туманок
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
