Текущее время: 15 янв 2026, 07:32
[Sportage KM] Омыватель фар - реально или нет?
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Омыватель фар - реально или нет?
Сообщение Егор983 » 15 сен 2011, 11:05
себе тоже поставил хелловский, правда телескопический. засада — это крепеж декоративных крышек к телескопам. сделал уголки и посадил на эпоксидку в крышку, вчера начал ставить, отвалилось все на хрен. эпоксидка не прилипает к пластику крышки.думаю насчет суперклея. может поможет.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Сообщение Ivan555 » 15 сен 2011, 11:20
Bratts3s писал(а):Фото моторного отсека смогу сделать на выходных
Не надо , всё и так понятно. Я "горожу" отдельный бачек. Эксперименты в ванной показали что вода очень быстро кончается… ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Егор983 » 15 сен 2011, 11:24
хороший бачок от нивы — квадратный и емкостью 5 литров. правда еще не придумал как его закреплять
Егор983
Сообщение Ivan555 » 15 сен 2011, 11:38
Мне больше понравился бачек омывателя фар от газ3102, благо автомагазин в моем доме и выбор был по месту на авто, но его пришлось уменьшить до трех литров, не влезал в предполагаемое место установки…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Bratts3s » 15 сен 2011, 12:30
Ну ))) Если сравнивать расход воды, то мне, если я не пользуюсь омывателем(т.е. мою только стекло) то бачка хватает примерно на 2-4 месяца, если погода грязная и фары загрязняются, то бачка хватает меньше чем на день))) Т.е. бачок у нас около 4,5 литров(канистра омывайки целиком заходит), один "пшик" хелловского насоса по 100 мл воды на каждые 2 форсунки(в комплекте 4 форсунки, но я ставил 2, на рефлектор и на машины с раздельной оптикой, соответственно надо 4(по 2 на каждую фару), то есть за 1 полноценный "пшик" будет расходоваться 1 стакан омывайки(200 мл), следовательно 4500/200 = 22 пшика + 100 мл на сдачу. Подачу воды, там, кстати, регулирует реле, т.е. сколько рычаг омывателя не держи — омыватель прыснет ограниченное количество жидкости за 1 раз. Т.е. именно поэтому и поставил его на включатель заднего омывателя, так как если замкнуть на омыватель лобового стекла, нужно будет с собой таскать канистры в багажнике(места в котором у нас итак кот наплакал) или, действительно , ставить доп. бачек.
P.s. расчеты примерные, естественно, стаканами не измерял)
Bratts3s
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: Sportage SL Prestige, бензин. До него был KM 2007 4WD МКПП
Сообщение Егор983 » 15 сен 2011, 12:37
согласен, расход бешеный. хелловским насосиком можно огород поливать :D
Егор983
Сообщение Ivan555 » 18 сен 2011, 12:55
Вот так я пристроил бачек для омыва фар, бачек волговский для фар -"урезанный" по высоте до трех литров, крепления и сам бачек склеил клеящим пистолетом и белыми прутками клея , ВНИМАНИЕ прозрачные прутки клея плавятся под действием температуры моторного отсека, бачек крепится в трех точках… мотор-насос из комплекта SHO-ME, кстати ставил волговский фарный, напор гораздо меньше корейского SHO-ME
Ушко крепления бачка заднее. Оно сделано мною комбинированное, внутри пластина железная 1 мм, сверху обклеил пластиком-клеем для красоты и для дополнительной жесткости железа, пластина крепится к бачку в паз, как бачек на ваз2108
А так установил форсунки плоские из комплекта SHO-ME . Думаю что лучше подошли бы высокие форсунки для внедорожников, но что купил-то и поставил…
Проводку еще не сделал… продолжение следует…
P.S. Пока клеил бачек "сгорело" два клеящих пистолета, искровой разряд внутри пистолета, ощущение жуткое , когда в руках держал пистолетик, кстати на 100 и 80 вт… доклеивал 180 ватным…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Егор983 » 19 сен 2011, 07:03
для массы выбирай хороший контакт. вчера мучился полчаса — реле пищит, ничего не работает, пока массу не кинул напрямую на минусовую клемму. сразу начали выезжать)) если воды нету в бачке, форсунки выезжаю на пару см и обратно уезжают, моторчик сам перестает работать.
Егор983
Сообщение Ivan555 » 19 сен 2011, 20:21
Егор983 писал(а):сразу начали выезжать
Фото бы…
Егор983 писал(а):себе тоже поставил хелловский, правда телескопический. засада — это крепеж декоративных крышек к телескопам. сделал уголки и посадил на эпоксидку в крышку, вчера начал ставить, отвалилось все на хрен. эпоксидка не прилипает к пластику крышки.думаю насчет суперклея. может поможет.
Насчет приклейки накладок: слышал, но не пользовался клеем КОСМОПЛАСТ-500 , говорят клеит пластик "насмерть" не оторвать руками…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Егор983 » 20 сен 2011, 15:40
Иван555, специфичный клей, оконщики его берут.я приклеил суперклеем профи. вроде нормально. брал за крышку и вытягивал руками телескоп. держатся крепления. для устойчивости внутри крышки думаю просто клеем залить.
Егор983
Сообщение Егор983 » 21 сен 2011, 12:39
это крышка декоративная. сама форсунка внутри бампера
Егор983
Сообщение Ivan555 » 22 сен 2011, 10:44
Егор983 писал(а):а лампочку куда выводить?
На кнопку управления, вместо подсветки… а есть и кнопки с двумя диодами…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Егор983 » 22 сен 2011, 10:47
о! можно воткнуть диод красный дополнительно. уровень в норме — горит зеленый подсветки. понизился — красный загорелся. с мышки лазерной и днем будет видно хорошо
Егор983
Сообщение Ivan555 » 24 сен 2011, 16:41
Провел проводку в моторном отсеке и в левом крыле,… спорное решение киамоторс разместить проводку в крыле-чтоб покопаться нужно мыть машину, да и проводка снаружи силового каркаса-небезопасно… проводку вывел в салон слева…кнопку подцепил, но место установки еще не нашел, заказал в экзисте верхную крышку рулевой колонки, лучше наверное установить кнопку в нижнюю половинку, но её в экзисте нет, а с другими инет магазинами пока сложнее и гораздо дольше- например выписал датчик освещенности, а он третий месяц из германии идет через "автопитер"…
Сам омыватель-комплект шо ми, в комплекте почему-то "обычное" реле , хотя в мануале написано "реле с задержкой". Служба поддержки пишет что так и должно?! Воды хватает на пятьдесят "пшиков" при трехлитровом бачке, при двухсопловых форсунках… Испытания на городских дорогах прошли успешно..моет на отлично по мокрой грязи…
А вот так врезал кнопку в щиток приборов ( кнопка синяя). Омыватель работает при включенных габаритах (плюс на первичку реле взял от подсветки приборки).
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 10 дек 2011, 21:33
Сегодня испытал на трассе омыватель…. на федеральной трассе Р242 соли насыпано много, асфальт сырой при -7 грС, … я просто доволен… конечно пленка солемаслянная на фарах есть, но всё остальное с фар смывается… за двести км ни разу не вышел из машины для протирки фар, а раньше выбегал с бутылочкой и тряпкой каждые 10-50 км… по прибытии в гараж фары почти чистые- бачек фар израсходован на четверть всего !!! :pst:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение PAVLO » 23 май 2012, 19:44
народ подскажите по поводу бачков вцелом и допов в частности: не очень хочу резать-пилить и потом клеить бак — в этот угол что то большенькое встает "как есть"?
И второй вопрос: штатный бак можно деформировать если погреть феном строительным? Кто что думает? Я вместо противотуманок хелловские линзы мастрячу в решетки (ибо свет :cry: ) — справа хвостовик в бачок упирается. Слева — в резонатор — чуть-чуть — поправимо, а вот справа — категорически… Если не удасца обмять — придется переносить. Зы: по умозрительной прикидке штатный наш бачек вверх влезает — без горловины конечно. Не мерил
PER ANUS AD ASTRA
PAVLO
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2,0 Бенз 4WD АТ 2009 Кёнигсберг
Сообщение Ivan555 » 03 июл 2012, 07:40
На Урал пришло Лето, температура в тени доходит до +29 град С :D …. и обнаружился маленький нюанс: при расположении бачка в моторном отсеке, рядом с движком- как у меня , вода в бачке почему-то сама собой исчезает, :ooi: по полбака за неделю … оказывается тепло от движка так нагревает бачек фароомывателя что вода испаряется и на дне образуется накипь :mad: … Так что правы конструкторы КИА что расположили штатный бачек омывателя лобового стекла внизу в бампере, подальше от тепла двигателя… надо подумать о переносе моего бачка или переврезать мотор фароомывателя в штатный бак… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 20 окт 2012, 18:09
Нашел трещину в бачке омывателя…пришлось снять бачек и клеем "космофен" промазать трещину в отверстии под моторчик…поставил всё обратно- всё ок…
Мораль: отверстие под моторчик надо увеличивать нагретым паяльником а не сверлом…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение kylik » 02 мар 2013, 19:42
dmitr писал(а): А с щетками действительно грязь будет убираться.
только надо учитывать что пластик быстро затреться от щеток, надо будет полировать. На вольве по-моему стекло на фарах..
kylik
Стаж: 13 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: sportage
Сообщение Wanted » 04 апр 2013, 14:21
даже не заморачивайтесь, у меня на другом авто, омывайки на фарах, в грязную погоду, баклажки 5л хватает на два дня!!! а польза в городе практически не заметна
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
