Спасибо за объяснения
из это еще вопрос опора амортизатора левая и правая совершенно одинаковы
Текущее время: 14 янв 2026, 11:45
надо бы прикупить интструментиков наборчик.
Сплюнь три раза, а то на туссановском форуме как раз пишут, что частенько не подходят совсем чуть-чутьb0riss писал(а):...думаю с крепежом вопросов быть не должно..
b0riss писал(а):прикручу её и поеду на сход-развал
batareikin писал(а):b0riss писал(а):прикручу её и поеду на сход-развал
а энто зачем?
b0riss писал(а):пробег больше 40 тысяч уже, а ещё ни разу не делал.
b0riss писал(а):надо рейку рулевую подтянуть, да сход сделать.
про рейку подскажите. заранее спасибо.
b0riss писал(а):оооопс про рейку подскажите. заранее спасибо.
b0riss писал(а):Производитель FORCE, но мне это ни о чём не говорит.
b0riss писал(а):забрал распорку. в хундаевских пакетиках было.
думаю с крепежом вопросов быть не должно. откручиваем две гайки у стоек, надеваем на торчащие шпильки опоры, закручиваем гайки назад. потом саму распорку на шпильки опор надеваем и закручиваем гайками. у меня в Москве ни гаек ни ключа нетунадо бы прикупить интструментиков наборчик.
прикручу её и поеду на сход-развал, а потом на установку стекла (стекло как родное, с подогревами дворников, тонировкой по периметру. хоть наклейки осаго не будет (а то на том есть такая наклейка с 2007 года ещё).
Атрек писал(а):Извините,а на кой она нужна? Не понял просто....
b0riss писал(а):думаю что вам она не нужна.
а вам то она нужна?
Вжик писал(а):При случае смаж трещетку смазочкой, что-то на подобии силиконовой! WD-40 быстро высознет, не советую!
Стеклопластик бы поставил, он при уходе двига вниз точно поколется.b0riss писал(а):сильные крены машины при входе в повороты
Нью, хоть кренится, но траекторию держит, и подруливать почти не надо. А вот гранд на такой же скорости уже мимо поворота едет
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
