Текущее время: 15 янв 2026, 02:26
[Sportage KM]Другие передние фары
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Другие передние фары
Сообщение SergeyS » 12 фев 2014, 14:13
ApuA, Да, фары заказывал с aliexpress. Фара абсолютно стандартная и крепится по-стандартному (болт сверху и штифт около решетки). Фото сделано с ним. Стоит билинза (там при переключении с ближнего на дальний происходит перемещение шторки — смещается светотеневая граница в сторону увеличения). То есть билинза светит ближним и дальним (совместно со вторым отражателем получается как бы 4 фары на дальний). Сам принцип работы билинзы можешь изучить поиском в интернете. Также в на aliexpress есть фотки с поворотником. Мой поворотник выполняет только одну функцию и светит только желтым цветом, дневных ходовых огней там нет
SergeyS
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM 4WD 2,0 бензин МКПП Люкс БЕЛЫЙ
Сообщение ОлегRus » 12 фев 2014, 16:25
Ivan555, я её читал, но париться самому не охота.. :roll:
Народ! Я тока щас понял, у рестайла нет ручного корректора, там что, автокорректор стоит?
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение aab-2008 » 12 фев 2014, 16:40
ОлегRus писал(а): у рестайла нет ручного корректора, там что, автокорректор стоит
Ага, называется — отвертка…
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение ОлегRus » 12 фев 2014, 22:01
aab-2008 писал(а):Ага, называется — отвертка…
правда, штоль?)) Я этот вопрос не рыл ещё, просто недавно, то что я принимал за регулятор корректора, оказалось колёсиком регулировки яркости торпеды. :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение antip » 13 фев 2014, 21:54
Для установки ------ я выбрал фары DEPO, которые использовались как корпус для линз.
Расскажу немного о фарах. Производится в Тайване, т.е. хороший Китай. При установке сразу чувствуется, что это не оригинал, с зазорами надо немного поиграться. на одной из фар не работала одна из лампочек поворота, виной тому стал патрон, он был заменен на патрон с оригинальной лампы и все стало работать.
Моторчика коректора в комплекте нет, о чем впрочем производитель информирует. Моторчик 92130-3K000 можно переставить с оригинальной фары. Зато цена в сравнении с оригиналом отличная. Моя оценка 8 из 10.
Фары хорошо упакованы, производитель себя не скрывает и это вызывает уважение.
Номера 223-1120R-LD-EM и 223-1120L-LD-EM
Фары производятся как замена фарам с корейских спортажей и поэтому очень блестящие. На словаках они затемненые, поэтому решено было сделать их похожими на оригинал.
Коррект Ivan555
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение Славикус » 14 фев 2014, 17:12
antip писал(а): хром корпуса был снят наждачкой-нулевкой,
Не проще было замочить в "автошампуне-концентрате" и через 10 мин. смыть водой? ;)
Славикус
Стаж: 18 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 CRDI 4WD
Сообщение chuvilin3008 » 15 фев 2014, 23:18
SergeyS писал(а):ApuA, Да, фары заказывал с aliexpress. Фара абсолютно стандартная и крепится по-стандартному (болт сверху и штифт около решетки). Фото сделано с ним. Стоит билинза (там при переключении с ближнего на дальний происходит перемещение шторки — смещается светотеневая граница в сторону увеличения). То есть билинза светит ближним и дальним (совместно со вторым отражателем получается как бы 4 фары на дальний). Сам принцип работы билинзы можешь изучить поиском в интернете. Также в на aliexpress есть фотки с поворотником. Мой поворотник выполняет только одну функцию и светит только желтым цветом, дневных ходовых огней там нет
Добрый вечер! Я так понял,что у тебя в фаре ближнего стоит ксенон,но раньше пробовал на галогенке. Вопрос -сильно грелась фара или нет? Если долго пользоваться галогенкой в этой фаре, пластик будет плавиться или нет? Там , на aliexpressе, пишут что как хозяин захочет, то и поставит(ксенон или галаген).Но я что то немного сомневаюсь. Что подскажешь? А может есть специалист, который разъяснит мне данную ситуацию? Да я думаю ни я один такой интересующийся.
chuvilin3008
Стаж: 12 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: kia-jes(sportage km kms)
Сообщение SergeyS » 16 фев 2014, 13:35
Линза имеет цоколь h7. Галогеновая лампа в этом цоколе имеет мощность, равную 55 Вт. Ксенон имеет мощность 35 Вт. Отсюда делаем вывод, какая лампочка греется сильнее и греет сильнее фару. Не знаю, помутнеет ли со временем линза или нет. Все зависит от качества самой линзы. Ведь есть темы в интернете, что даже у именитых производителей мутнеют линзы, и народ их меняет. А пластик у фары греется намного меньше, чем у родной фары
SergeyS
Сообщение Badman » 16 фев 2014, 20:00
SergeyS писал(а):Линза имеет цоколь h7. Галогеновая лампа в этом цоколе имеет мощность, равную 55 Вт. Ксенон имеет мощность 35 Вт. Отсюда делаем вывод, какая лампочка греется сильнее и греет сильнее фару. Не знаю, помутнеет ли со временем линза или нет. Все зависит от качества самой линзы. Ведь есть темы в интернете, что даже у именитых производителей мутнеют линзы, и народ их меняет. А пластик у фары греется намного меньше, чем у родной фары
Можно ссылку на лот с али, который заказывал — чтобы так сказать иметь пример для "подражания"? и если можно пару фоток как они на машинке стоят/светят?
Забодал меня штатный свет, какие лампочки не ставишь один фиг в мокрую погоду на ощупь ехать приходится.
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение chuvilin3008 » 16 фев 2014, 20:05
Badman писал(а):Можно ссылку на лот с али, который заказывал — чтобы так сказать иметь пример для "подражания"? и если можно пару фоток как они на машинке стоят/светят?
Посмотри эту тему примерно с3-й страницы. там все есть
chuvilin3008
Сообщение schs » 17 фев 2014, 08:45
Badman писал(а):Забодал меня штатный свет, какие лампочки не ставишь один фиг в мокрую погоду на ощупь ехать приходится.
Дак поставь настоящие линзы, не от дядюшки ляо, получишь свет. У китайцев всё равно не получается полноценно копировать линзы тех, кто их разрабатывает.
Тем более покупать за совсем немаленькие деньги изначально ущербные фары под _галоген_(H7) — смысл? Нормального света не будет, лишь ради понтов.. Чуть дороже будет стоить новые фары с новыми биксенон модулями.
schs
Стаж: 12 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2wd 2.0б мкпп
Сообщение DJEM » 17 фев 2014, 09:17
antip писал(а):Моторчик 92130-3K000 можно переставить с оригинальной фары
Народ, разве у кого есть корректор в базе? На сколько знаю, на спортажи вообще не ставили корректоры.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Alex_naX » 17 фев 2014, 11:46
DJEM писал(а):На сколько знаю, на спортажи вообще не ставили корректоры.
у нас нет, а в украинских ставился, колесико регулировки вместо того что регулирует яркость приборки
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение Badman » 17 фев 2014, 13:13
чтобы не быть голословным — ссылку на "Чуть дороже будет стоить новые фары с новыми биксенон модулями". все что видел (пока) ценник не адекватен по сравнению с китайцами
Badman
Сообщение Gluk » 17 фев 2014, 14:06
schs писал(а):Чуть дороже будет стоить новые фары с новыми биксенон модулями.
а они вообще есть на нашу машину кроме китайских? примеры, как говорится, в студию! :vip:
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение chuvilin3008 » 17 фев 2014, 15:27
Gluk писал(а):а они вообще есть на нашу машину кроме китайских? примеры, как говорится, в студию!
Согласен полностью. Все китай.А по поводу качества света китайских фар немного выше писал SergeyS. Он, насколько я понял, их уже больше года эксплуатирует и очень доволен. А наш стандартный свет на тройку с минусом .
chuvilin3008
Сообщение Gluk » 17 фев 2014, 18:09
Да Китай и Китай, не в этом дело.
Если другие китайские фары, кроме как с алиекспр за 500$?
Gluk
Сообщение schs » 17 фев 2014, 19:48
Badman писал(а):чтобы не быть голословным — ссылку на "Чуть дороже будет стоить новые фары с новыми биксенон модулями". все что видел (пока) ценник не адекватен по сравнению с китайцами
Можно для начала узнать что Вы видели?
Я уже тут приводил отчёт по самостоятельному внедрению билинз Hella Intemo, можете ознакомиться. Бюджет затеи так же приводил.
Светят — отлично, сравнить есть с чем.
Для тех кому неохота делать самому или не умеет — есть люди, кто этим профессионально занимаются, посмотрите на http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=16.
Gluk писал(а):Если другие китайские фары, кроме как с алиекспр за 500$?
Зачем китайские? Чем не нравятся те же DEPO+нормальные билинзы?
schs
Сообщение МоскиТ » 17 фев 2014, 20:21
Читал ветку и капал слюной(( Хочу такие!!! Есть ли у кого уже опыт эксплуатации данных "вкусняшек"?? И хотелось бы услышать совет гуру — стоят они своей цены и какие лампочки лучше ставить в эти фары??? Мой "бегемотик" с такими глазками будет великолепен))
МоскиТ
Стаж: 11 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Gluk » 17 фев 2014, 22:50
schs, думается, вопрос стоит именно про готовые фары, а не собирание из модулей :)
Gluk
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
