Текущее время: 14 янв 2026, 20:24
[Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Сообщение jhat » 17 сен 2014, 17:42
Мне Гидроник поставили под аккумулятор, очень компактно, запуск от брелка, со свечами проблем нет, он разогревает блок и свечи не вкл…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Frozzen » 17 сен 2014, 18:43
дык не включение свечей как раз проблема, которую и решают разными способами
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение jhat » 17 сен 2014, 19:41
Frozzen писал(а):дык не включение свечей как раз проблема, которую и решают разными способами
:udiv:
мож я чего не пониматЪ, а зачем? я мож не живу в Якутии , хде -40 это нормально, но у нас были морозы и -40 и что?
включаешь гидроник на 1 час и все мотор теплый с брелка запускается как будто на улице жара… зачем свечки греть?
гидроник греет антифриз, тот греет блок и все, что к нему подсоединено посредством металла и т.п. т.е. и топливный аккумулятор, он конечно не нагревается до (+хх), но пуск более чем уверенный ибо проблема пуска какая?именно — масло, что в парах трения имеет "низкую" вязкость (точнее по цифрам о-чень большую) и энергии аккумулятора не совсем хватает чтоб крутить коленвал, а скорость прокрутки важна для компрессии, и, следовательно, конечной температуры воздуха в ВМТ… для решения как раз этой проблемы и придумали свечки… ну а если гидроником/вебасто блок прогрет, то и колен вал будет вращаться легко, и следовательно в конце ВМТ температура пусть и холодного воздуха, но будет достаточной ,чтоб впрыскиваемое топливо вспыхнуло…
просто личный пример, машинка пришла и я сразу поставил гидроник, посему первую зиму ваще проблем не знал… на другую зиму был момент когда гидроник закапризничал и тут я узнал, что у меня свечи того…тю-тю :bye:
мотор в -20 кое как запустил…
прошлым летом поменял свечки и … случилось опять забиться сеточке гидроника, короче он опять отказался работать и запуск в -30 был с пол оборота, я даже :ooi: офигел :udiv: на зажигалке такого нет…
вот что значит полностью рабочие свечи… у соседа паджерик он ездил на новый год в "Ергаки" так в -43 (его личный рекорд) он спокойно без подогревателей проночевавший мотор запустил, пусть и не с пол пинка но запустил…
так что при наличие подогревателя вкл свечей излишняя суета, разве что кто то не хочет греть по нормальному и часть работы подогревателя перекладывает на свечи… :z)
jhat
Сообщение Frozzen » 17 сен 2014, 20:16
для того, кто не хочет ждать час
включил вебасту на 15 минут. пришел и сразу завел. без свечей запуск будет труден
Frozzen
Сообщение jhat » 17 сен 2014, 20:21
Frozzen писал(а):для того, кто не хочет ждать час
мой опыт в -30 практически с пол оборота при живых свечах накаливания, тогда зачем подогреватель? (к примеру, сосед, имея деньги его не ставит, "а зачем?" — его ответ, я еще за 5 лет ниразу не видел чтоб он не смог запустить свой мотор…)
jhat
Сообщение Frozzen » 17 сен 2014, 20:26
мой опыт -28
но это при условии нормальной саляры, хорошего аккума, хорошего масла, идеальных форсунках, нормальной компрессии
ну и я не практикую завод после -25 без подогрева
Frozzen
Сообщение Kyrtan » 17 сен 2014, 22:21
Супер, что тема ожила!!! :pst: Получается у кого то запуск с обманкой у кого то нет :think: что то тут не то.
А мне те придется таки снимать площадку акума и мерять там расстояние :-) :Heppy:
Добавлено: Вс сен 21, 2014 20:08
Снял я площадку аккумулятора :cry: нет там места как и сказал, там расстояние с гулькин нос :o попробовал туда засунуть бинар :( он не то что туда не лезет он туда даже не дышит, посмотрел на Вебасту она не меньше, как вам туда ее засунули? если только шланги переносить бред это полный ДАЙТЕ фото если можно :cry: :bye: , единственное место которое пока рассматриваю-это между передней частью двигателя и радиатором прямо на подрамник :vip:
Добавлено: Вс окт 05, 2014 21:15
снял бампер сегодня, в районе интеркуллера есть возможность поставить за место воздуха заборника, но получается что подогреватель перекроет фронтальную часть радиатора интеркуллера. Как считаете это негативно скажется на интеркуллере?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 19:24
Свершилось!!! Я вкрячил бинар 5д компакт, на дизель Автомат, осталось подключение провести, немного пришлось повозиться с сварочным аппаратом и регулировкой разворотов, чтоб встало 5мм там 5 мм тут :-)
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 22:39
Ну в общем кого заинтересует заинтересует, я произвел пуск Бинар 5Д Compact-12-GP полет нормальный, вкрячился в несколько проблем, тк питание топливом взял с обратки, считаю там самое чистое топливо, да если что всегда вмешаться можно, тк поставил промежуточный бочек, туда можно при желании хоть джина запустить. у кого возникнут вопросы то пишите, судя к тому что в теме нет активности, фото отчет не делал, тк всегда завершал в темноте и на улице :-), при желании сделаю и подскажу что и как :Heppy:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а ну да у меня как раз тот самый ДИЗЕЛЬ АВТОМАТ, куда поставить отопитель проблематично!
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение Alex_kl » 14 янв 2015, 16:40
Я ставил на бензинку. Ставил под фару с левой стороны. Пришлось удалить бачек воздухозаборника ( не знаю как он правильно называется).
Инсрукция читается в двух случаях: когда нечего читать и когда все сломано.
Alex_kl
Стаж: 12 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage(KM),бензин,2.0,АТ,4WD
Сообщение Kyrtan » 09 мар 2015, 22:20
Ну что зима закончилась, Могу сказать , что позитива от подогревателя море, заводился даже на густой-подпарафиненой солярке, рядом стоящие дизеля отогревались чайничком и кружились на лямке. сам того не ведая-как вроде уже писал, сделал жидкостной аккумулятор для солярки, тк в разрыв обратки врезал бочек от оки на 1 л. откуда и производится запитка Отопителя. после старта теплая солярка из бачка давилась в бак и отогревала там все топливо, а носос Отопителя на коротком расстоянии мог прокачать и загустевшую жижу-а дальше дело в шляпе. Неудобств небыло, разве что один раз произошло зависание мозгов, но все само разрешилось пока уходил от машины. Так что советую всем Дизелистам. (да и зажигалкам-живее двигатель)Машина стояла в морозы по три дня без движения, потом запускал отопитель, он без проблем прогревал двигатель, а так же и тренировал аккумулятор ;) малой нагрузкой, единственное без обманки датчика ОЖ надо дать машине выстояться минимум 1 час, либо придется упорно помогать стартером прихватить всю поршневую(было и такое тк надо было сразу ехать )-что то вроде краткого отчета :Heppy:
Kyrtan
Статьи: 2
Re: [Sportage KM] Внутренности блока климат-контроля.
Сообщение jhat » 08 май 2015, 14:33
У меня вопрос: а где там питание? просто у меня гидроник и хочу чтоб с включением его включался бы и климат…
jhat
Сообщение МихМих » 08 май 2015, 14:49
jhat писал(а):где там питание?
на сам блок подается и постоянный плюс, и после ключа.
jhat писал(а):хочу чтоб с включением его включался бы и климат
А по-конкретнее? При каких условиях?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение adum » 08 май 2015, 15:47
jhat писал(а):у меня гидроник и хочу чтоб с включением его включался бы и климат…
Это не очень хорошая идея , при таком подключении нужно каждый раз покидая машину переводить климат в ручной режим , выставляя небольшую скорость вентилятора и положение заслонок ,иначе оставив в режиме "авто" и запустив дистанционно котел , вентилятор климата будет управляться мозгами климата, и обороты могут быть, и максимальными , а это около 18 Ампер потребляемого тока . В итоге ,можно получить посаженный АКБ . Я у себя сделал без включения климата , а только включение вентилятора через ШИМ регулятор оборотов , выставил небольшие обороты ,ток потребления около 3 А . ШИМ регулятор взял готовый http://masterkit.ru/shop/removed/1370278 ,немного доработав , дабы он отключался при включении штатного климата . Несколько лет работает без проблем . :roul:
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sonata » 11 май 2015, 16:26
Кому интересно подключение Вебасто с 2010г>>> схема похожая так что при желании можно разобраться!
    http://webasto-ekb.ru/forum/download/file.php?id=184
    Sonata
    Забанен: Бессрочно
    Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
    Автомобиль: Монстр GH-380
    Год выпуска: 09
    Сообщение jhat » 13 май 2015, 05:29
    МихМих писал(а):А по-конкретнее? При каких условиях?
    Гидроник питается отдельно, запуск от сигнала с сигналки, но гидроник не рассчитан на климат, посему, чтоб салон был теплый нужно запускать климат…
    я мыслю так: на сигналке есть еще один доп вывод, вот его и задействовать на включение релюшки, а она уже запустит (подает питание на) климат…
    jhat
    Сообщение Sonata » 13 май 2015, 05:46
    jhat писал(а):но гидроник не рассчитан на климат, посему,
    Что значит не расчитан ?? Там есть насколько помню(в косе гидроника) зелёный провод идущий на реле которое должно коммутировать мотор отопителя (печки),как говорится куда тот плюс подашь то и работать будет!А сигналка твоя тут совсем не при чём,с неё лишь приходит кратковременный слаботочный минус (земля) на кнопку вкл таймера и всё чтобы таймер вкл и подал слаботочный плюс на гидроник для его включения!Реле коммутирующее печку вкл не сразу а по достижению температуры жидкости порядка +30 градусов!Я же дал ссылку на схему,изучай там всё есть!
    Sonata
    Забанен: Бессрочно
    Год выпуска: 09
    Сообщение Kyrtan » 13 май 2015, 21:54
    adum, Андрей ну ка давай поподробней, по поводу регулятора, а конкретно доработок,что дорабатывал и еще а как производил перевод системы вентиляции на рециркуляцию- стоя на холостых, салон наполняется выхлопными газами :-)
    Kyrtan
    Статьи: 2
    Сообщение Герр майор » 13 май 2015, 22:11
    Kyrtan писал(а):adum, Андрей
    Вроде в профиле написано "Имя: Игорь" ;)
    ¡Hasta la victoria siempre!
    Герр майор
    Стаж: 12 лет 11 месяцев 6 дней
    Сообщение adum » 13 май 2015, 23:17
    Kyrtan писал(а):по поводу регулятора, а конкретно доработок,что дорабатывал
    Сейчас точно не скажу ,все делалось прямо при установке и схема регулятора была перед глазами . Выход Вебасты на управление релюхой вентилятора отопителя (открытый коллектор) подключил к штатному реле вентилятора климата , выходной транзистор регулятора подключается параллельно штатному климата , что бы не было одновременной работы двух регуляторов при включении зажигания и работающей вебасте , на вход компаратора регулятора через резистор и диод подается напряжение(Зажигание) , в итоге выходной транзистор регулятора закрывается и не мешает работе штатного . смысл был ничего не резать , а просто подключить к штатной проводке и минимум лишних деталей .
    Kyrtan писал(а):а как производил перевод системы вентиляции на рециркуляцию- стоя на холостых,
    Не понятно каких холостых ,вроде о предварительном прогреве отопителем речь ….
    adum
    Статьи: 2
    Год выпуска: 2008г
    Сообщение jhat » 14 май 2015, 19:01
    Типа этой схемки?
    дык включение вентилятора не одно и тоже что и управление климатом… :(
    jhat
    Сообщение adum » 14 май 2015, 19:35
    jhat писал(а):дык включение вентилятора не одно и тоже что и управление климатом…
    Не понял об чем речь и что в твоем понимании "управление климатом" ?
    adum
    Статьи: 2
    Год выпуска: 2008г
    Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
