Текущее время: 06 дек 2025, 13:03
Накладки на задние стойки Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Накладки на задние стойки
Сообщение Pavel1982 » 18 июн 2012, 20:30
Всем привет
Наконец забрал у Юрика накладки.
Два вечера и все готово.
Всем спасибо за советы.
Pavel1982
Стаж: 14 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Mohave дизель, был Kia SPORTAGE 2,7л
Сообщение McAss » 19 июн 2012, 07:23
чета эти какие-то другие.
не те светляки.
в смысле, не такие, как раньше были
поздравляю, с обновкой тебя!
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Re:
Сообщение ALECS » 19 июн 2012, 08:09
McAss писал(а):чета эти какие-то другие.
не те светляки.
это накладки на задние стойки, а не фонари.
ALECS
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение McAss » 19 июн 2012, 10:30
так они жыж типо светяццо?
вон на верхней фотографии трапецией, ниже-все… как так?
McAss
Статьи: 2
Сообщение Kortes » 19 июн 2012, 12:27
Hand made
Kortes
Стаж: 16 лет 4 месяца
Автомобиль: Sorento 4WD-МТ-2.4l был Sportage 2009 - 2WD
Сообщение wiz » 19 июн 2012, 12:27
McAss, ты тоже это видишь? я думал, только я не понимаю)
насколько я помню, у Юры были либо просто накладки, либо фонари, но темные, дорогие.
наверно, под фразой "два вечера и все готово" и должна пониматься самодельная установка светодиодов под эти накладки..
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
в любом случае получилось отлично!
я свои фонари из китая только сегодня должен получить..
wiz
Стаж: 13 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2WD, МКПП, 2.0 бенз.
Re:
Сообщение ALECS » 19 июн 2012, 14:44
McAss писал(а):так они жыж типо светяццо?
Под накладку устанавливаются светодиоды. Открой первую страницу этой темы.
ALECS
Сообщение wiz » 25 июн 2012, 21:06
Всем привет!
Опишите, пожалуйста, процесс установки диодных фонарей (не hand made, а тех, что за $160).
Снимать надо оригинальные накладки+задние фонари? И что там с проводами, что куда присоединять? (в теме сказано про "путаницу" с проводами).
Мои только завтра смогу забрать — хотелось бы заранее знать процесс установки, чтобы приготовиться..
wiz
Сообщение ALECS » 25 июн 2012, 23:43
wiz писал(а):Всем привет!
Ни чего сложного нет, если есть руки.
1. Откручиваешь фонари (два винта), я оставлял их висеть на проводах.
2. Откручиваешь накладку (один винт находиться как раз снизу, закрыт фонарём) и ещё она стоит на пистонах, её снимаешь целиком.
Провода диодной накладки подсоединяешь к проводами фонарей ( в к-т с диодными накладками идут соединительные клипсы).
Там всего три провода (масса, стоп, габарит).
ALECS
Сообщение wiz » 26 июн 2012, 00:13
Спасибо!
руки есть, поставлю, отчитаюсь! :D
wiz
Сообщение McAss » 26 июн 2012, 11:04
если это Тепер, что были До этого и обсуждались в теме выше, То тамзеленый и розовый провода были перепутаны. надо соединять наоборот.
Надя обычные клипсы соединять Неля рекомендую, т. к. невозможно снять основной фонарь. к тому Же, туда легко порадает влага снаружи.
я заказал в ебае водозащищенные трехпиновые контакты и собрал всё Надя них.
могу кинуть ссылкой.
Добавлено спустя 51 секунду:
долбаный т9
McAss
Статьи: 2
Сообщение wiz » 26 июн 2012, 11:34
McAss, кинь ссылку, интересно посмотреть на них!
в комплекте идут вот такие синие коннекторы:
Ты ими не рекомендуешь пользоваться?
и поясни по поводу невозможности снятия основного фонаря.
wiz
Сообщение Serj_SP » 26 июн 2012, 13:25
Я светодиодные фонари получил в феврале. Провода в них по цветам совпали с проводами задних фонарей (предварительно прозванивал тестером и подключал к блоку питания 12В для проверки). Подсоединял к штатным проводам скруткой предварительно снимая их изоляцию на 3 мм и изолировал обычной ПВХ изолентой. Вода к местам скрутки не просачивается т.к. после сборки они находятся внутри кузова. Уже полгода езжу в любых условиях — всё ОК :)
Serj_SP
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Kia Sportage FL 2.0i 2WD MT
Сообщение wiz » 26 июн 2012, 13:46
Serj_SP, McAss,
Нужно ли обрабатывать герметиком места прилегания фонарей-накладок к кузову или тех резинок, что идут вместе с ними, достаточно?
wiz
Сообщение McAss » 26 июн 2012, 16:13
Господа, каждый ведь решает для себя, верно?
и я никому не навязываю свой способ, но объяснить логику могу.
Когда снимаешь фонарь задний штатный, оказывается, что единственное, что прижимает его к кузову — это штырьки пластика, которые входят в пазы на кузове. Которые, кстати, очень даже часто ломаются потому как очень даже хлипенькие. Никакого уплотнителя там нет, и ничего ровным счетом не мешает и не предотвращает попадание влаги внутрь, за фонарь.
Дело в другом: исходя из особенностей конструкции воде таки да тяжеловато туда попасть. Но это уже частный случай.
Далее: если снимать задний фонарь, то он окажется ограничен длиной трёх проводочков накладок новых, и обязательно на них повиснет, или будет ими натянут — что так же не есть гут.
Кроме всег опрочего, отсоединить задний фонарь при таком раскладе и вовсе не представляется возможным, за исключением довольно кропотливого и сложного варианта с отсоединением целиком всей магистрали с фонаря вместе с лампочками.
Я приобрел вот это:
http://www.ebay.com/itm/5x-Male-Female- ... 20c43ed694
но можно и вот это:
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Outd ... 20bb307524
(кстати, обжимка у меня получилась намного лучше и качественнее, чем у них там на рисунках :-))
Это позволяет снять фонарь, отключив верхнюю накладку одним движением.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
wiz, эти штуки не водозащищенные, низкого качества и не гарантируют качественный долговременный контакт. Простой ширпотреб.
обрабатывать герметиком ничего не нужно. Там идут в комплекте уплотнители, но они кривые (у меня были) и нифига не уплотняют.
Я их снял очень быстро и наклеил со стороны кузова обякновенный уплотнитель окон (коричневый такой, губка)и посадил на него.
К тому же, скорее всег оу тебя при демонтаже штатных накладок сломаются клипсы. Это не страшно, т.к. в комплекте с накладками по идее должны быть и сменные клипсы тоже.
Так вот их я бы посоветовал тоже сразу заменить, т.к. у меня они не держали. Я заказал оригинальные такие и поменял по кругу. Номера есть где-то в теме и кодах деталей - там целый список всяких клипсов.
McAss
Статьи: 2
Сообщение 1tsov77 » 26 июн 2012, 17:08
Искал у нас на Украине купить "стопы" а нашел Вконтакте, може кому понадобится 200$: http://vk.com/album-5326584_117831927
1tsov77
Стаж: 13 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение wiz » 26 июн 2012, 17:37
McAss, интересные коннекторы! и логика в этом бесспорно есть!
со стороны накладок понятно, а как ты врезался в провода задних фонарей? обычной зачисткой, потом скручиванием и изоляцией?
ведь здесь три стороны проводов: от фонарей, от накладок и сами питающие провода.
wiz
Сообщение McAss » 26 июн 2012, 18:04
wiz, снял фонари, пошел с ними домой.
дома зачистил кусочек провода на проводке фонаря (розвоый, черный, зеленый) и припаял концы предварительно обжатой ответной стороны герметичного разъема.
т.е. у меня были запасены две "мамы" с косичкой примерно 7-10 см проводов, которые я припаял к проводам стоп-габарит лампы.
Потом заизолировал всё (вообще-то, мне результат с изолентой не понравился, потому я разрезал провода, посадил термоусадку, спаял всё и закрыл термоусадкочнной трубкой).
Вот так как-то
Я бы сфотал, да не охота ради этого фонарь разбирать, уж прости.
Но если очень нужно — сделаю.
Лучше,всё же, ты сфотай весь процесс и выложи сюда. Мой недостаток компенсируй :-)
McAss
Статьи: 2
Сообщение wiz » 27 июн 2012, 16:32
Черт меня дернул именно вчера, не дожидаясь выходных, взяться устанавливать эти накладки :)
Решил, что сделаю пока на тех коннекторах-ответвителях, что в комплекте шли, потом уже сделаю все с пропайкой и отдельными разъемами для удобного отсоединение проводов накладок.
Первое, с чем столкнулся: чтобы подсунуть диодную накладку под рейлинговую накладку (она заходит сантиметра на полтора), пришлось открутить опорную стойку задней двери. Тут очень пригодился напарник.
Далее подсоединился к проводам коннекторами, но при проверке ни габариты, ни стопы на накладках не заработали. Более того перестали работать стопы на основных фонарях, причем на обоих :(
Если про наладки я могу подумать на плохие коннекторы, в которых гильотинка в опущенном состоянии не прорезала изоляцию проводов, то что думать и куда смотреть насчет основных стопов? предохранители? (клемму с аккумулятора на время проводимых операций не скидывал)
Пока я над этим размышлял, в Москве ливанул сильнейший дождь, заставивший меня забить на неработающие сигналы и на то, что я только с одной накладкой успел повозиться, и побыстрее поставить заднюю фару на место.
Вот тут-то вылез второй сюрприз: фара отказалась ставиться на место, потому как диодная накладка в своей нижней части оказалась на 2-3мм. длиннее оригинальной. Но дождь был настолько сильный, что я мог только немного подпереть накладку шлицевой отверткой и втиснуть фонарь на место с небольшим перекосом. Теперь видимо надо будет думать, чем сточить пару миллиметров нижней части накладки.
В итоге я промокший до нитки, а машина с одной неработающей диодной накладкой и неработающими стоп-сигналами :D Из-за этого пришлось сегодня до работы ехать на метро. На выходных буду все переделывать по уму.
wiz
Сообщение Serj_SP » 27 июн 2012, 18:19
wiz, совсем забыл написать, что пришлось подпиливать напильником накладки снизу на 2-3 мм иначе не вставали штатные фонари, а светодиодную накладку подсовывал под накладку релинга немного ее отгибая вверх.
Перед установкой сначала проверь какие из 3х проводов накладки являются массой, плюсом габаритов и стопов (тестером, подключением к любому блоку питания 220/12в) и пометь их, или запомни (у меня они совпали по цветам со штатной проводкой фонарей) и посмотри какие штатные провода идут на массу, плюс габаритов и стопов. Скорее всего ты замкнул штатные лампы стопов на корпус проводом от накладки.
Serj_SP
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
