Текущее время: 10 фев 2026, 20:35
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение МихМих » 24 апр 2011, 22:24
Иван555, там к датчику скорости параллельно подцеплены климат, круиз, TPMS, ETACM и приборка. Может кто-то из них шунтирует сигнал с датчика? Попробуй поотключай лишнее.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 24 апр 2011, 22:34
GMS, МихМих, Коллеги, все продиагностировал, все что можно согласно схем отцепил…и контроллер дхо (в первую очередь- отдельно проверил- с него не идет) и приборку и управление кондишеном и бортовик в лице мультика и сам датчик скорости, круиза у меня нет и заводского TPMS то же нет …. напруга 12в идет с ЕТАСа (при отключении разъемов от ЕТАСа напруга пропадает)… при подключенном датчике скорости и приборке , скорость на приборке не показывает , еще перепроверил по бк мультику…импульсы тестер не ловит, при рабочем датчике ловил- при инсталяции нарочно проверил (пришлось проверять в движении)… :cry: (бился с 12-00 до 21-00)..
В принципе этот вход ЕТАСа "датчик скорости" влияет только на пиликание "Не выключенного ручного тормоза" и все …остальное для России обрезано…можно и отключить этот вход нафиг…
GMS писал(а):В ДС датчик холла стоит, что то я сомневаюсь что его спалить можно.
А палиться он элементарно- проверено на моей предыдущей машине ВАЗ2108…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение GMS » 24 апр 2011, 23:01
На ВАЗах бесконтактные датчики применяются только на калине и приоре. Ошибку по ДС БК показывает?
GMS
Стаж: 16 лет 3 дня
Автомобиль: Sportage New 2.0 2wd MT Словак
Сообщение Ivan555 » 24 апр 2011, 23:03
GMS писал(а):… Ошибку по ДС БК показывает?
Нет… по схеме ЭБУ с датчиком скорости на КПП не контачат.. ЭБУ берет данные с датчиков с колес..
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
А снять этот сам датчик скорости не представляю как, уж очень и очень далеко забрался…
Думаю, что эту схему для развязки надо будет сделать http://www.multitronics.ru/files/vss_abs.jpg :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 25 апр 2011, 12:51
Сегодня "емалился" с разработчиком контроллера, он будет развязку другую делать…
Кстати хорошие вести от МихМиха : :roul:
Вот что кореяки пишут про этот вход:
B6 — Speed sensor Speed sensor input
1V or less / 10V or more (1sec period) — при работе
10V or more — в покое
ЕТАСс похоже целый :oops: :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение AndyMatrix » 25 апр 2011, 17:49
Заказал себе ДХО. Думаю воткнуть их около туманок, расположив под углом, почти вертикально. Созрело пару вопросов. Пластик вокруг туманки, продается отдельно? Номера есть у кого? И как снять эти пластиковые вставки? У меня рестайл, туманки круглые.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение Ivan555 » 25 апр 2011, 20:03
Проверил контроллер ДХО на столе дома: все работает согласно алгоритма, потребление тока по входу скорости ноль мкА (мультиметр не определяет )…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 25 апр 2011, 21:55
Иван555, твой мультиметр частоту меряет? Попробуй померять с датчика в движении.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 25 апр 2011, 22:06
МихМих, Дома DT-831 нет, в машине лежит М-830B нет,… УРА "РАБОЧИЙ" M890G меряет…. даже и в мыслях не было что мультиметры могут частоту мерить… :oops:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ШуБр » 25 апр 2011, 22:21
Doctor писал(а):
Shumный Бродяга писал(а):Вчера поставил. Руки раскорябал знатно, но зато какое удовлетворение от того, что теперь не надо руками крутить свет днем и потом не забыть его выключить (нигде нет полезной фишки Save Battery как у КИА
на Каренсе такая фишка проканает?
Не понял про какую фишку? на Каренсе, как на любой КИА после 2001 года выпуска есть сейв беери штатно.
А мои дневные можно присобачить к чему угодно… по идее :)
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
VitNik писал(а):только при автозапуске на МКПП неработает
автозапуск на МКПП - в целом затея не для слабых духом :) себе автозапуски ставил тока на автоматы... - не люблю ручники дергать.
Иван555 писал(а):при дальнейшей окончательной доводке перестал работать датчик скорости… короче спалил датчик скорости и похоже ЕТАКС
Иван, я говорил выше - вешать на ДатСкорости глупость! Изначальная глупость того, кто написАл инструкцию и вообще такое придумал. :mad: Когда тему "чистили", грохнули и мои доводы. А зря! Сразу после твоего сообщения, что купил и ждешь посылку, я высмеивал методы подключения этого чудо-приборчика... Потерли? Зачем? Это вовсе не офф был... дальнейшее только подтвердило это.
Кто занимался системами впрыска, никогда бы на этот провод ничего не вешал - это лотерея. Лишние шунты там могут аукнуться. Например, ЭБУ перестаёт видеть ХХ (контроль идет не только по ДПДЗ, а по ДС в том числе) и нажмет за тебя виртуальную гашетку - последствия будут зависеть только от расторопности водителя и силы ног, давящих на педаль тормоза пока машина ревет и прыгает вперед. Видел, знаю.
Безопасно взять сигнал можно только с двух мест на современной машине - после главного реле (подкапотка обычно), либо после зарядки с подковы гены. Но не всегда - мне не удалось взять сигнал с гены, например. CAN-шина быстро просекла шунты (а ведь там реле не чета той поделке, что ты покупал) и вырубила зарядку, чтобы не пожечь всё вокруг и таблетку до кучи.
Есть другие места, но тут только тестер... в любом случае, в очередной раз настоятельно рекомендую избегать ВСЕХ проводов, которые идут к ЭБУ! Кстати, некоторые из них имеют еле заметный экран и даже протыкая его иголкой в поисках сигнала, экрану может прийти белая лисичка. Дальше как повезет...
Спорт, видимо, не знал о твоих телодвижениях и просто спалил чего мог по пути, оберегая головной мозг (ЭБУ)... сочуствую :(
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 29 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 26 апр 2011, 06:13
Съемалился с разработчиком контроллера и … отправил сиё изделие обратно на перепрограмирование с целью убрать ручное отключение и включение режима дхо, также а он сам предложил за доп плату устройство согласования аналогичное этому go.php?http://www.multitronics.ru/files/vss_abs.jpg
http://2126.ru/autoelectr/drl/mondeo http://2126.ru/autoelectr/drl/vss_abs
Кстати вчера нашел возможную причину пробоя датчика скорости: шнур к контроллеру ДХО при опробывании был незакреплен и возможно отклонился от вертикали и возможно прислонился к вв проводам от катушек со всеми вытекающими последствиями- возможно так это и было, при первичном опробывании все работало а после окончательной доводки всей проводки перестало…. паяльник проверил-наводки нет…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 27 апр 2011, 11:54
Вчера тр :cens:ся с 18-00 до 23-00 собирал окончательно авто… сегодня выехал из теплого гаража… и :ooi: чудо приборка показывает СКОРОСТЬ ! , датчик скорости заработал :udiv: :roll: :think: Что было — непонятно,
а датчик новый заказаный в экзисте уже в перми…
P.S. К колодке дхо вывел провода и с датчика скорости и с зарядки, в будующем можно будет выбирать режимы дхо: от датчика скорости или от зарядки- согласно регламента… колодка пустая, контроллер уехал к разработчику…
Доп 12.05.2011 : Проверил работу ЕТАКСа , на скорости 20 км/час немного потянул вверх рычаг ручного тормоза- зуммер запикал: УРА!!! ЕТАКС целый!!! :oops:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Step_Omsk » 04 май 2011, 07:50
AndyMatrix писал(а):Думаю воткнуть их около туманок, расположив под углом, почти вертикально. Созрело пару вопросов. Пластик вокруг туманки, продается отдельно? Номера есть у кого? И как снять эти пластиковые вставки? У меня рестайл, туманки круглые.
Продаются. У меня в гараже уже лежат. Уже и лампы хелловские врезал. На машинку тока еще не поставил. Быстро их вытащить не получается. Похоже надо бампер снимать. :think:
Номера дам чуть попожжа.
Заглушка противотуманной фарыHyundai/Kia86516-1F500
левая и правая.
Примерно так получается. На машину еще не устанавливал. Вечерами, после работы ковыряюсь потихоньку.
[img]28470[/img]
Step_Omsk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Ford mondeo 2,3 Titanium Black
Сообщение AndyMatrix » 05 май 2011, 15:26
Step_Omsk писал(а):Заглушка противотуманной фарыHyundai/Kia86516-1F500
А чё номера одинаковые, у левой и правой?
Поставил себе дхо от филипсов. Пока закрепил в решетку. Другого наромального и не сложного варианта крепления, не придумал.
Подключение элементарное. Плюс и минус на акб, и через коннектор, на провод габаритов. Заводим машину, свет зажигается. Включаем габариты или глушим, свет гаснет.
Номер для заказа 12820WLEDX1.
AndyMatrix
Статьи: 2
Сообщение Step_Omsk » 05 май 2011, 18:31
AndyMatrix писал(а):А чё номера одинаковые, у левой и правой?
Прошу пардону. :oops:
там 86515 и 86516
копипастить разучился.
Step_Omsk
Сообщение aab-2008 » 05 май 2011, 20:10
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение AndyMatrix » 06 май 2011, 09:51
Да знаю, что не проходит по нормам. Но близко к ним. И смотрится как родное. Зато поставил за пол часа =)
Будем надеяться, что не будут мне мозги парить на эту тему. Пока обдумываю вариант установки около туманок.
AndyMatrix
Статьи: 2
Сообщение Ivan555 » 06 май 2011, 10:26
Сегодня в местном автомагазине для проверки попросил предъявить сертификат соответствия и паспорт на светодиодные фары которые в продаже…ни на одну фару ничего нет . Понравились фары марки SW-3058, но сертфикатов нет, кроме коробки с надписями количества диодов 16 шт и мощности в два ватта…
смотрел вот такие, на корейца подходят идеально… естественно ничего не купил…
http://skn.tom.ru/index.php?p=shop&acti … ni-sw-3058
http://www.alibaba.com/product-gs/21903 … 3058_.html
Сертификат должен быть согласно Правила ЕЭК ООН N 87 http://law.rufox.ru/view/standarti/12248.htm
5.1.5 На каждом огне, соответствующем типу, официально утвержденному на основании настоящих Правил, в месте, указанном в 4.4, проставляется знак официального утверждения, предписанный в 5.2 и 5.3.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Serj_SP » 06 май 2011, 12:23
Step_Omsk писал(а):Уже и лампы хелловские врезал.
А реально Hella или как у меня, с Led119.ru? ;)
Кстати, лучше они смотрятся в один ряд без пятого элемента (имхо).
Serj_SP
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage FL 2.0i 2WD MT
Сообщение Step_Omsk » 07 май 2011, 09:13
Serj_SP писал(а):А реально Hella или как у меня, с Led119.ru?
Я на HELLU потратился пятидиодную. Брал у екзиста. Дорого канеш, но я чет подумал, хочу и все. В один ряд смотрятся хорошо, не поспоришь, но пятый элемент выкидывать неохота. Все никак не могу время выкроить для установки. :mad: На работе завал.
Step_Omsk
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
