Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
dav писал(а):все работает..но часть где пружинка гуляет..один саморез не держит точно..надо на клей сажать.
Шутка. У меня словак, багажник открывается только с кнопки,ключа нет!
надеюсь
Slayer писал(а): (чип достал из родного ключа)
Slayer писал(а):что прошить отдельно чип не нельзя, можно только вместе с ключом-болванкой… типа заказывай ключ
Slayer писал(а):Отдельно приобретённый чип прошить нельзя (так они мне сказали), только родной дополнительный ключ прошивать и потом так же курочить его…
aab-2008 писал(а):родной раскуроченный возьми(надеюсь не выкинул?), вставь в неё чип ( купи там же где ключ) и пусть шьют
aab-2008 писал(а):Расшифровываю подробнее. Для обходчика пофику — ключ там, болванка или только чип. Там скотч двухсторонний, если не хочешь там вообще иметь ключа, что в общем правильно — клеешь отдельно чип. Я тебе предложил в раскуроченную заготовку вставить чип и так прошить (хоть два, хоть три чипа), а потом уже хочешь вынуть можно (разбирать -то не придётся), хочешь- так вставляй.
Slayer писал(а):жало осталось от родного ключа
спасибо за подробные фотоотчёты по ковырянию штатного ключа-разломал за пару минут,теперь на почту за складным и к ашоту точить
McAss писал(а):вот нашел щас у корейцофф…
такой как у меня, стоит у них на сайте 20 евро (бизденехх, можна сказать)
http://translate.googleusercontent.com/ … _jf1B9bj7Q
И ваще у них тама многа фкуснастей. Но они жыж парусски нибубум, и как с ними сговориццо?
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
