Текущее время: 14 янв 2026, 16:43
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
alexdandy » 14 янв 2013, 16:03
Отчитываюсь. У новомодной вебасты крякнула тосольная помпа!
Оно после снятия булькает- антифриз внутри девайса. Так как ставил сам, с заменой мягенько послали. Новый девайс стоит около 200 ойро, поэтому принято решение ставить вот этот:
http://plentycar.ru/autopart/181475Разъем на новый насос от таза (датчик детонации). Вот вам и надежность…
- alexdandy
- Старший сержант
- Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
- Автомобиль: Sportage 4WD 2009 CRDI, АТ, Люк и др.
- Награды: 1
alexdandy » 16 янв 2013, 21:57
Ну вот и ответ нам, трактористам.
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 12&page=87Решение без аццких кнопок Есть!
Интересно, но ноги растут от самой вебасты… да… обманка….
И это правильно!
З.ы. но приятная вещь этот подогреватель! Особенно в деревне с утреца при -34… Вот в выходные спаяю обманку и наступит коммунизм!
- alexdandy
- Старший сержант
- Награды: 1
remez74 » 02 фев 2013, 13:42
Простите,что в чужой монастырь..У меня карнивал 2.9.У тех,у кого заводится и глохнет,возможна проблема с врезкой вебасто в топливную магистраль. Где-то разгерметизация маленькая,но достаточная,чтобы за ночь давление в системе упало настолько,чтобы насос не успел его восстановить.У меня после установки такое было,установщики специальной рукой из заднего места хомутик свернули после ручного насоса.Когда подкачивал после заглыхания,заметил сопливость.А еще на некоторых авто надо обратный клапан на топливную магистраль вебасты ставить.
- remez74
- Старшина
- Стаж: 18 лет 8 месяцев 13 дней
- Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
- Год выпуска: 2019
ildus » 13 мар 2013, 11:50
Ребята подскажите как проще и правильно подключить климат к пжд.Я врезался (путем тыка)в провод в коробке предохранителей под капотом,с климатом все ок, но включается ближний свет фар если, не выключить с салона.И еще, сталкнулся со всеми вышеперечисленными проблемами,потеплеет будем решать как обмануть датчик температуры.
- ildus
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 9 месяцев 11 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: спортаж км 2.0дизель 4wd
- Год выпуска: 2006
Kyrtan » 11 фев 2014, 23:06
почему все пишут о подборе резистора, для обмана датчика температуры через кнопку? А что просто сам датчик температуры второй поставить в бампер нельзя? Пусть он сам и дает информацию та которая должна быть на обманке.
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Стаж: 11 лет 11 месяцев 6 дней
- Статьи: 2
- Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
- Год выпуска: 2006
Kyrtan » 15 сен 2014, 23:23
Товарищи!!! Кто нибудь ставил Бинар 5Д на Дизель с АКПП, куда его засунуть скажите Пожалуйста.
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
Frozzen » 16 сен 2014, 11:05
впереди слева над краем подрамника — не рассматривал? у меня там стоит вебаста
а про обман датчика температуры (самый простой вариант наверно резистор-крутилку в разрыв) — цель заставить свечи включиться, а они завязаны на датчик температуры, что в голове стоит, а он нагревается подогревателем.
- Frozzen
- Лейтенант
- Стаж: 15 лет 4 месяца 5 дней
- Автомобиль: Sportage CRDI
- Год выпуска: 2009
Kyrtan » 16 сен 2014, 20:53
Спасибо что написал, а то что то все молчат
А можно фото и ПОБОЛЬШЕ
по поводу датчика, на тушкановском форуме схемку выложили неплохую, а у тебя какая обманка стоит?
Ах да… у тебя автомат?
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
Frozzen » 16 сен 2014, 21:30
у меня механка. но не думаю, что автомат там все занимает. снизу не сфотать ибо защита, сверху там аккум. стоит выше подрамника сантиметров на 25.
я подумал и не стал мутить лишнего. поставил переменный резистор в разрыв. т.е. когда резистор выкручен до конца — замкнут коротко, если повернуть — сопротивление. устраивает и без лишних усложнений.
- Frozzen
- Лейтенант
- Год выпуска: 2009
Kyrtan » 16 сен 2014, 21:46
у автомата там стоит какая то коробка-предполагаю там фильтр и тд, он заходит под акум. вот и проблема
, а если сверху фотку ?;-) Плиз!!!
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
Gluk » 16 сен 2014, 22:41
Kyrtan, нет, это часть воздухозаборника. Довольно таки лишняя.
Продал Кию, куплю велосипед.
- Gluk
- Майор
- Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
- Автомобиль: TLC Prado-120
- Год выпуска: 2006
Kyrtan » 17 сен 2014, 00:47
Я возможно невнимательно смотрел, но оттуда идет щуп коробки
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
Frozzen » 17 сен 2014, 08:31
фототь сверху смысла нет — ничего не видно
смотри снизу у себя
- Frozzen
- Лейтенант
- Год выпуска: 2009
Gluk » 17 сен 2014, 11:07
Kyrtan, щуп значительно левее, если смотреть спереди на мотор. а эта коробка под аккумулятором
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
