Текущее время: 20 янв 2026, 07:12
[Sportage KM] Подсветка приборной панели белого цвета.
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Подсветка приборной панели белого цвета.
Сообщение ShadSer » 15 мар 2014, 19:41
Наступил полный капец после перепайки! Мало то того, что диоды мерцали, а некоторые совсем потухли, еще и все стрелки упали на ноль и больше не "встают"! И табло показало ошибку и потухло совсем… Караул!!! Уже три раза разбирал, смотрел может где КЗ… ничего не нашел… Что делать теперь? Новая панель стоит столько, что даже писать не хочется! :faceoff: Что теперь делать? :cry: Спа-си-те!
ShadSer
Стаж: 12 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение aab-2008 » 15 мар 2014, 19:43
ShadSer писал(а):Что теперь делать? :cry: Спа-си-те
Что-что! на разборки ехать, звонить, писать, покупать. Там будет гуманно. Более-менее..
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
П.С. я без издёвки. Просто думаю, там возможно найти панель- донора.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
За верность клубу (1)
Сообщение KENIG » 16 мар 2014, 10:00
У меня нет слов! Белого света захотелось?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Сообщение ShadSer » 16 мар 2014, 10:30
KENIG писал(а):У меня нет слов! Белого света захотелось?
Вот вот) захотел белый свет, а получил мрак… Но ничего, не бывает нерешаемых задач, так что я еще борюсь!
ShadSer
Сообщение МихМих » 16 мар 2014, 12:29
ShadSer, выпаивай всё, что напаял! Аккуратно под лупой просмотри места паек. Проверь все светодиоды, что паял — может в одном коротыш.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 17 мар 2014, 08:37
ShadSer, Отдай лучше спецам, у них оборудование соответствующее есть…(фен и паяльные станции..) и терпение… :roll:
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Stenley91 » 17 мар 2014, 09:10
Товарищи, подскажите, пожалуйста
Разобрал панель для той же операции по перепайке диодов, сделал, собрал, поставил на авто. Все хорошо, только беда в том, что начали стрелки спидометра и тахометра при наборе скорости прыгать.
В чем проблема?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 28 секунд:
И еще вопрос...
Как-то странно происходит выбор светодиода- по размеру. Как я понимаю, у всех диодов свое рабочее напряжение, и у всех оно разное. След-но либо нужно брать диод с таким же напряжением как и родные, либо паять доп сопротивление.
Stenley91
Стаж: 11 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение МихМих » 17 мар 2014, 11:21
Прям прорвало по весне… :faceoff:
Stenley91 писал(а):начали стрелки спидометра и тахометра при наборе скорости прыгать
А при выключенной подсветке тоже прыгают? Прыгают синхронно или вразнобой?
Stenley91 писал(а):В чем проблема?
1. неаккуратный монтаж — там достаточно плотно и мелко.
2. при снятии-установке стрелок приборов переусердствовал.
3. слишком большой ток светодиодов, не хватает мощи встроенного стабилизатора.
Stenley91 писал(а):либо нужно брать диод с таким же напряжением как и родные, либо паять доп сопротивление.
этим надо было озадачиваться до пайки. Светодиоды хоть какие?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 17 мар 2014, 11:44
Да дело не в подсветке совсем. Я уверен на 90 процентов что из-за сборки, т.к. При установке самой платы, приходится довольно сильно нажимать на оси стрелок, для того чтобы защелкнулись "пистоны". Вопрос в том, что могло произойти…
диоды подбирал по напр
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
На включение подсветки никак не реагируют стрелки. Работают асинхронно.
Стрелка спидометра прыгает до 80 км/ч. Стрелка тахометра прыгает во всем диапазоне, но с значительно меньшей амплитудой.
Stenley91
Сообщение МихМих » 17 мар 2014, 12:03
Stenley91, значит механика. Придется разбирать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 17 мар 2014, 12:14
Это не проблема) проблема собрать нормально)
Добавлено спустя 1 час 5 минут 39 секунд:
Я так понимаю, по-другому собрать не получится?
Stenley91
Сообщение МихМих » 17 мар 2014, 13:30
Stenley91, что значит "по-другому"? Стрелку не так поставить?
Там шестереночки любят раком становиться. Вот их и надо поправить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 17 мар 2014, 13:38
Эммм…
Дело в том, что я стрелки не снимал..
Я их просто от платы отсоединил вместе с их эл.приводами.
Stenley91
Сообщение МихМих » 17 мар 2014, 13:44
Значит контакты плохо встали.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 17 мар 2014, 14:41
Вообщем у нас разговор слепого с глухим) сегодня отфоткаю, покажу о чем я)
Stenley91
Сообщение Andromedich™ » 17 мар 2014, 15:13
Если жал на ось стрелок, то мог червячну передачу в стрелочных 'моторчиках' сдернуть. Или неплотно встали на плату сами 'моторы' и контакты плотно к плате не подошли. Ну скорее всего червяка сдернул. Лечится разбором моторчиков.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение Stenley91 » 17 мар 2014, 20:41
А как на них не жать сильно?)
Не жмешь- они не защелкиваются… а еще ж нужно с обратной стороны втулочку маленькую в пистоны поставить для распорки..
Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд:
А я так понимаю все ставили 12В диоды?
Stenley91
Сообщение sotyi » 17 мар 2014, 22:37
Stenley91 писал(а):А я так понимаю все ставили 12В диоды?
Обычно диоды на 3,2..3,4 в. Бывают с чуть меньшим рабочим напряжением. На 12в. — это наверное уже со встроенным резистром или стабилизатором.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Andromedich™ » 18 мар 2014, 00:50
Stenley91 писал(а):А как на них не жать сильно?)
Просто не надо так извращатся… ИМХО. Я сдергивал стрелы и моторы от платы не отсоединял ;)
Но таким способом тоже можно червяка сдвинуть, но гимора просто меньше. Ну и обратно стрелы ставить нужно при подаче напряжения на панель… чтобы в нули выставить… Предварительно сфоткать как они стоят… Мне так проще…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение ShadSer » 18 мар 2014, 14:54
МихМих писал(а):ShadSer, выпаивай всё, что напаял! Аккуратно под лупой просмотри места паек. Проверь все светодиоды, что паял — может в одном коротыш.
Нашел я в чем проблема у меня была! Стрелки заработали! Все-таки разрыв цепи. Через много мелких дорожек есть как бы мосты, перемычки. Вот пару из них я подпортил паяльником. Могли бы сделать нормальные перемычки из провода (по-русски), а то наклеили полоски, чуть паяльник к ним подведешь они сразу пузырятся(((… Но диоды в районе топлива и температуры так и не горят… так что я все еще в процессе!
ShadSer
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
