Текущее время: 20 янв 2026, 02:01
Beezons писал(а):Чип лучше вклеить сразу, чтобы по десять раз не разбирать
Slayer писал(а):Но блин есть хороший люфт
Gloom писал(а):у всех открывает/закрывает двери и багажник этим ключом?
pavluxa_3000 писал(а):буду как все прошивать болванку и добывать оттуда чип…
Slayer писал(а):pavluxa_3000 писал(а):буду как все прошивать болванку и добывать оттуда чип…
Получилось прошить чип? или болванку курочил?
просто я разкурочил родной ключ, второй под панелью для автозапуска… вот и ломаю голову, если заказать чип, прошить его отдельно с ключами можно, чтобы потом его на обходчик установить, а ключик из под панели забрать как запасной…
хотя ход мыслей у меня такойже был-но пришлось заказывать болванку,прошить её без нарезки жала и поменять родной 2ой ключ из обходчика иммо на ненарезанную прошитую болванку.
. Может. Где нарезал?Gloom писал(а):может нарезали плохо
Gloom писал(а):мой родной ключ в личинки багажника и правой двери
aab-2008 писал(а):Может. Где нарезал?
Gloom писал(а):у кустаря какого-то
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
