Текущее время: 15 дек 2025, 04:50
[Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Сообщение flix » 03 дек 2010, 16:09
Может кому пригодится, схемы установки с диска по Webasto
Sorento Z C.pdf
http://depositfiles.com/files/oycbklgez
Sportage_b_d_05.pdf
http://depositfiles.com/files/zwvkl7g8o
Sportage__d_06.pdf
http://depositfiles.com/files/bqk2py50k
Sorento_3,5_I_V6.pdf
http://depositfiles.com/files/32gff2dya
Rio_B__2005.pdf
http://depositfiles.com/files/qrse1s15p
Magentis_Diz_2006.pdf
http://depositfiles.com/files/3g3kx8yte
Karnival_d_06.pdf
http://depositfiles.com/files/x4hafxh8q
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Frozzen » 06 дек 2010, 16:11
если кому нужно решить проблему прогрева свечей на дизиле для лучшего завода после работы вебасты - самый простой способ в разрыв одному из крайних проводов датчика температуры (что рядом с термостатом в впускном коллекторе) зацепить переменный резистор 8-10 кОм. Греем машину вебастой. выкручиваем резистор. заводим. выкручиваем его обратно. никакого разрыва цепи при переключениях как в случае с тумблером или реле
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Denisov » 06 дек 2010, 19:27
Товарищи, а кто пользовал предпусковой подогреватель Бинар-5 на спортейдже, российский аналог вебасты. Очень интересно как он в эксплуатации, потому что цена привлекательная, а зимы у нас в Нижневартовске суровые.
Denisov
Стаж: 15 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD
Сообщение flix » 06 дек 2010, 20:28
Denisov писал(а):Товарищи, а кто пользовал предпусковой подогреватель Бинар-5 на спортейдже, российский аналог вебасты. Очень интересно как он в эксплуатации, потому что цена привлекательная, а зимы у нас в Нижневартовске суровые.
Подогреватель не плохой. но.... Я несколько лет занимался установкой и обслуживанием теплостаров и в итоге завод забросил его производство и соответственно поставку запчастей. Если гидроники и вебасто делаются несколько десятков лет и все налажено то с нашими подогревателями чтото больше связываться не хочется.
К тому же качество самих комплектующих оставляет желать лучшего.
Могу дать телефон в сургуте ... (Это Сибкар) созвонитесь там все раскажут.
flix
Сообщение AstorS » 06 дек 2010, 22:25
Доброго дня.
Добросовестно прочитал тему, но прошу разъяснить:
у меня сигналка с автозапуском. Перед выходом за 15 минут я удаленно завожу двигатель, но салон прогрвается только к моменту окончания поездки (15 км от дома). В случае установки предпускового подогревателя салон будет тёплый или нет? :think:
AstorS
Стаж: 16 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2.0AT, Калининградский
Сообщение flix » 07 дек 2010, 11:10
AstorS, тут вот какое дело...
вентилятор печки (если подключено) включится только когда температура тосола дойдет до 60 градусов.
Оптимальное время работы подогревателя для уверенного пуска двигателя 30 минут (но можно и до 1,5 часа )
Допустим на улице -35 и эти 60 градусов он наберет за 15 минут. Осталось работать еще 15, но...
1. включился вентилятор печки и начал сажать аккумулятор,
2. может быть двигатель прогрелся и сильнее , но из за печки нагрев останавливается.
да и за 15 минут на таком морозе салон не прогреется.
Я делаю как, прогреваю двигатель 30 минут. завожу с сигналки и выхожу обметать снег.
включаю подогрев еще на цикл. пока снег сметал в салоне уже нормально, учитывая что подогрев работает уже вместе с двигателем.
И что еще неудобно, так это растаявший снег на стеклах в мороз.
flix
Сообщение bigbrother72 » 07 дек 2010, 14:06
Салонный вентилятор у меня не подключен - чтобы лишнего не напрягать аккумулятор, только подогрев двигателя.
Как писал уже - на улице -24 - за 15 минут работы Гидроника двигатель до +30 нагрет..
Да и еду дальше с не выключенным подогревателем - догревает на ходу..
Уходил из машины минут на 20 - подогреватель был выключен - при -25 с +90 до +72 остыл работающий двигатель...
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение mitya201 » 07 дек 2010, 15:15
Кто нибудь выложите пожалуйста схему подключения и номинал резистора. Если с фото будет вообще прекрасно. Я так понимаю не только мне надо. Заранее :roul:
mitya201
Стаж: 15 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage КМ
Сообщение flix » 07 дек 2010, 15:58
mitya201 писал(а):Кто нибудь выложите пожалуйста схему подключения и номинал резистора
какую схему? какой резистор?
flix
Сообщение Frozzen » 11 дек 2010, 20:48
mitya201 писал(а):Кто нибудь выложите пожалуйста схему подключения и номинал резистора. Если с фото будет вообще прекрасно. Я так понимаю не только мне надо. Заранее :roul:
прочитал что я написал выше? в чем вопрос?
Frozzen
Сообщение Kolserg » 18 фев 2011, 21:14
Frozzen писал(а):если кому нужно решить проблему прогрева свечей на дизиле для лучшего завода после работы вебасты — самый простой способ в разрыв одному из крайних проводов датчика температуры (что рядом с термостатом в впускном коллекторе) зацепить переменный резистор 8-10 кОм. Греем машину вебастой. выкручиваем резистор. заводим. выкручиваем его обратно. никакого разрыва цепи при переключениях как в случае с тумблером или реле
А с тумблером чек загорается при переключении? Мне проще кнопку без фиксации поставить.Чтобы не забыть я хотел так сделать. Нажал кнопку (держу) завел отпустил кнопку.
Kolserg
Стаж: 16 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП. 2.0TD
Сообщение Sonata » 05 окт 2011, 19:20
flix писал(а):вентилятор печки (если подключено) включится только когда температура тосола дойдет до 60 градусов.
А вот ЦЕ не правда,печка салона подключается с 30 градусов,с 73 вебасто уходит на малые обороты,с 76 выключается в дежурный режим (прекращается горение но работает насос) ! :bye:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Max70rus » 23 янв 2012, 11:56
Не пойму, чего все маются с номиналом добавочного сопротивления?
Взял датчик температуры охлаждающей жидкости с жигулей (кому не нравится отечественная продукция — с любой инжекторной иномарки), сопротивление у них практически (± 10%) одинаковое. В разрыв провода от штатного ДТОЖ в салоне (возле "мозгов") врезаешь дополнительный ДТОЖ, параллельно ему НЗ контакты любого 12в реле. Датчик замотать изолентой (если 1 вывод, ели 2 — можно не изолировать), хомутом к проводке — температура в салоне на момент запуска = температуре окружающего воздуха ( у меня печка по управлению к котлу не подключена). Управление реле — кнопка. Перед запуском нажал, включил зажигание, дождался когда погаснет индикатор свечей — стартер — двигатель стартует без проблем, 10 — 15 с удерживаем кнопку, затем отпускаем. Всё.
Про автоматику:
Пока не была подключена обманка, хотел сделать сразу, чтобы ничего не жать перед стартом. Однако надо было быстро, на коленке. Сделал, работает (уже второй сезон), доделать бы надо, и знаю как, да лень матушка, ведь и так работает, да и кнопку нажать не тяжело.
Про котёл:
Бинар 5ДС, перешит в СВ, работает второй сезон, устанавливал сам. Используется регулярно для предпускового подогрева, и в качестве "догревателя", из неполадок — раз замена драйвера свечи. Запчасть к котлу нашел через форум Теплостара, так что завод "мониторит" свою продукцию. За эти деньги (12500р летом 10г.) считаю сей "девайс" отличным заменителем автозапуска на сигнализации (моё личное мнение)
Max70rus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: 2,0 CRDi 4WD AT 2009
Сообщение hold_spb » 27 янв 2012, 10:42
День добрый! Прочитал всю ветку. Может кому и поможет….
Машина куплена полгода назад, стоит Вебасто. При температуре "0" градусов решил прогреть двигатель подогревателем. 10 минут работы подогревателя — включилась печка. решил завести двигатель.. и шок. Пришлось крутить секунд 30, прежде чем схватился джвигатель. Без подогрева заводится с пол оборота. Провел эксперименты при разных минусовых температурах — то же самое. Обратил внимание на то, что шланги от вебасты лежат на воздуховоде и очень близко от расходомера воздуха. Переложил их по другому ( ниже).
Сегодня вебасто отработал с утра при — 16, машина включила свечи накаливания (!!!) и сразу завелась. Температура ОЖ ( по мультитронику ) +58 градусов.
Предположение — шланги от вебасты нагревали расходомер, датчик температуры воздуха выдавал неверные данные "мозгам". Будем исследовать далее. Посмотрим что будет при -25.
hold_spb
Стаж: 13 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2.0i 4wd МКПП Словак
Сообщение buch69 » 28 янв 2012, 11:13
надо тоже посмотреть,у меня северс стоит,но такая же штука происходит,где этот расходометр находится?
buch69
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: киа спортаж,2D.4wd.кожа,люк,черный кот.
Сообщение Sonata » 28 янв 2012, 14:58
hold_spb писал(а):. Пришлось крутить секунд 30, прежде чем схватился джвигатель
Это "нормальное" явление на большинстве современной техники,обьясняю почему,при нагреве вебасто нагревается в первую очередь блок а масло остаётся пока холодным как и всасываемый двигателем воздух,от этого получается большой разброс по температуре между компонентами двигателя а мозги его не могут переварить такое потому как в прошивке контроллера нет таких критериев разности температур и временами даже вылазят ожибки типа не допустимо низкая температура всасываемого воздуха или низкая температура масла,бывают и такие как не допустимый диапазон работы датчика…!Так что это распространённое явление на последних марках авто и переживать не надо а надо прото греть подольше или после выключения вебасто подождать минут 10 и всё!Особенно "не заводятся" все последние немцы,не смотря дизель это или бензин! ;) :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re:
Сообщение hold_spb » 30 янв 2012, 11:34
buch69 писал(а):надо тоже посмотреть,у меня северс стоит,но такая же штука происходит,где этот расходометр находится?
Над аккумулятором стоит заборник воздуха, затем корпус воздушного фильтра, от него толстая круглая труба идет к переборке моторного отсека. На ней на 2-х хомутах стоит расходомер, к нему еще подходит 5 контактный разъем. У меня шланги от вебасты лежали сверху на нем и шли в разрыв к печке салона.
P.S. При -20 машинка завелась с полтыка (вебасто отработал 30 минут).
hold_spb
Сообщение TENK » 30 янв 2012, 14:03
Max70rus писал(а):считаю сей "девайс" отличным заменителем автозапуска на сигнализации (моё личное мнение)
Сегодня понедельник, за бортом минус 27. Бинар-5, 30 минут работы. Завёл с пол-оборота, стёкла чистые, салон тёплый.
Вчера воскресенье, ехать никуда не собирался, таймер предпускового не включал. Понадобилось ехать — разница, как говорится, налицо. Запуск с сигнализации (пришлось им воспользоваться), вещь хорошая, даже очень, но… не то. Всё познаётся в сравнении, а к хорошему, к предпусковому подогревателю в данном случае, привыкаешь быстро. :roul: Так, что не "сей "девайс" отличный заменитель автозапуска", а скорее автозапуск заменитель сего девайса… :D
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение alexdandy » 24 дек 2012, 23:05
Давно не писал, ребята :-). Дом с семьёй строим… много времени отнимает… В итоге жизни за городом ( стало совсем туго -32 к утру) все же купил webasto thermo top evo плюс минитаймер 1533 стандартный. Местный дилер предложил поставить после нового года ( там же лето, не?) Короче в ночь с субботы на воскресение в теплом боксе вкорячил немецкое чудо в автомобиль. Работает здорово… за минитаймер инженеров убил бы. :mad: Ставил с шести вечера до одиннадцати утра следующего дня. Девайс поставил на подрамник спереди, между радиатором и картером. Встало отлично. Насос антифриза поставил на моторную перегородку, на месте проход ного штуцера. Фотки могу сделать.
Но. В ложке мёда бочка дегдя… прогревает вебасто жидкость охлаждения… а движка не заводицца. Как у многих. Инет прошерстил вдоль и поперёк… считаю, что проблема в схеме циркуляции ож через двиг ( климат не подключал по идейным и политическим соображениям :-) имхо забираем с охладителя егр и в итоге с головки в районе первого цилиндра, насос вебасты, сам, радиатор печки и …. в помпу СО… а она опять в районе первого цилиндра… круг замкнулся…. оно греет, греет супер! Но! Только ЧАСТЬ ож. И имеем холодный блок и тёплый датчик ож. Смесь бедная, блок почти ледяной. Мотор чихает и не заводицца. Чуть остынет ( в -30 это не долго ;) и запуск нормальный. Вот чешу репу…. Не нравицца мне такое дело… думать буду… :think: :think: :think:
alexdandy
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: Sportage 4WD 2009 CRDI, АТ, Люк и др.
Сообщение gavruysha » 24 дек 2012, 23:29
У меня Ешка врезана на вход печки,соответственно гоняет жижу по малому кругу.Проблем с заводкой нет.Плюс к этому вместе с вебастой включается климат.(стоит на ручном на малой скорости).
Запуск реализован от сигнализации.
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 28 дней
Год выпуска: 2002/2008
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
