Текущее время: 10 янв 2026, 04:11
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение Робин » 28 мар 2011, 18:01
Нечто, подобное я поставил себе. Только посылочка пришла из Тулы. Судя по фото на ссылке — это близнецы братья.
Работает отлично. Загораются фары дальнего свет на 40 % мощности только при заведённом двигателе, при включении габаритов "ДХО" гаснут и всё работает в штатном режиме. Сохранена возможность мигать фарами дальнего света. Мне понравилось, заказал ещё сыну и сестре.
Робин
Стаж: 14 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж КМ
Сообщение aab-2008 » 28 мар 2011, 19:47
Робин, давай ка поподробнее,с фото. Как подключал, как подсоединял. ;)
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
За верность клубу (1)
Сообщение Робин » 29 мар 2011, 19:05
Подключал по схеме, прилагаемой с устройством. Есть два варианта — напрямую к замку зажигания и через реле, в любую цепь, куда подется "+" после включения зажигания. Устанавливать пришлось у официалов, чтобы сохранить гарантию. Но я присутствовал и руководил процессом. Сам блок (он небольшой) установлен в подрулевом пространстве (совет автоэлектрика, производитель рекомендует под капот),открутить три самореза и снять крышку, там же подсоединён "+" замка зажигания и корпус. Провода проложены под аккумулятором и далее к левой фаре. Все подключения ( к лампе габаритов и к дальнему свету), сделаны в ней. Под капотом, так же подсоединён "-". Производитель рекомендует на датчик давления масла, но мы поставили на генератор. На всё, с оформлением бумажек и т.д. ушло 2 часа, непосредственно монтаж и подключение — 40 минут.
Теперь прошу прощения. Я на форуме новичок и у меня не получается пока прикрепить к сообщению схему и подробное описание (все есть в электронном виде). Что-то делаю не так. Подскажите как сделать и я отправлю вам, а затем сделаю фотки и тоже прикреплю.
Попробовал, не получается. Вот ссылочка akmit.ru Здесь можно посмотреть.
Последний раз редактировалось Робин 29 мар 2011, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Робин
Сообщение Робин » 29 мар 2011, 22:57
drl_instruction.pdf
Вот что-то получилось, пробую отправить. Это описание и инструкция по установке Блока Дневных ходовых огней.
Робин
Сообщение Стражник » 30 мар 2011, 18:59
Может и не чего нового и многим известно, более того может это и обсуждалось в этой теме (но читать всю тему просто лень)
Вот
Универсальное реле ходовых огней РХО-22
http://35.ucoz.com/news/universalnoe_rele_khodovykh_ognej_rkho_22/2011-02-19-70
http://tmb.arvixe.ru/data/rele22.pdf
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 30 мар 2011, 21:41
СТРАЖНИК писал(а):Универсальное реле ходовых огней РХО-22
http://35.ucoz.com/news/universalnoe_re … 1-02-19-70
Весьма интересно! Вот только нам подключить как? у нас к реле вроде бы не так легко добраться? Кто подскажет как лучше подключить? А то на их схеме уж черезчур запутанно … http://tmb.arvixe.ru/data/rele22.pdf Если кто растолкует, возьму точно себе такое. привлекла возможность убавлять прибавлять силу света ламп и возможность их отключать- включать. И вот ещё. Прятать в монтажном блоке не совсем хорошо. Вроде про аналогичное выше написано что греется до 80-90 градусов. :think:
aab-2008
Сообщение Стражник » 30 мар 2011, 21:53
aab-2008 писал(а): А то на их схеме уж черезчур запутанно
Вот подключения на КИА Сид FL. http://tmb.arvixe.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5&start=160 может что то прояснит с подключениям на Sportage KM :oops:
Стражник
Сообщение aab-2008 » 30 мар 2011, 22:43
СТРАЖНИК писал(а):может что то прояснит с подключениям на Sportage KM
кое что прояснило. :think: Но вот релюхи ближнего — дальнего у нас под капотом, а предохранители в салоне. Надо ждать Мих Мих или Иван 555. Сам я не готов. :oops:
aab-2008
Сообщение Ivan555 » 06 апр 2011, 13:30
Step_Omsk писал(а):Хочу на спортягу установить HELLA daytime-running-LEDayFlex
tomrobo писал(а):Да, лучше не связываться, а на свой страх и риск установить. При прохождении ТО можно и демонтировать.
:[|]: Если нельзя, но очень хочется, то можно …. :z)
Кстати прочитал внимательно мануал а спорт км и узнал: под дневным светом мануал трактует ближний свет, а согласно элсхем: контроллер DRL коммутирует дальний свет через резисторы… :udiv:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение aab-2008 » 06 апр 2011, 13:44
А я что-то вот к этому стал склоняться. Тема: [Sportage KM] Дневной свет и Тема: [Sportage KM] Дневной свет ИМХО. И дешевле, и износ ламп равномерней, и никаких проблем с креплением.
aab-2008
Сообщение ШуБр » 12 апр 2011, 09:32
Модераторам. На ЭТУ тему есть кросс ссылки по форуму. Просьба не удалять отсюда важные топики с картинками на нормы, правила и т.п. обсуждения, касающиеся НЕ только Спорта КМ. Раз уж не ххотите переносить в общак, то хотя бы не грохайте всё подряд.
Добавлено спустя 59 секунд:
Тема Общая - будет совсем хорошо, если будете пополнять ссылками на обсуждения вариантов, которые подобйдут всем.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 13 апр 2011, 11:25
Мультитроникс-ы постарались : сделали в последней прошивке "Напоминание о включении ближнего света"
http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/
Версия e33 от 16.12.2010 г.
+ Добавлено предупреждение о невключенном ближнем свете при скорости более 20 км/ч.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 10:27
Если кому будет инетесрно — реализация на Вольво
Вчера поставил. Руки раскорябал знатно, но зато какое удовлетворение от того, что теперь не надо руками крутить свет днем и потом не забыть его выключить (нигде нет полезной фишки Save Battery как у КИА :cry: ).
А сами хренульки подойдут и на Спортаж. Благо места у вас масса!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
тому Матизу с полудальним... ей богу, фары бы повышибать! И чуствуется, подобных стало много. Слепят нереально! :mad: :mad: :mad:
ШуБр
Сообщение VitNik » 18 апр 2011, 16:46
Shumный Бродяга писал(а): Save Battery как у КИА
это что за функция такая? :udiv:
VitNik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 17:08
VitNik писал(а):это что за функция такая?
это приехал, горят габариты. Вынул ключ из замка зажигания. Габариты горят. Открываем дверь водительскую. Габариты сами погасли.
Вернулся к машине, открыл дверь, вставил ключ — габариты загорелись. Очень удобно.
Эта фишка КИА в давних пор и очень удобная. Особенно радовала, когда ездишь не с фарами, а именно габариты+ПТФ. На Шуме так вообще еще и ПТФ загорались сами :roll:
ШуБр
Сообщение Zayz » 18 апр 2011, 17:22
KENIG писал(а):(замена ПТФ на моей машине не доставляет удовольствия).
Точно!
Дневные ходовые огни, конечно, выглядят хорошо. Если б я была мужиком, то наверно поставила б себе.
Но мне пока проще лампочки ближнего света менять.
Zayz
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Volvo XC60
Золотое перо клуба (1)
Сообщение Doctor » 19 апр 2011, 21:27
Shumный Бродяга писал(а):Вчера поставил. Руки раскорябал знатно, но зато какое удовлетворение от того, что теперь не надо руками крутить свет днем и потом не забыть его выключить (нигде нет полезной фишки Save Battery как у КИА
на Каренсе такая фишка проканает?
Doctor
Стаж: 14 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sorento New
За активность I степени (1)
Сообщение GMS » 19 апр 2011, 21:55
Робин писал(а):Нечто, подобное я поставил себе. Только посылочка пришла из Тулы. Судя по фото на ссылке — это близнецы братья.
Получил себе оттуда же сегодня, уже поставил. Все подключил на разъемах монтажного блока под капотом, там же под монтажником прикрутил сам контроллер. На все ушло часа полтора.
GMS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage New 2.0 2wd MT Словак
Сообщение aab-2008 » 19 апр 2011, 22:02
GMS писал(а): Все подключил на разъемах монтажного блока под капотом, там же под монтажником прикрутил сам контроллер. На все ушло часа полтора.
нука давай поопдробнее, лучше схему или фотки. Плиззззззз :Heppy:
aab-2008
Сообщение GMS » 19 апр 2011, 22:42
Схему подключения выложу, не вопрос. Но я подключал тульский вариант, то есть без датчика скорости, включение происходит, когда лампа зарядки гаснет, примерно секунды 2 после заводки.
GMS
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
