Текущее время: 14 янв 2026, 04:54
[Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM]Предпусковой подогреватель"webasto"
Сообщение Пшен » 13 фев 2010, 07:01
Нет, дело не в российской сборке. По-моему на рестайлинговых машинах датчик ОЖ стоит где-то близко к входу Вебасты, т.е. не так как на других ВСЕХ машинах, отсюда и проблема, но это ИМХО.
Мне поставили только сопротивление. Под капот заглядывал - ничего не видно, по холоду не особо охота разбираться, но еще раз повторяю, стоит только сопротивление и работает совместно с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Сейчас хожу - думаю, раз у меня не получилось накалить свечи при -20, тго надо наверное поставить резистор переменного сопротивления. Тогда получится так: пришел, сел в машину после прогрева Вебасто, нажал на кнопку, повернул ключ, смотришь - свечи не накалились, т.е. прегрел. Выключил зажигание, подкрутил резистор, поробывал снова, пока свечи не начнут накаливаться, а потом только ключ поворачиваешь дальше на запуск. Но это так, я сам себе придумываю. Может это и на фиг не надо будет. Сегодня утром -22 было. Вышел без всякой Вебасты дрынь - через полсекунды 1000 оборотв. Когда морозы будут - должно и так все работать, в сервисе же проверяли :roul:
Роман 477, когда машина работает, у нее работает подогрев топливного фильтра, потом подогретая солярка частично возвращается в топливный бак через отсечку на форсунках, которые тоже горячие. В итоге при работе машины СОЛЯРКА ГРЕЕТСЯ, а при работе Вебасто нет. :vip:
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 6 секунд:
Блин, как назло морозы кончились, по инету в четверг вообще -8 обещают. Обидно то, что машина в сервисе неделю стояла, а в это время по ночам до -42 доходило, и я с женой как дураки на разные автобусы пешкодрапом до работы добирались. А тут вроде сделали и не проверить ни как :mad:
товарищ, нервы зажми в узду
пришел на работу - не ахай
выполнил план -посылай всех в п...
не выполнил - посылай всех на х...
Пшен
Стаж: 16 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportase KM дизель АКПП 2009
За смелость (1)
Сообщение Scarlo » 13 фев 2010, 15:46
А зачем пол часа греть двигло?
Подогреваете немного, затем с пульта заводите авто и оно (двигло) с паре с вебастой быстро прогревают и ОЖ и салон.
Время прогрева устанавливается экспериментальным образом в зависимости от температуры окружающей среды (или температуры двигателя, если на сигналке есть такая функция).
АКПП отрицают те, кто пожалел на нее денег.
Scarlo
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Телега (Sportage) 2,7 - был
Сообщение yashkov » 16 фев 2010, 14:16
как все сложно ,я сам себе все сделал, НУЖНО ВСЕГО НАВСЕГО НАЙТИ ГРАМОТНОГО СПЕЦА! УДАЧИ В МЫТАРСТВАХ. МОГУ ПОМОЧЬ ЗА ВОЗНАГРОЖДЕНИЕ!
Андрей
yashkov
Стаж: 17 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: киа спортейдж new дизель
Сообщение accent895 » 16 фев 2010, 17:10
yashkov, я вам в личку писал, разве сообщение не дошло?
accent895
Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
Сообщение yashkov » 21 фев 2010, 23:35
нет
Добавлено спустя 15 секунд:
не дошло
Андрей
yashkov
Сообщение yashkov » 23 фев 2010, 15:29
Пшен, читай что я раньше писал!!! все гораздо проще
Андрей
yashkov
Сообщение Пшен » 25 фев 2010, 10:17
Наконец-то удалось проверить работу кнопки :pst: . У нас по ночам под -30 уже двое суток.
Включаю Вебасту на полчаса, выхожу, вклюсаю зажигание, лампочка накаласвечей сразу же гаснет, врубаю дальний свет на 10 сек, что б АКБ погонять. Выключаю зажигание, жму на кнопку и завожу как обычно. Свечи накаливаются секунд 10, двигатель крутится легко, заводитсмя тоже нормально.
Система работает :pst:
Принцип системы простой. Надо померить сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости в холодном состоянии при температуре окружающей среды где то под -30, а потом померить сопротивление на горячем движке0 и все. Недостающее сопротивление через кнопку подцепить к этому датчику. Результат отличный.
Единственное, что мне не нравиться, что если на улице теплее, чем -30, то после 30 минут прогрева Вебастой этого сопротивления не хватает и свечи все равно не накаливаются, а меньше греть - это просто не удобно, постоянно выставлять время работы Вебасты. Его же еще правильно подобрать надо (время я имею ввиду). Тут надо подумать - или это сопротивление делать переменным, что тоже не очень удобно, или его может мощнее поставить сразу. Вот только не знаю, будет какой-нибудь косяк, если копьютер будет видеть температуру датчика ОЖ к примеру -60 градусов. Кто что посоветует?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
yashkov писал(а):как все сложно ,я сам себе все сделал, НУЖНО ВСЕГО НАВСЕГО НАЙТИ ГРАМОТНОГО СПЕЦА! УДАЧИ В МЫТАРСТВАХ. МОГУ ПОМОЧЬ ЗА ВОЗНАГРОЖДЕНИЕ!
Все мытарства закончились и всё пришло к одному знаменателю. ВСЁ РАБОТАЕТ. Просто я сейчас растекаюсь "мыслею по древу", а мужики долго мучились в сервисе, потому что они хотели сделать, что б все автоматически работало, но увы. Но это не страшно, просто люди потрудились, так сказать, за спасибо :D , зато у них теперь опыт есть
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
И кто-то тут писал, что подача топлива не зависит от температуры окружающей среды (не помню кто) - ЗАВИСИТ!!! :vip: Пробывал во время работы двигателя нажимать на эту кнопу (русскому же все надо поробывать :z) ) и сразу же звук работы движка менялся, на обороты, правда, не посмотрел.
Пшен
За смелость (1)
Сообщение yashkov » 27 фев 2010, 11:58
правильно обороты поднимаются!
Андрей
yashkov
Сообщение Пшен » 28 фев 2010, 07:26
Андрей, а как ты думаешь по поводу "загрубления" резистора? А то бывает, что на улице -24, Вебасто стоит на 30 минутах и вспомнил я про нее ровно за 30 минут до заводки машины. Т.е. выхожу из дома, насос вебастовский еще крутится и получается, что датчик очень горячий Даже кнопка не помогает. Что можно придумать, что б при нажатии кнопки (утрированно, даже летом) свечи накаливания непременно бы срабатывали?
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот такая я бяка, не даю ни кому покоя :P
Пшен
За смелость (1)
Сообщение accent895 » 28 фев 2010, 13:46
Дмитрий поздравляю что вы все же все настроили и все у вас работает.
но я все равно не понимаю почему такой глюк и стока заморочек именно со спортом, почему на других авто, даже более навороченных по электроноике таких проблем нет?
accent895
Сообщение Пшен » 01 мар 2010, 09:11
Да фиг знает, я думаю, потому что этот многострадальный датчик стоит близко к подаче подогретой ОЖ от Вебасто (ну или вход от Вебасто близко к датчику получается :D ) Может и можно куда то в другое место Вебасту подсоединять - не знаю, не разбираллся. По большому счету геморроя то большого нет, поставил резистор и все. Просто люди, видимо, столкнулись в первый раз с такой ерундовиной, именно на Sportage RM, и именно на дизеле. Но все вроде завершилось благополучно - проблема решена, может ее надо чуть-чуть доработать и все. :roul:
Пшен
За смелость (1)
Сообщение bigbrother72 » 03 мар 2010, 10:13
Есть hydronic b4ws.
Место для подогревателя найду где-нить поставить. Вопрос- в разрез какого шланга ОЖ у кого поставлено?
Забор бензина прямо из бака?
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение Kolserg » 03 мар 2010, 18:03
bigbrother72 писал(а):Вопрос- в разрез какого шланга ОЖ у кого поставлено?
У неня тоже гидроник. Поставили в разрыв печки.
bigbrother72 писал(а):Забор бензина прямо из бака?
Напрямую с бака.Отдельная магистраль тянули до бака (синий шланг). Все в комплекте с гидрогником было, ничего докупать не пришлось.
Kolserg
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП. 2.0TD
Сообщение bigbrother72 » 03 мар 2010, 22:39
В баке сверлили дырку?
bigbrother72
Сообщение Kolserg » 09 мар 2010, 11:55
Не могу сказать.Сам не знаю.
Kolserg
Сообщение yashkov » 17 мар 2010, 14:21
Пшен, у меня сопротивление стоит в разрыв штатному датчику. я сделал кнопку,через реле рву штатный при включении зажигания, и поэтому свечи накаливаются столько сколько мне нужно!
Андрей
yashkov
Сообщение bigbrother72 » 02 дек 2010, 09:20
Установлен Гидроник
на улице -24 - за 15 минут работы Гидроника двигатель до +30 нагрет..
bigbrother72
Сообщение alexdandy » 03 дек 2010, 13:48
Добрый день! А я четта не хочу немцев кормить, решил поставить отечественного производителя- Бинар-5Д, автономка, отзывы вроде как очень даже внушают, вот хочу в выходные прикупить, опять же в Ярославль, вероятно, поеду- у нас в колхозе нет ничего, как обычно! :o :o
alexdandy
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Sportage 4WD 2009 CRDI, АТ, Люк и др.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение bigbrother72 » 03 дек 2010, 15:04
На tucson клубе вроде кто-то Бинар ставил
bigbrother72
Сообщение alexdandy » 03 дек 2010, 15:22
bigbrother72, Спасибо! Счас посмотрю!
alexdandy
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
